se82
14 -
Сергей
Киев
Хобби
Все, что не лень
se82's Achievements
2
Всегда пожалуйста Отсутствие радиатора не большая проблема т.к. у меня так же нету теплоотводов, а свд на ощупь греются градусов до 40-45-ти, а вот питание нестабилизированное - это минус. С таким количеством светодиодов понижение напряга в сети ощущается довольно хорошо, лампа светит тускло...
Обычные светодиоды, 5-ти миллиметровые, например, дают до 0,7 кандел света (холодно белые, максимум что я встречал). При угле рассеяния свд 120 градусов (3,141 стерадиан) это будет 0,7*3,141 = 2,1987 ~ 2,2 лм. 90 свд дадут 90*2,2 = 198 лм. Тоесть аж никак не 900 (или там светодиоды не известные науке ). Ну и для справки таблица сравнения источников света ru.wikipedia.org/wiki/Люмен
Не хватает мощности?
Немного изменил конструкцию предыдущей лампы на светодиодах, теперь 90 штук, схема включения с гасящим резистором (мощность на свд около 5,8 Ватт, на резисторе 0,16 Ватт, не хотелось заморачиваться с подбором конденсатора). По поводу мощных светодиодов. 3-х Ваттный Кри поселился в небольшом китайском фонарике, с преобразователем и питанием от 2-х убитых пальчиковых аккумов (фотик не работал даже от свежезаряженных). пучек собран отражателем 10 градусов (по даташиту производителя). Испытывал на даче - просто бомба, светит метров на 40, хотя используется в районе 30% ресурса светодиода. Запускал также на днях Кри на 10 Ватт, серия MC-E, 4-х кристальный, теплобелый www.cree.com/products/xlamp_mce.asp Изза отсутствия нормального радиатора прикладывал его к штангенциркулю, когда начинало обжигать пальцы выключал. Но даже этих коротких промежутков хватило чтобы прикинуть, для освещения комнаты будет достаточно 2-х свд. Брал другу, который хотел организовать экспериментальное освещение в комнате.
Использовал ли кто-нибудь краскораспылитель электрический? Как пример www.phiolent.com/catalog/instrument/31.html Задачи - нечастое использование, покрасить на даче ворота, забор, машину...
На днях приехал заказанный светодиод CREE XP-G, освещенность у холодно белого 139 лм/Ватт, я заказывал теплобелый, у него ессно немного поменьше будет, но мне очень понравилось. Провел эксперимент по сравнению освещенности с Люксеоном 1 Ватт холоднобелый. При одинаковом токе от Кри исходит света раза в 3-4 больше.
Согласен, но если учесть что энергосберегайки не любят частых включений/выключений приходится немного переплачивать. По сути темы - 64 светодиода (все что осталось от прошлого неудачного эксперимента) последовательно, ток 19-20 мА, диоды не греются (рука ощущает очень слабое тепло, тестер грит около 38 градусов). Работает уже полчаса, полет нормальный...
Может быть по этой же причине и у меня погорели некоторые светодиоды... Во второй версии лампы я включил 96 светодиодов последовательно, но т.к. для них не совсем хватало тока, оставил только 88. Ток проходил порядка 18 мА. После 5 минут горения лампы чтото щелкнуло, обнаружил несколько светодиодв с потемневшими кристаллами и в одном трещину в смоле. На ощупь светодиоды были еле теплые. Заменил треснутый - после включения лопнул еще один, потом еще и еще. В первой версии 48 светодиодов светили часами при токе в 25 мА - все было нормально, не считая нагрева примерно до 70-ти градусов.
Спасибо, очень познавательно. Есть почва для экспериментов
Интересует угол диодов в Вашем эксперименте с акрилом. Почему спрашиваю - была у меня тема создания световых сигналов в авто на светодиодах. Но как ни бились - точки все равно видны. Но туда ставили узкоугольники. А это может оказаться решением. Акрил, кстати, насколько прозрачный?
Я брал 100 штук, по 1,2 грн. Марка чтото вроде 5042 AWWC/S. Тепло белые. Правда в характеристиках некоторые пишут 7000 миликандел, но, имхо, там один нолик лишний... engeneer Какой угол был у светодиодов?
Фотки. Белый пластиковый цилиндр - это баночка из-под витаминок, идеально стала в нижнюю часть лампы, там где изначально была трубка. Во-первых это опускает светодиоды ниже (технологическая тонкость, в настольной лампе без баночки плата располагалась довольно высоко, не понравилось мне как светит), во-вторых - там разместился конденсатор фильтра, на фотке - 330 мкФ х 200В. Знаю что емкости много, просто меньше под рукой не было. Плата со светодиодами обклеена алюминиевой фольгой, но думаю что особой пользы это не принесло... кто проводил эксперименты - поправьте, плз, еще не проверял.
Тема начиналась то неплохо, но ушла непонятно куда... Раз уже зашел разговор за цены на мощные светодиоды - китайцы уже сделали светодиод мощностью 100 Ватт, который доступен уже даже у нас по цене примерно 250 убитых енотов. Подробности в гугле. Теперь по существу. Пробовал сам собирать лампу сетевую на мелких светодиодах (5 мм), 48 штук по 700 мкд при угле в 100 градусов светит примерно на 75 люмен, т.е. почти достаточно для освещения санузла, небольшого коридора, настольной лампы (хотя в последнюю всеже лучше поставить штук 70...). Светодиоды брал теплого свечения. Питание - так же как и промышленных - гасящий конденсатор 0,9 мкФ, диодный мост, конденсатор фильтра. Напряжение питания светодиодов - 148 Вольт при токе 25 мА. Кстати, engeneer, 10 мкФ в фильтре хватает для нормального горения светодиодов? Не пробовали заснять работу лампы на видео?
2Plain. Скажите, плз, на фотке плоховато видно - резистор или диод в паре с конденсатором? Какое рабочее напряжение? Насколько я догадываюсь, если все диоды включены последовательно, то около 110 Вольт... 35 светодиодов на сколько ярко освещают месность? Можно ли увидеть на фотке пример освещения? Спасибо.
