promremont_eng
53 -
promremont_eng's Achievements
Спасибо! Буду пробовать!
Да я то же так подумывал, что эффект приближения подачи на коллектор радиаторов, ближе к выходу из котла по сути ничего не поменяет. В общем по минимуму для пробы, если я Вас еще не достал: поддавливаю вентиль обратки на коллекторе ТП (внизу коллектора ТП, возле вентиля регулировки байпаса), ставлю насос ТП на минимум. Насос тянет меньше и больше воды пускает в сам теплый пол, а не выбрасывает в систему. "Накручивание" насоса котла на максимум может дать эффект или в котел можно и не рыпаться зря лезть?
Понял! Т.е. обратку ТП поддавливаю (если я правильно Вас понял то Вы имеете ввиду верхний шаровый кран перед трехходовым краном с термоголовкой?), насос ТП на минимум! А насос котла на максимум может загнать, что бы тянул больше на себя и нивелировал работу насоса ТП на всю систему? Еще один вопрос, уж извините за настойчивость! Если у меня появится возможность переделки и я смогу переделать схему под такой вариант: с соответствующим перекрытием вентиля на подаче в радиаторный коллектор со стороны коллектора ТП. Будет ли эффект от таких манипуляций?
Спасибо, что откликнулись! А что бы не "извращать" правильную работу шарового крана на обратке могу я "задавить" контуры ТП на сколько позволит гидравлика системы. В общим, я так понимаю, ход моих мыслей верен? Такими изменениями которые я внес я практически ничего не изменил и теперь выход один: задавливать коллектор ТП до тех пор пока не заработают нормально радиаторы, но и ТП не потухнет?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Заметил разбор полетов по коллекторам и хочу спросить совета по своей системе. Суть: 1. В доме сделана система отопления на основе двух коллекторов - для теплого пола и радиаторов. Коллектора ИКМА. 2. Для теплого пола коллектор со всеми "приблудами" 3. Радиаторный самый обычный. 4. Вся изюминка в том, что я начал изобретать велосипед и вместо паспортной схемы такого вида: Сделал вот так: Делал для удобства монтажа и обслуживания и по сути все должно было работать, но подкралась засада. Дело в том, что как только открывается полностью трехходовой клапан регулятора температуры теплого пола радиаторы полностью "тухнут" и начинают запускаться только после того как начинает открываться или полностью открыт клапан. Чем больше температура подачи теплоносителя тем время отключения радиаторов немного меньше, но это все равно для меня не есть гуд. Когда температура теплоносителя маленькая (мой котел минималку выдает 40 град), в межсезонье, радиаторы могут не включаться по 30 мин. и получается в комнатах где нет ТП, а только радиаторы, то тепло то холодно. Микроклимат помещений нарушается до полного бреда! Пробовал ставить насос ТП на минимум, а насос котла на максимум - ничего не дает. Пробовал "задавливать" контура на ТП - ничего. Регулировка вентиля на байпасе (приблуда под трехходовым клапаном с термоголовкой, то же ничего не дала. Уже доходило до того, что убирал термоголовку и ставил трехходовой на половину или минимум протока. В этом случае все работает и ТП и радиаторы замечательно, но тогда в ТП идет температура теплоносителя которую задаю на котле и при больших холодах когда температура теплоносителя 60-65 град в ТП идет вся эта температура! Не хочется ходить по ТП как курице по раскаленной сковороде . Может знатоки что подскажут? Возможно паспортная схема работает в таком же режиме? Я понимаю, что возможно сделал фигню, но на тот момент думал, что разницы большой нет и регулировкой все подравняется. Переделывать не получиться ввиду... причин много. Помогите, пожалуйста дельным советом!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Не раз меня выручал данный форум, думаю поможете и в данном случае. Суть: 1. В доме сделана система отопления на основе двух коллекторов - для теплого пола и радиаторов. Коллектора ИКМА. 2. Для теплого пола коллектор со всеми "приблудами" 3. Радиаторный самый обычный. 4. Вся изюминка в том, что я начал изобретать велосипед и вместо паспортной схемы такого вида: Сделал вот так: Делал для удобства монтажа и обслуживания и по сути все должно было работать, но подкралась засада. Дело в том, что как только открывается полностью трехходовой клапан регулятора температуры теплого пола радиаторы полностью "тухнут" и начинают запускаться только после того как начинает открываться или полностью открыт клапан. Чем больше температура подачи теплоносителя тем время отключения радиаторов немного меньше, но это все равно для меня не есть гуд. Когда температура теплоносителя маленькая (мой котел минималку выдает 40 град), в межсезонье, радиаторы могут не включаться по 30 мин. и получается в комнатах где нет ТП, а только радиаторы, то тепло то холодно. Микроклимат помещений нарушается до полного бреда! Пробовал ставить насос ТП на минимум, а насос котла на максимум - ничего не дает. Пробовал "задавливать" контура на ТП - ничего. Регулировка вентиля на байпасе (приблуда под трехходовым клапаном с термоголовкой, то же ничего не дала. Уже доходило до того, что убирал термоголовку и ставил трехходовой на половину или минимум протока. В этом случае все работает и ТП и радиаторы замечательно, но тогда в ТП идет температура теплоносителя которую задаю на котле и при больших холодах когда температура теплоносителя 60-65 град в ТП идет вся эта температура! Не хочется ходить по ТП как курице по раскаленной сковороде . Может знатоки что подскажут? Возможно паспортная схема работает в таком же режиме? Я понимаю, что возможно сделал фигню, но на тот момент думал, что разницы большой нет и регулировкой все подравняется. Переделывать не получиться ввиду... причин много. Помогите, пожалуйста дельным советом! Если можно без обвинений в тупости
Ну да, ну да. Так таки и в сотни раз. Инертность домов позволяет в необходимых пределах регулировать комфортную температуру в доме с помощью регулировки температуры теплоносителя штатными средствами котлов. В заявленные 30-40% экономии газа только из-за установки комнатного или уличного термостата я не верю и мои наблюдения мне подтверждают мои мысли. Экономия есть бесспорно, в пределах 10%. Остальное от лукавого. Спорить не хочу, тема не о том. Однозначно благодарен участникам форума за помощь.
Да ну ладно это Вы уже загнули. Жили же раньшеи и сейчас живут 80% населения без всяких комнатных программаторов и терморегуляторов. Это уже пергиб так заморачиваться, обвешиваться вспомогательными реле и т.п. Мой таймер dkselektrik.com.ua/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5/14098-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-2-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B916%D0%B0-2%D0%BC-enext-%D0%B5control-i0310012.html. Но теперь он такой не нужен поменял на точно такой только одноканальный, т.к. он управляет только электрокотлом, а комнатный терморегулятор газовым. Цена вопроса 400 грн. таймер и 520 грн. программатор Q7. Кстати, подскажите, а обязательно собирать оперативку в вышеуказанных схемах на 12В. Это еще и трансформатор нужно или можно собрать на 220В?
Так они же и есть через реле. Это разные контакты таймера двухканального (с двумя встренными реле). Как тогда? Сам не хочу котлы платы котлов соединять. или на эти контакты таймера еще дополнително по одному реле садить, а уже контактя этих реле подключать к котлам? Но это уже черезчур, согласитесь! Добавлено через 41 минуту Ну что же спасибо! Схема стоящая, спорить не буду. Жаль, что безапеляционное общение вышло, хотелось бы уменьшить и удешевить навеску, а все сошлось к тому, что кто -то в чем-то не разбирается. Собрал за сегодня все же свою схему, все работает. Поживем увидим, может и не спалю котлы . Собрал на основе одного программатора, подключенного к газовому котлу и таймерв подключенного к электрическому. Без всяких промежуточных реле и кучи контактов. Регулировка осуществляется выставлением разных температур на ночное и дневное время на программаторе. Всем удачи! Спасибо огромное за помощь!
Не против поспорить? Смотрите подключаем указанное Вами реле через программатор. Катушкой реле управляет контакт программатор, правильно? Т.е. при срабатывании контакта программатора, включается реле и один свой контакт размыкает, а один замыкает. На один контакт включен электрический котел, а на второй газовый (один котел включается, а один выключается). Из вышеизложенного следует, что при каждом срабатывании контакта программатора "дергаются" оба котла независимо от временной уставки, т.к. программатор привязывается к двум параметрам одновременно время-температура. Из этого следует, что что бы такого не было один из котлов нужно или отвязать от данного программатора и подключить на другой программатор (как уже было озвучено ранее) или отвязать и привязать к другому реле, в моем случае тамеру). Разубедите меня иначе натворю делов! Спасибо за дискуссию!
Да, можно и так, но данное реле будет дергаться в зависимости от температуры в комнате и будет тогда дергать постоянно не один котел, а сразу два. Или я не прав? Добавлено через 7 минут Второй вариант был мной описан, это таймер двухканальный. То же что таймер с двумя реле. Вот пример (ссылка устарела) Но здесь какой нюанс. Если через данный таймер подключить газовый котел через разьем CN5 без комнатного терморегулятора то котел будет палить без перестанку весь промежуток времени заданный на таймере. В этом случае его тогда нужно подключать не через разъем, а через сетьевой шнур, т.е. гасить полностью котел, установленный на ручной режим. А я хочу от этого уйти во избежание пусковых режимов.
Дороговатое решение обвешиваться программаторами, да и по внешнему виду оно думаю не очень - 2 программатора на комнату. А так получится один программатор в комнате, а таймер в котельной возле котла. Разморозки теплообменника думаю не будет, оба котла в котельной и в ней тепло будет по-любому, т.к. один всегда в работе (само теплое место в доме ).
Огромное спасибо за отзывы! Если можно, скиньте мануал на promremont_eng@ukr.net. Заранее спасибо! Какая задумка у меня, что бы обойтись одноканальным программатором: 1. Газовый котел подключаем исключительно через комнатный термостат-программатор. Выставляем на нем такие параметры: промежуток времени 7:00-23:00 комфортную температуру, например 22 градуса, в промежуток времени 23:00-7:00 выставляем 5 градусов. 2. Электрический котел подключаем через таймер 23:00-7:00 включен, 7:00-23:00 выключен. Температуру теплоносителя выставляем на электрокотле без привязки к температуре помещения, например 40-60 град. Соответственно при такой температуре теплоносителя температура в помещении никогда не опуститься ниже 10 град и газовый котел включаться в этот период не будет. Как думаете, нормально? Вопрос к уважаемому Interso: сколько работает насос? Я бы вбил это время в реле времени на включение электрокотла. Например если насос газового работает после срабатывания программатора еще 1 мин. я бы поставил время включения электрокотла 23:02, что бы он включился после отключения насоса газового котла. Или время его работы каждый раз разное?
