СУЧКОГРЫЗ
25 -
Усі публікації користувача СУЧКОГРЫЗ
Да активные мы,активные.Некогда просто.Работаем.Крыши делаем,латаем,доделываем,переделываем....Из Черкасс я буду тоже.
Совершенно верно.Но не только в гидробаръере,но и в самой крыше.А сверху смонтировать вентиляционный конек.
Думаю ход мыслей правильный.Болтами стягиваете стропильные ноги в коньке(думаю те 6 гвоздиков там до лампочки), закрепляете коньковый брус (250*80 ?)под коньком и на фронтонах,поддомкрачиваете и ставите опоры.Я бы в процессе подъема (не перед подъемом,а то разъедется крыша),разобрал потолок.Это снимет чуть чуть вес и позволит восстановить геометрию конструкции.И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ГДЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Осенью по грибы приезжать? коллеги,поправьте если че не так ляпнул.
Конечно,если ТС будет делить мансарду на комнаты то опоры под коньковый брус будет самое то.Хотя я мыслил в сторону изготовления фермы в чердачном пространстве с опорой на фронтоны(хорошо если коньковый брус там уже есть).Но ТС никак на чердак не залезет что бы сфоткать
Браво.А слабо обойтись всего несколькими брусами не очень мощьного сечения и просто доделать эту конструкцию и оставить в покое калькулятор?
За армопояс я даже и не заикался прекрасно представляю какой он должен быть,и понимаю объем работ в связи с этим.
OLEGG,я не в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции.Но способ восстановления крыши топикстартера предложеный Вами (усиление стропил) вряд ли приведет его в восторг когда он узнает количество материала и объем работы для этой авантюры,на которую даже гарантию никто не даст.Ирония в том,что в нашем случае конструкция стропильной системы не является висячей,''строители'' чуть-чуть не доделали ее до висячей.Благо еще можно все исправить малой кровью.
ГДЕ ФОТО??? или Вы ждете когда стены начнут наружу вываливаться? P.S. OLEGG,букаф много и "ковзати" никто никуда не должен,не вводите людей в заблуждение.
"ВДРУГ" не получится.Вы пытаетесь ликвидировать последствия,а при таком весе(битумка по конструкции не из легких) надо устранять причину.В данном случае крыша опускается и стропильные ноги расползаются.Надо вернуть крышу на место и прекратить процесс опускания.Нагрузка должна быть ТОЛЬКО вертикальной.
Дайте размер указанный на фото,длину крыши и фото чердачного помещения(над потолком)Безымянный.bmp
Кровельные работы любой сложности.Строительство мансард,каркасных домов,гостевых домиков.Монтаж гипсокартонных конструкций,вагонки,блокхауса.Общестроительные работы. т.0934067197 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1740
Куда там еще вентиляцию???%)
Нет,к беседке это не относится,это правило для жилых построек(малость не уследил за темой)
Только позаботьтесь о вентиляции подкровельного пространства.
Не "дэсь бачыв".Это мой личный опыт сооружения крыш и наблюдения за ошибками своих коллег.
Вот как раз по этой причине герметик используется эластичный(к примеру обычный санитарный силикон,но я предпочитаю полиуретановый).Незаполненные швы в будущем могут показать себя в виде "рисунка" на битумке.
Прошу прощения.Не герметизировать,а заполнять швы.
При таком шаге стропил и толщине OSB "амурские волны" появятся только если Вы уложили листы OSB без зазоров(которые в свою очередь герметизируются эластичным герметиком).
Фальцевая кровля из оцинковки. Течёт и шумит. Помогите
СУЧКОГРЫЗ відповів у розділі Металеві покрівлі
герметик каучуковый -
Вы писали о битумном герметике,я же говорю о КАУЧУКОВОМ. 2 года назад мною была загерметезирована точно такая же крыша.Полет был нормальный.Герметик от цинка невозможно было оторвать.К своему большому стыду фото не могу выложить,неделю назад все это дело я накрыл металлочерепицей. -
Лечится герметизацией всех замков и нахлестов(ВСЕХ до последнего сантиметра).Я использую каучуковый "TYTAN".
