PANALE
19 -
PANALE's Achievements
По результатам официального ответа буду выкладывать, так как написал офицальное обращение по такому случаю. Жду рассмотрения.
Доброго времени, есть и фото и маркировка на кабеле "ОДЕСКАБЕЛЬ". Цена кабеля откровенно говоря - найти дороже нужно еще постаратся, но как оказалось цена вообще не про качество. Вариант с мегаометром, похоже не будет эфективно диагностировать такие дифекты (спайки), т.к. покажет общее сопротивление изоляции на всю длину кабеля и возможно даже в рамках допусков. Но, я могу и ошибатся, поправте меня буду только за узнать новое... Выходит, что такой брак вылезет только через очевидный дифект проводки , что приведет к ремонту в квартире (как минимум частичному). Например, на этапе прокладки трасс и проверки мегаомметром все показывает в рамках допусков, а после оштукатуривания стен и заделки штроб происходит какое либо незначительно воздействие на кабель и дифект проявляется, но уже как КЗ, утечка и прочее. Версия с такой дефектом, очень вероятна в этом случае т.к. спайка очень острая.
В чеке написано Кабель "Одескабель" так же написано и на самом кабеле - синими буквами по серой изоляции. Подскажите, какая разница - это разные производители?
Спасибо за совет, но визуально этого не видно было, единственное что вызвало у меня вопрос - это то, что стрипер не мог снять внешнюю изоляцию. После чего и был обнаружен дифект кабеля. Может подскажите ДСТУ допускает такое или нет?
от свежий пример из жизни про продукцию Одессакабель. Купил кабель 3*1.5 ввгнг "Одессакабель" в эпицентре. Кабель использовался для монтажа проводки освещения в квартире. На финальном этапе расключения проводки при установке выключателя обнаружил "бомбу замедленного действия" в кабеле. "Бомба" заключается в том, что при попытке снять изоляцию с кабеля стрипером для установки выключателя ничего не получалось и пришлось его расшить ножом, но сняв внешнюю изоляцию кабеля мне предстала следующая картина - обнаружил что на фазном кабеле острая спайка в виде не ровной юбки с острыми краями , которая частично уже повредила изоляцию нулевого провода. Это все при том, что на фазном проводе после спайки далее идет участок фазного провода без изоляции. Т.е. внешне определить такую скрытую проблему не имеется возможным и теперь ищу варианты как проверить всю проводку на предмет такой скрытой угрозы в проводке т.к. это вопрос времени когда этот полтергайст себя проявит и как себя проявит: как пожар, как срабатывание УЗО или как КЗ на автомате? В общем полное разочарование в продукции одессакабель и прямая перспектива риска для жизни, как факт дополнительные расходы и простой в работах по ремонту квартиры – этап проводки тормозит все остальное.
Вот свежий пример из жизни про продукцию Одессакабель. Купил кабель 3*1.5 ввгнг "Одессакабель" в эпицентре. Кабель использовался для монтажа проводки освещения в квартире. На финальном этапе расключения проводки при установке выключателя обнаружил "бомбу замедленного действия" в кабеле. "Бомба" заключается в том, что при попытке снять изоляцию с кабеля стрипером для установки выключателя ничего не получалось и пришлось его расшить ножом, но сняв внешнюю изоляцию кабеля мне предстала следующая картина - обнаружил что на фазном кабеле острая спайка в виде не ровной юбки с острыми краями , которая частично уже повредила изоляцию нулевого провода. Это все при том, что на фазном проводе после спайки далее идет участок фазного провода без изоляции. Т.е. внешне определить такую скрытую проблему не имеется возможным и теперь ищу варианты как проверить всю проводку на предмет такой скрытой угрозы в проводке т.к. это вопрос времени когда этот полтергайст себя проявит и как себя проявит: как пожар, как срабатывание УЗО или как КЗ на автомате? В общем полное разочарование в продукции одессакабель и прямая перспектива риска для жизни, как факт дополнительные расходы и простой в работах по ремонту квартиры – этап проводки тормозит все остальное. Возможно кто-то подскажете как такое можно эфективно диагностировать? Буду признателен за совет.
Добрый день, Всем. Нужен сантехник роботающий с ситемой КАН для следующих работ: 1. Переместить вывод точеки под смеситель в ванной: Необходимо перенести точку - плитка в ванной уложена. 2. Переделать стояк под горячую и холодную воду: Необходимо сделать краны в стояках горячей и холодной воды, для возможности перекрыть каждый этаж отдельно - 3 этажа. Стояки спрятаны в коробах плитка уложена - доступ к стоякам есть через тех. окна. Частный дом Вышгородский район с. Лютеж 25 км. от киева
Не буду спорить, НО - по последним событиям могу подсказать - для информации, что средняя цена на клаку бута 500-600 грн. Я не претендую на ценообразование в данной области, но дом строил без прорабов и во множестве работ участвовал сам - считаю, что в ценах на работы ориентируюсь… Если не затруднит, с удовольствием посмотрел бы (если есть фото), что такое Ваша кладка бута за 100 у.е. и произведение искусства за 1500 у.е. - возможно, оно того стоит.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужен подрядчик на строительсво забора из бута. Просьба дать знать, если есть знакомые мастера с опытом кладки бута, в тему, в личку или по тел. 0952826035. Необходимо построить забор из бута на две стороны под расшивку и кованые секции. Объект в Киевской обл. - с.Лютеж - 20 км от оболонского КП. Есть возможность проживания рядом с объектом - в 20 метрах общежитие. Длин забора 30 м Ширина забора 0,4 Высота цоколя забора 0,6 м Высота столбиков 2м Ширина столбиков 0,4*0,4 м Кол.-во. Столбиков 7 шт. Материал - красный кварцит. Спасибо.
Нужны подрядчики на строительства забора из бута
PANALE відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Спасибо, что направили в нужную сторону. Если не трудно подскажите, как тему переместить можно в нужный раздел, или удалить, чтоб не плодить? По функциям облазил не нашел. -
PANALE опублікував темі в Важливі та глобальні питання
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужны подрядчики на строительсво забора из бута. Просьба дать знать, если есть знакомые мастера с опытом кладки бута, в тему, в личку или по тел. 0952826035. Необходимо построить забор из бута на две стороны под расшивку и кованые секции. Объект в Киевская обл. с.Лютеж - 20 км от оболонского КП. Есть возможность проживания рядом с объектом - в 20 метрах общежитие. Длин забора 30 м Ширина забора 0,4 Высота цоколя забора 0,6 м Высота столбиков 2м Ширина столбиков 0,4*0,4 м Кол.-во. Столбиков 7 шт. Материал - красный кварцит. Спасибо.
