Rust
93 -
Rust's Achievements
версия с ожогом от удобрений отпадает, нет характерного сильного роста и зеленого контура по краям. надо "подергать траву " в пятнах: если с корнями проблема то легко пойдет. тогда смотреть что привело к гибели корней, хрущи и тд, как написали выше. может быть грибок, даже думаю скорее он😉
[QUOTE=Бабайка;5328755]Полезли по газону такие пятна. Кто может подсказать, отчего?[/QUOTE] версия с ожогом от удобрений отпадает, нет характерного сильного роста и зеленого контура по краям. надо "подергать траву " в пятнах: если с корнями проблема то легко пойдет. тогда смотреть что привело к гибели корней, хрущи и тд, как написали выше. может быть грибок, даже думаю скорее он:beer:
у нас хвойники информацию я брал с сайтов американских университетов , там правило такое: на каждый дюйм толщины ствола - от 1 до10 галлонов воды, в зависимости от возраста. или чтобы земля промокала на 6-12 дюймов. плюс деревья не растут отдельно от кустов, травы и вся вода как-то распределяется между ними думаю у вас большие деревья, поэтому 80 литров вполне себе усвоят.
- 1 271 відповідь
- 1
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
для дерева будет достаточно 12-36 литров в неделю (в жаркое время, добавляя или отнимая потребность спецефичных саженцев), то есть: от одного часа полива до двух, в самое жаркое время ваши 2х8л эмиттеры обеспечат. если нехочется заморачиваться -поливайте газонными спринклерами, это больше вопрос правильности/чистоты проэкта. растения будут рады любой заботе
- 1 271 відповідь
- 1
- газон
- (та ще 3)
Victor, наши эмиттеры выливают 8литров в час. на глубине 1 метр есть своя влага (зависит от типа почвы и тд), проливать на 1метр -это глупость, надо лить в эффективную корневую зону (непомню как точно, кажется это та зона, где находится 70% мелких корней? ) что-то 30-60см для кустов и деревьев. 8л на квадратный метр -промочит условную почву на 8 см. если это же количество вылить на 3дециметра квадратных, то промокание будет около 40-60см. в разных частях нашего сада промокание разное, зависит от грунта под саженцами. моя мысль, может и не правильная -мы поливаем так, чтобы испарение плюс потребление глубокой влаги (капилярной 1-2м итд) компенсировалось поливной водой.
- 1 271 відповідь
- 1
- газон
- (та ще 3)
www.trees.org.uk/Trees.org.uk/files/61/6181f2b7-e35d-4075-832f-5e230d16aa9e.pdf звыняйте що на буржуйском... эффективная корневая система залегает на глубине около 30-60см, именно туда и надо поливать между ротаторами и эмиттерами разница в эффективности, у последних она выше. поэтому полив эмитерами деревьев и кустов ведет к экономии средств, что есть хорошо. если не принципиально, то можно поливать деревья и газонным поливом. к теме: выкапывали елку-недалеко от газона ( под капельным), корни все-равно полезли к газону
- 1 271 відповідь
- газон
- (та ще 3)
правильно поступить как написал Dimakiev, ротаторы за час полива дают 10-11 мм осадков, то есть на квадратный метр выльется 10-11 литров. то же самое количество воды через эмиттер будет вылито на 3-4 дециметра квадратных, что позволит воде проникнуть глубже если вопрос правильности не принципиален, и вопрос экономии средств, и воды и тд, то поливать можно и ротаторами,
- 1 271 відповідь
- 2
- газон
- (та ще 3)
Dabler, считайте по данным Хантера, у меня и радиусы полива, и расходы по контурам вышли точно как Хантер задекларировал. сразу скажу что на поливе утановлен расходомер, и расход по зонам замеряется постоянно и соответствует проектным данным. Добавлено через 5 минут Вы не правильно проектируете или делаете замеры, расход не может отличаться от задекларированного! ну может погрешность сборки но не 30% если меньше давление,то и меньше рассход, и это величина замерянна и внесенна в таблицу -заводом. Как такие простые вещи можно не понимать?
- 1 271 відповідь
- 5
- газон
- (та ще 3)
поверхносный насос также выдает по характеристике напор-подача (график Н-Q), поискать по марке насоса. два китайченка почти попадали в графики, но были ооочень шумные и домочадцы уговорили меня их убрать)) наш домашний полив я расчитывал по этой методичке, пошагово можно найти все интересующие параметры. http:/https://www.hunterindustries.com/ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-proektirovaniyu/ design_guide_Residential_System_LIT-226-RU.pdf
- 1 271 відповідь
- 2
- газон
- (та ще 3)
не вруть, правду пишуть насос на глубине 35метров, то есть 8-9 минус 3.5 атм думаю будет то что надо
- 1 271 відповідь
- 2
- газон
- (та ще 3)
7-8 для одной зоны это кучеряво, я бы расчитывал зоны на 3.5-4куба рассход. заметил что у Водолеев падает напорная характеристика со временем. У этого номинал 4.320 м3/ч. присядет со временем, плюс с расходом 7.5-8 трубы должны быть потолще все же остановился бы на 3.5-4 куба для расчета
- 1 271 відповідь
- 1
- газон
- (та ще 3)
живем под Харьковом, полив считал не по времени, а по глубине промокания. у нас суглинок и для промокания грунта на глубину 35 см нам приходится вылить 16 литров воды под каждый куст и хвойник, есть те которым надо меньше воды, там мы установили капельники на 8 литров. где больше 2х8литров в час=16. летом все зависит от ветра и температуры, те от испарения. ну и конечно же от дождей. например сейчас полив перенесен контроллером на 14 число, время полива кустов и хвойных 30 минут. прошлым летом контроллер выдавал полив кустов два раза в неделю по 1час 15мин. это около 38-40 литров в неделю под туи и всякие кусты. на какой глубине основная масса корней туда и поставлять водичку в нужном обьеме
- 1 271 відповідь
- 2
- газон
- (та ще 3)
Главный клапан это дословный перевод с англ: master valve, в северных америках устанавливают главный секущий клапан для безопасности. К этому выходу контроллера можно подключить пусковой контактор насоса, т.е при открытии клапана полива( любого) запускается и насос. При отключении закрываются клапана и главный клапан обесточивается (в случае подключения насоса -насос останавливается). Если нет выхода на главный клапан ( master valve) то можно установить промежуточное реле. Переменка 24 вольта катушка. И тогда, при подаче сигнала на открытие поливочного клапана, реле замыкается, включая и насос и зону полива. Добавлено через 2 минуты На предыдущей версии нашего контроллера, есть функция -назначить одну зону управлять/быть главным клапаном.
- 1 271 відповідь
- 2
- газон
- (та ще 3)
