max402
10 -
Усі публікації користувача max402
На данный момент не беспокоят. Ленточный фундамент был хорошо промазан Аквамат пенетратом перед установкой ФБС. Стык ФБС с фундаментом замазан раствором так, что там вроде плинтуса из раствора. И это все уже под ЦП штукатуркой толщина, которой до 5-7 см в некоторых местах. Снаружи промазано гидроизоляцией Гипердесмо (швы несколько раз). УГВ низкий, глина. По близости колодец вода на глубине ~15м Просто недавно спохватился, что ведь бентонитовый шнур куплен и 5 мешков Аквамат пенетрата, а применить то его некуда.
Да, так как на рисунке. стена фбс
Основа песок и щебень. Толщина черновой стяжки около 10см. Армирована сеткой 100х100х3мм. Может бентонитовый шнур уже не использовать? Я так понимаю если его сильно не прижать слоем бетона, то смысла в нем нет. Попробовал в качестве эксперимента оставить на сутки кусок этого шнура в ведре с водой. Абсолютно никакой реакции. Хотя пишут должен расшириться на 200-600%
А что делать тем у кого вариант 1 ? При этом уже сделана штукатурка, куплен бентонитовый шнур Ватерстоп 1520 и Аквамат пенетрат. Пол можно поднять на 15см, но хочется положить 5см эппс, на него трубы теплого пола и залить стяжкой. Вопрос как правильно применить Ватерстоп и Аквамат пенетрат?
мембрана под пол Гипердесмо это смесь с полиуретаном, схватывается через 30мин, гарантия 25лет, цена 55грн/кг И-Э смесь с латексом, можно наносить на влажную поверхность, цена 33грн/кг А что лучше на блоки ФБС мазать непонятно.
Что выбрать Гипердесмо ПБ-2К или ИЗОПАСТ-ЭЛАСТИК? Обязателен ли праймер? Говорят под ИЗОПАСТ-ЭЛАСТИК можно праймер не наносить. Нужна ли профилированная мембрана? Какая ее функция?
А почему со слезами? У меня котлован 1,5м, на дне лента высотой 40см, стены цокольного этажа будут 4 ряда блоков ФБС. Посоветуйте пожалуйста оптимальное решение по гидроизоляции. Если можно с названиями и ориентировочными ценами. Грунты глина и песок, вода глубоко
Спасибо большое за оперативную доставку бетона. Буду еще через недельку где-то у Вас заказывать.
Жалею что связался с вами. Настолько безответственных людей нужно еще поискать. Заказал бетон в прошлую пятницу. Просил 11 кубов двумя машинами в первой половине дня. В субботу не получилось. В понедельник перезваниваете и говорите что будет в 4-5 вечера, позже созваниваемся и вы обещаете на вторник До часу дня и одной машиной на 12 кубов. Во вторник мы с утра на объекте со строителями ждем, а вы зная что машина не успевает даже не перезваниваете. Когда мне удалось дозвониться в 5 часов вечера говорите что машина пятнадцатая в очереди и к часам 8 вечера подвезете!!! Говорю давайте на среду на 10 утра, но точно. Обещаете привезти. В среду утром мы опять все в сборе на объекте. С трудом к вам дозвонился и вы рассказали мне сказку про 2000 кубов на плиту которую ковальская должна отлить, про то что нет щебня. Странно, но другим почему-то ковальская отгружает. Вобщем если это сообщение кто-то читает, то лучше не связывайтесь с такими поставщиками. Время и нервы дороже. Они обещают дешево, но ничего не выполняют. Обещает перезвонить через пару минут и вообще не перезванивает. Ну позвони и скажи сразу что не получается. У тебя же 600кубов заявок висит невыполненных.
