wellcom1008
15 -
wellcom1008's Achievements
хотя бы немного утеплить должно бы...все же с древесных волокон сделана. А дерево имеет небольшую теплопроводность. Вначале хотел под ДВП еще и изолонувую подложку приклеить, но дюбеля не охота лепить... Думал еще вагонку МДФ использовать, но дороговато и бруски крепить не охота, обьем комнаты сьедает. Добавлено через 17 минут наверное лучше использовать OSB плиту влагостойкую
Имеется стена 130 мм из пенобетона со штукатуркой +стартовая шпаклевка с грунтовкой от грибов. Помещение подвальное, влажность не больше чем в квартирах (проветриваемое), пол деревянный, поднят над стяжкой на 25 см. Вероятность затопления небольшая. Отопления как такового нет, разве что масляный радиатор буду использовать. Пришла идея, с целью немного сэкономить, утеплить стену и заодно сделать ее более менее симпатичной - использовать ламинированный ДВП толщиной 5мм, и клеить на клей типа жидкие гвозди/монтажный клей Вопрос: Кто то пробовал вариант отделки не деревянных стен ДВП? Какие подводные камни встречались? Спасибо.
Доброго времени суток! Вопрос по целевому назначению: Есть наказ Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10, Земля, которую я хочу купить находиться за межами нас. пункта и мне предлагают написать в целевом назначении - "для постройки служебного жилья", так как я хочу строиться. В наказе о таком назначении нет упоминания вообще. На сколько это будет правильно?...или таким образом хотят развести? Спасибо.
Чистое поле - как провести электричество
wellcom1008 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Буду благодарен за контакт. -
А не могли бы Вы поподробней о проблемных местах....а именно интересуют села прилегающие к трассе Киев - Борисполь и села Безугловка, Б.Александровка -
Спасибо, буду думать
- нет, не брал, так как еще окончательно не определился с участком. Сколько ТУ примерно может потянуть?
Всем здравствуйте. Планирую строиться, подскажите плиз, по состоянию на 2011 год, какие документы (проекты) необходимы для подвода 380В? Сколько это буде стоить? Сколько будет стоить поставить свой трансформатор, если имеющийся транс не дает возможности подключиться? Буду благодарен за любую инфо по ценам и прочее.. Кто занимался етаким вопросом подскажите!!! Раен постройки, траса киев - борисполь.
Спасибо. Получается якобы дешевле из термоблоков ((ссылка устарела)), однако без наружных работ. Но сам пинопласт что то по надежности не очень внушительный..
не, не считал...
Стоит ли строить дом на основе теплоефективных блоков?, например таких (ссылка устарела). Нужен ли железобетонный каркас для небольшого дома в 2 этажа?
А какое у него может быть излучение?...даже если к стене (сетке арматуры) подсоединить мощный генератор, то всеравно часть енергии уйдет просто в землю.... Считаю, что наоборот, чем больше арматуры тем крепче сами стены и лучше заземление, и все то, что нам падает на голову (излучение спутников, радио и теле вышек, GSM и им подобных сетей) просто уходит в землю.
