ocrimenco
121 -
запорожье
Хобби
элехтрик
ocrimenco's Achievements
Интересующийся (3/13)
35
мож кому пригодиться .седня чистил свой корди 12 \верхний теплообменник\чистил когда нагар холодный приспособой как на рисунке . размеры ромба подбираются чтоб он хорошо продирал нагар как бы расклинивая стенки.во время работы оторвался ромбик .я его хорошо приварил снова и не остудил после сварки - так вот пока он был раскаленный после сварки я успел почистить всю полку - нагар легко счищался как пластилин хотя раньше не счищался даже от стука и больших усилий..теперь буду чистить только так на горячую
про скорость - вроде уменьшая поперечное сечение канала мы уменьшаем обьем проходящего газа через него а скорость газа может и не сильно меняеться...а с другой стороны если давление горячих газов постоянное то в местах сужения скорость потока должна увеличиться \как в быстрине на реке\ а тут еще газ идя по каналу остывает тормозит поток...какой процесс на самом деле там не знаю...на глаз коксуеться также +\- ...чистил раз в неделю ..
сварил рассекатель в верхнюю полку корди 12 . раньше в трубе температура была до 400 а щас стала 200 -250 и быстрее стал выходить на режим. металл 2мм цельносвареный
внутр площадь трубы П*D*H = 3.14 * 16 СМ * 120 СМ = 6000 СМ2 - ЭТО пол м2..для такой конфигурации теплообменника я бы сверху над ним сделал лючек чтоб чистить трубы теплосьема сверху и трубу идущую вверх .при естественой циркуляции конденсата нет все пишут главно не переохладить.
Дом 100 м2. Хорошо утепленый .Газ только на еду 10-15 м3 в месяц т.е. за год менее 200 м3 уходит.гор вода бойлер на ночном тарифе а летом солнечный колектор.электричества 200 -300 квт / месяц от сезона уходит.отопление 2 год на дровах .котел корди 12 и теплоакамулятор на 900 литров.расход дров 10 -15 кг в день.вечером топлю часа 3-4 по максимумузаряжаю бак.хватает на день.хотел подключить тариф эл отопления но запросили много пока в раздумиях.
- 428 відповідей
- 2
- коммуналка
- отопление
(та ще 1)
Теги:
летом сварил а щас испытал такой догреватель с выхлопных газов.труба в трубе обварены внутри вода .снизу теплоакамулятора идет холодная - горячая идет на верх в зону откуда беретсчя вода для отопления т.е. через 15 минут теплая а потом горячая сразу идет в батареи.при работе котла температура воды на выходе 50 - 60 .конденсата нет так как проток без насоса и труба не переохлаждается.
Рисунок это в проэкте у себя не пробовал.есть встречные теплобменники как на рисунке см. Фото..но с теплобменн кпд наверно ниже будет т.к. полного обмена темпер не будет придется насосом долго гонять чтоб поднять темпер в батареях...
у меня котел с ТА как на схеме дружит ...в батареи прокачка с ТА отдельн терморегулятором .22 +- 0.1 ...благодаря дифрегулятору из котла выкачивается все тепло пока он может его давать..для гор воды щас варю вставку на выхлоп котла..по теплопотерям дома я считал по расходу газа раз я в зиму укладывался в 200 м3 \утеплил по макс возможн \то мне не нужен котел большой мощности поэтому и взял 12 квт .в эту зиму даже при -15 ни каких проблем.полностью заряженого ТА \55-60град\с вечера с 23-00 хватало до серед след дня ...если день был солнечный то немного тепла двже оставалось сверху ТА..
может так. хотя когда темпер в ТА упадет то насосы будут дольше работать чтобы обеспечить требуемый теплообмен .да и площадь теплообменника надо найти приличную чтоб передать температуру.
т.к. топлю интенсивно 3 часа в день вечером заряжая ТА то конденсата нет вообще труба проходит холодный чердак там она обмотана ватой сверху оцинковка над крышей гдето 1 м торчит .общая длина 7 метров... в котле теплообменник не трубы а плоская полка может изза этого и стук что недостаточно быстро уходит нагретая вода из них .так вроде больше 50-55 не грею .
(ссылка устарела) про мой теплоакамулятор...хотел спросить у меня корди 12 если нагреваю при полностью открытом поддувале т.е. интенсивный нагрев начинает булькать и стучать не сильно но неприятно.вход выход с котла 40 мет труба .термосм нет .в обратке насос при заданной темпер прокачивает.55 выше не поднимаю .при неспешном разогреве булькает меньше.по уровню стоит ровно.
поставил летом 2х тарифный\гдето 1500грв\.бойлер с 3 ночи вкл до 7 ..5 чел в доме.. на выход гор воды с бойлера сделал подмес хол поэтому из 100 литр гор получ 200 помыть посуду .когда мыться подмес закрываю..за месяц 200 квт день 200 ночь в среднем ..зимой вода входит холоднее чуть увеличился расход....летом пользовались газ колонкой было 30 м3 ..с бойлером стало 14 м3 \только еда\т.к. осенью врезал тт котел корди 12 квт то в этом году газом не топил ..на сегодня за 3 месяца ушло чуть больше 1 м3 дров \дом 110 м2 утепленый\стоит кубов теплоакамулятор ..до 0 град его хватало на 24 часа сейчас -10 гдето на 12 часов..если день солнечный то на сутки...вокруг дома веранда сейчас там -3 хотя на улице -10 ..в том году среднее потребление осенью газа котлом \росс 8 квт\ было100 - 150 м3 ...январь - до 200 \т.е. в этом году я сэкономил 300 м3 т.е. 1100 грв это гдето 4 м3 дров а сжег около 1 ...такая вот экономия Добавлено через 19 минут котел 8 т грв ..теплоак 3.5 тыс грв.. обвязка 1 т грв делал сам ...в 2014 ушло на отопление 1200 м3 т.е. 4500 грв т.е. за 3 года система окупиться дальше прибыль..насчет того что дрова это физ труд и в котельной убирать надо - все верно ..но вспомним что за газ \товар качество которого часто не соответствует его цене\ мы платим деньги которые заработаны тяжким трудом..так почему их не сэкономить ведь сэкономленое это заработаное
Газ или Электричество? Чем отапливать дом?
ocrimenco відповів у розділі Важливі та глобальні питання
дом утеплен 110 м2 стены 150 ппс крыша 300 роквул цоколь вглубь на 500мм ппс 100мм окна пластик вокруг дома веранда в одно стекло .2014 год топил газ котлом росс 8 квт .янв 250 февр 200 март 200 апр 100 ноябрь 150 дек 170 т.е. за год 1100 м3 .летом в 2015 пост тт котел корди 12 квт и акамул на 1000 литр. ...за 3 месяца сжег 1 м3 дров держу по терморег 23 в самой хол север комнате в ост теплее.режим такой - вечером часа 3 топлю пока бочка полностью не прогреется до 55 грд до дна .котел потух и если не ниже -5 на улице то тепла с нее хватает на сутки.щас -10 но солнечно днем темпер упала с 23 до 22 терпим топим 1 раз в день.считал электр получ дороже дров .дрова готовил летом нарубал кубов 6 так что на зиму хватит .газ в этом году на котел не открывал . -
Из за того что рычаг при закрытии тянет дверь вниз она проседает и прижим идет не по шнуру.пришлось приварить два прутка на 6 мм чтоб не проседала...щас 3-4 часа и бочка вся до дна горячая ..поставил датчик на низ бака при 45 загорается - все можно не топить ..хватает до середины следущего дня.в день уходит 6-8 кг досок
