beijo
22 -
Про beijo
- День народження 06.04.88
Костя
Львов
beijo's Achievements
[QUOTE=beijo;5320176]Верно ли я понял как мне делать: 1. стелю на перекритие ЭППС (5см) 2. стяжка с уклоном в сторону "языка" из оцинковки и + воронка с подключением в водосточную трубу 3. далее после фасада обмазочная гидроизоляция и поверх плитка 4. потом хочу еще утеплить изнутри Спасибо[/QUOTE] Здравствуйте, опять) Хочу еще посоветоваться, сейчас постелил ЭППС (5см), дальше стяжка. Так вот какую делать стяжку(с армированием сеткой 100х100х3) - цементно-песчаную или бетонную(М200)? Расчетная толщина при уклоне 1см/м, в найтоньшем месте - 6-6,5см. Вопрос в материалах не стоит(осталось всё с других работ, и плюс небольшая площадь - всего 4,8м2). [COLOR="Black"]Далее по плану -> гидроизоляция -> электрический подогрев(чтоб зимой не чистить от снега, открытый балкон)-> керамогранит или плитка[/COLOR]
планирую заехать на ПМЖ после ремонта. 5 см по моим подсчётам максимум что можно впихнуть в стяжку без потери прочности. потом ещё этот кусочек хотел дополнительно изнутри утеплить 5 см и как то "запечатать" его там в подвесном потолке. и правильно ли я понимаю, что можно не использовать рубероид, а использовав правильную обмазочную ГИ перед укладкой плитки этого будет достаточно?
1. так мне показалось надежней, возможно и не стоит, поэтому и прошу здесь помочь. Как вариант, думал потом приклеить рубероид точечно на каучуковый герметик например(есть 2 лишних тюбика) 2. думал перестраховаться)) 3. а как посоветуете туда вывести воду? Думал об этом, но тогда нужно ставить воронку и/или трап? трудности с гидроизоляцией в местах примыкания трапа/воронки, возможное их замерзание зимой, предпочел сделать уклон от стены и не заморачиваться. Спасибо!
Здравствуйте, хочу посоветоваться, как правильно сделать пирог на открытых балконах и отвод воды. Имеются два открытых балкона, высота от перекрытия к рамам дверей 16-17см, ширина балконов - 3,0м, а радиус - 1,7м. Пирог пола хочу сделать сейчас до начала фасада, и потом уже только положить плитку. Собственно как вижу сам пирог: 1.грунт 2.поклейка на клей-пену ЕППС толщиной 5см с дюбелированием грибками 3.рубероид с заходом на стену около 12см 4.стяжка 7-9см с металлической сеткой и уклоном 1см/м от стены 5.обмазочная гидроизоляция 6.клей и плитка И ещё, вопрос по поводу отвода воды, не нашел решения как грамотно сделать на округлом балконе, чтобы как можно меньше воды попадало на стены, только разве что капельник и все?
Замовив Хьорманн все таки) RenoMatic 2020 + ProMatic 4, Сірий антрацит, L-гофр, плюс в подарунок другий пульт йде. Знайшов також рішення зразу для Apple HomeKit, працює "з коробки", можливо пригодиться комусь: для 4 серії автоматики www.automatikshop.de/hoermann-innentaster-wlan-fuer-serie-4-5467 для 3 серії автоматики www.automatikshop.de/hoermann-innentaster-wlan-fuer-serie-3-5466 В нас така штука буде коштувати 140 Євро, що вигідніше, аніж самому замовляти з Німеччини.
Був сьогодні в салоні Алютех, дивились серію Престиж, і скомпонували ось такий варіант за 1070 євро (і ще плюс монтаж - 2700грн): alutech-group.com/ua/client/price/calculator?alutcalc=/gateGarage&alutsize=%5B2750,2500%5D&alutpanels=%5B%22l_smooth%22,%22RAL7016%22,%22RAL9002%22%5D&alutseries=%22prestige%22&alutmount=%5B%22stnd_cls%22,25000%5D&alutcontrol=%22LG600F_LGR-3600B%22&alutoptions=%22{}%22&alutregion=72380 Пощупав якість панелей - здається досить непогані. Правда, з автоматикою не оприділився взяв для прикладу алютехівську. Але сподобався колір Сірий антрацит, сьогодні скасував бронь на Золотий дуб в ТехноСімс'і, і по телефону ще з менеджером склав приблизну комбінацію: Гаражні секційні ворота RenoMatic 2020, 2750 × 2500 мм 36 735 грн.*, Ціна вкл. привод ProMatic 4, Вибраний колір Сірий антрацит, Вибрана поверхня Planar, Вибраний мотив воріт: L-гофр, Вибраний код кольору: CH 7016. Ну дуже мені подобається саме такий варіант. З монтажем буде 1310 Євро, плюс-мінус курсова різниця Для себе виділив плюси і мінуси в обох варіантах: За Херманн: +Німецька якість панелей +Надійніша автоматика, легше інтегрувати в ХоумКіт від Епла (важливо) +В даній конфігурації мотор реально швидкий (привод ProMatic 4) Проти Херманн: -По одному ролику на кріпленні проти двох в Алютеха -Пружини розтягування проти торсіонних в Алютеха -Одинарний ущільнювач проти двійного по бокам в Алютеха більше поки не пригадав Різниця в районі 150 євро вже не така принципова, схиляюсь все таки до Хермана, але от пружини трошки "смущають"... Ще хочу заїхати завтра в салон "Wiśniowski", може знайомі із цим виробником? Позиціонують себе як виробник якісних воріт, брам і тд в Європі...
Сьогодні був на офісі, з кольорів хотів сірий антрацит, але його чекати прибл. до 2 місяців, в наявності є лише золотий дуб - чекати +- 2 тижні, що в принципі також підходить. Хотів запитатись, що краще брати ламінація чи цифровий друк (краска)? Візуально більше сподобалась ламінація, хоча суб'єктивно краска, здається, буде довше служити? Почитав що ще непоганий (дочірній) виробник від Хермана - Алютех, хочу заїхати ще до них подивитись на ворота, і по телефону як сказали, що можна замовити будь який колір/розміри, очікувати до 2 тижнів також, хочу ще заїхати вживу подивитись на якість. Те що правда, як вже зрозумів, найкращі мотори в Хермана Роздумую над варіантом Херманн з автоматикою, або Алютех серії Престиж без автоматики і згодом докупити хорошу автоматику з підтримкою Хоумлінка/Apple ХоумКіт'а
Ок, дякую, вже знайшов офіс. Питання ще, як видно на фото, при таких розмірах в мене немає бічних стінок, є варіанти монтувати ворота в проєм?
остаточні розміри проєма ще не сформував, розмір проєма як на фото 3000 х 2480 мм (Ш х В) якщо є цікаві акції на стандарнтні розміри, можу сформувати проєм під них)) Якраз питання проєму стоїть, робити проєм і потім замовити ворота під нього, чи навпаки))
Добрий день, порадьте будь ласка, яку фірму вибрати гаражних воріт (Львів)? Зараз такий вибір, що просто розгубився 😬 Хотілось б щось більш менш якісне, бюджет - до 1000$ без автоматики. Зараз планую робити фасад і хочу поставити ворота, автоматику докуплю вже згодом. Можливо, є якісь акційні пропозиції зараз? Буду дуже вдячний за допомогу ))
Здравствуйте, хорошо что нашел данную ветку! Уже хотели заказывать точно такую же топку, как у автора темы, но беспокоило меня одно, будет ли достаточным сечение дымохода. Сегодня перемерил, у меня d=120мм, загильзовано нержавейкой, высота дымохода примерно 5-5,5 метров. Площадь помещения 45м2, высота 3м, приток хотел сделать со двора. Планировалось, что топка будет топиться не часто, 1-2 раза в неделю зимой. Пока только поверхностно ознакомился в теории с некоторыми моментами, и получается, что теоретически работать оно не будет (разве что дым будет в комнате)? п.с. переделать дымоход сейчас уже нет возможности, варианта только 2 - ставить или нет топку... Подскажите пожалуйста, есть ли смысл заморачиваться теперь вообще? Как оно будет в реальности?
только проблема в том что по цегле уже приклеен облицовочный камень , на подобие вот такого, только цвет другой и размеры немножко меньшие размеры: п.с. постараюсь сегодня вечером найти дома хоть какую то фотографию дома, с димарем, если что то найду то выложу.
да, протекает в етих местах, только проблема насколько я понимаю в том что каменная облицовка неровная и в некоторых местах получаются щели, по плану в субботу планирую зделать в камне небольшие штробы и просто подправить фартух и посадить на герметик
