flashmax
38 -
Волинь
flashmax's Achievements
Решил сделать небольшой ремонт в душевой. Заодно отмыть умывальник, и в помощники взял себе мелкозернистую наждачку. В одном месте перестарался, и глазурь потемнела, но царапин нет. Это приговор ? Или можна что-то предпринять?
Маркетинг - он такой)))
Доброго времени суток, все форумчанам! "спец" с водоканала, установил счетчик, и обвязку. > ввод в дом ПНД32 - кран - ОК - грязевик (горизонтально, "кончиком" в вверх) - счетчик - кран - ну и далее последовательная разводка МП 15 > Буду переделывать. Вопросы: 1.разве ОК не должен стоять после счетчика? 2.грязевик вроде как должен стоять "кончиком" в низ ? 3.какой максимальный радиус изгиба, выдержит труба ПНД32? (приблизительно) 4.насколько критично, что после ввода в дом ПНД32, все заужается до 1\2" ? После этого всего, планирую ставить коллектор 3\4" с отводами 1\2 для распределения по потребителям. Все ли правильно? Желательно на первые два вопросы, с пояснением. Спасибо.
Нужно понять простую суть: чтоб обогреть комнату, нужно приложить столько же энергии, сколько она теряет (теплопотери). Нет разницы чем греть: кабелем, ИК пленкой или плинтусом, или водяным - суть вся та же. Водяной с газовым нагревателем, выгодней только потому что газ дешевле, чем электричество. А так споры что лучше ИК или обычны кабель, считаю бессмысленными. P.S. пост #72 - явно засланный казачек.
Некоторые кабеля имеют заземляющую оплетку... Ну и если была уложена мет. сетка в стяжку - то ее тоже можно заземлить. И еще теплый пол подключать через УЗО.
На НС стоит реле давления, открыли кран - идет вода из гидроаккумулятора, когда она кончится и давления в системе упадет - включится насос и накачает свежей водички. Автоматика)) А по поводу канализации - ее можно сделать, закопав в яму колеса от автомобилей. Дешевле уже не бывает. Более детально все ищется через поисковик. Удачи!
А вы внимательно посмотрите на схемы, в приведенный у вас рисунках - нигде нет заужения. Но использовать первых три выше наведенных фитинга, на ГВС, я предполагаю, тоже не стоит. В четвертом рисунке, муфта запрессована в пластик под температурой 300°, и площадь соприкосновения большая. А вот другие муфты - могут не выдержат - ведь вся нагрузка на кончик из пластик, если он немного деформируется от температуры - может начать течь соединения. Но это только мои предположения. Ну и цена намного выше. Я тоже так думаю, и питаюсь экономить с умом. Скупой платит дважды. Печально только что ваших диллеров мало по Украине, и торгуют они в основном только самими востребовании фитингами.
Вычитал в руководстве к монтажу ППР труб от екопластик - первый вариант нельзя использовать на ГВС. -------------------------------- У меня интересный вопрос: Бойлер у меня будет подключен (вход холодной воды) отдельной трубой от коллектора, через шаровый кран. Что если поставить ПК не возле самого бойлера, а возле коллектора? Между бойлером и коллектором 2.5м ППР трубы 20мм, и 4 поворота 90град. Весь смысл в том, чтоб спрятать ПК и подключенный к нему шланг для отвода воды. Коллектор у меня будет стоять в тумбочек под раковиной.
