СУЧКОГРЫЗ
25 -
Про СУЧКОГРЫЗ
- День народження 21.01.78
Сергей Романович
черкассы
Автомобиль
opel rekord e1
СУЧКОГРЫЗ's Achievements
5
Да активные мы,активные.Некогда просто.Работаем.Крыши делаем,латаем,доделываем,переделываем....Из Черкасс я буду тоже.
Совершенно верно.Но не только в гидробаръере,но и в самой крыше.А сверху смонтировать вентиляционный конек.
Думаю ход мыслей правильный.Болтами стягиваете стропильные ноги в коньке(думаю те 6 гвоздиков там до лампочки), закрепляете коньковый брус (250*80 ?)под коньком и на фронтонах,поддомкрачиваете и ставите опоры.Я бы в процессе подъема (не перед подъемом,а то разъедется крыша),разобрал потолок.Это снимет чуть чуть вес и позволит восстановить геометрию конструкции.И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ГДЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Осенью по грибы приезжать? коллеги,поправьте если че не так ляпнул.
Конечно,если ТС будет делить мансарду на комнаты то опоры под коньковый брус будет самое то.Хотя я мыслил в сторону изготовления фермы в чердачном пространстве с опорой на фронтоны(хорошо если коньковый брус там уже есть).Но ТС никак на чердак не залезет что бы сфоткать
Браво.А слабо обойтись всего несколькими брусами не очень мощьного сечения и просто доделать эту конструкцию и оставить в покое калькулятор?
За армопояс я даже и не заикался прекрасно представляю какой он должен быть,и понимаю объем работ в связи с этим.
OLEGG,я не в коем случае не сомневаюсь в вашей компетенции.Но способ восстановления крыши топикстартера предложеный Вами (усиление стропил) вряд ли приведет его в восторг когда он узнает количество материала и объем работы для этой авантюры,на которую даже гарантию никто не даст.Ирония в том,что в нашем случае конструкция стропильной системы не является висячей,''строители'' чуть-чуть не доделали ее до висячей.Благо еще можно все исправить малой кровью.
ГДЕ ФОТО??? или Вы ждете когда стены начнут наружу вываливаться? P.S. OLEGG,букаф много и "ковзати" никто никуда не должен,не вводите людей в заблуждение.
"ВДРУГ" не получится.Вы пытаетесь ликвидировать последствия,а при таком весе(битумка по конструкции не из легких) надо устранять причину.В данном случае крыша опускается и стропильные ноги расползаются.Надо вернуть крышу на место и прекратить процесс опускания.Нагрузка должна быть ТОЛЬКО вертикальной.
Дайте размер указанный на фото,длину крыши и фото чердачного помещения(над потолком)Безымянный.bmp
Кровельные работы любой сложности.Строительство мансард,каркасных домов,гостевых домиков.Монтаж гипсокартонных конструкций,вагонки,блокхауса.Общестроительные работы. т.0934067197 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1740
Куда там еще вентиляцию???%)
