voivan
    7
voivan's Achievements
Новичок
  1. потестил сегодня радиатор от колонки 10-12 кВт. поместил в кипяшую воду и пропустил через нее холодную. при расходе 4 литра в минуту вода нагревалась до 40-45 градусов, дельта около 30 градусов. больше напор- не успевает нагреваться. итого если запараллелить пару теплообменников- будет хватать для гвс или , возможно, для обогрева дома до 200 кв. метров. если ошибаюсь- поправьте.
  2. мне тут сорока на хвосте принесла, что можно поставить пеллетный камин с водяной рубашкой. ценник от 1,5 к.евро. плюсы: -не нужен верхний дымоход- достаточно вывести вытяжку через стену; -подача воздуха по вытяжной трубе с предварительным подогревом (труба в трубе) - регулировка выходной температуры от 35 градусов; -эстетично; -легкий монтаж без обвязки. минусы? с вниманием выслушаю, если они есть.
  3. никто, часом, не использовал в качестве теплообменника вместо 20-40 метров дорогой медной трубы или гофры теплообменник от старой водогрейной газовой колонки мощностью 17-20 кВт? хотя новый такой радиатор стоит тоже недорого. нигде не нашел полезную площадь такого радиатора.
  4. эт я понимаю. если подмес идет с обратки ТТ, то там температура тоже завышена 55+градусов. другими словами куда уходит избыточное тепло? не охлаждать же его через теплообменник холодной водой в канализацию?
  5. а к чему еще подключается подмешивающий узел, кроме выхода из ТТ котла?
  6. у меня в системе отопления постоянный объем воды. как же туда еще воду подмешивать? может лопнуть) или ткните меня куда-то в схему, или я недопонял
  7. имею дом с отапливаемыми 200 кв метрами конденсационным котлом. температура теплоносителя 40-45 градусов зимой из котла. в связи с покращеннями хочу доустановить ТТ котел в обратку газового, но столкнулся с несоответствием температур газового и ТТ котлов. покурил много информации и форумов, но так и не нашел для себя решение без ТА (некуда ставить). кто-то может дать дельный совет для моей ситуации?
