Nestarenko
12 -
Усі публікації користувача Nestarenko
Да, но чтобы заставить двигатель Шкоды выдавать 190 л.с., надо поставить мозги на этот двигатель от ауди, но нельзя изменить 150 л.с. на 190 л.с. просто перепрограммировав мозги, это пагубно скажется на двигателе и на всем авто. Есть чипуют мозги, но идут потери в другом - двигатель быстрее изнашивается и т.д.
Доброе утро! вчера случайно обнаружила эту тему. Перечитала с мужем всю тему. Супруг, конечно же, не очень во всё это верит - я инициатор этого эксперимента. Точнее, муж задается вопросом - а насколько беспоследственно это будет для котла в дальнейшей его безупречной роботы? И вообще, не опасно ли? А у меня классический вопрос. Котел турбо, Ariston Clas FF 24. Да, в инструкции нашла таблицу, где указаны разные возможные мощности котла, но как нужное значение(нужную мощность) выставить в котле? Буду благодарна за помощь! Еще приятно, что с одного города)))
Спасибо, принято.
Доброе утро! Пишу с большими эмоциями - задолбалась!!! Комната зашита ГКЛ на профилях. Стыки зашпаклеваны Кнауф Фуген с серпянкой по технологии. Поверх всё прошпаклевала Кнауф HP Finish. В комнате стабильно +22 градуса. Прошло более 10 дней. Стены не стали однородного белого цвета, а в пятнах, как не высохшие слои, но всё на ощупь сухое(при том что слой шпаклевки 1-1,5мм). При чем, такого оттенка сразу стали и остались заделанные стыки, а финишка - местами. Это всё готовится под поклейку обоев под покраску(обои Версаль). Оно ж всё будет потом пятнами по обоям и не закрасится? Короче, чо делать? Перерыла весь инет и все форумы. Мои выводы: либо купить цветную грунтовку(белую) и закатать перед поклейкой или купить мульти-финиш(он вроде чисто белый) и затянуть одним слоем? Риторический вопрос: или чего это за фигня со стенами происходит? Или Кнауф такой? Или это НОРМАЛЬНО? Фото прилагаю. Сижу в сети, на форуме, очень жду полезных советов и/или успокоений/объяснений.)))
Выгнута до 2 мм, но для штырей замка это значительное смещение. Да, похоже делал гаражник. Приехали мы в приличный магазин, понравилась дверь, но размеры не подходили, в магазине предложили сделать под заказ по нашим замерам, сделали, только видимо магазин отправил заказ не на завод в Киев, а у на в Днепре схалтурили. Сразу визуально было не отличить, хотя сейчас уже думаю, что просто ещё глаз не был намётан - и я и муж - дети асфальта, квартирные дети - а тут переезд в дом, в общем вовремя не заметили мы подвох и теперь имеем такую дверь. Поэтому и ищем решение приобретённой проблемы. Перекраска не особо спасёт - завешивали шторой - прямые лучи отлично прогревают.
Спасибо. Затираний вообще нет. Добавлено через 1 минуту Спасибо. Поинтересуюсь.
За 3 года мучений уже максимально рассверлено...(((( Уже конец лудки. И всё равно не помогает. Моя мысль ещё такая(это я выяснила при заказе калитки, мастер рассказал) - я хотела калитку, чтобы лист металла был идеально ровным, как стекло, а не волнами, как у других встречала. На что мастер рассказал, что если лист холодной катки(это дороже) и варить калитку на правильной ровной поверхности - то будет ровный лист, а если горячекатаный - то как бы ты его(лист металла) не варил(раму-каркас изнутри приваривал) - он всё равно пойдет волнами или дугой, даже потом со временем. И вот у нас дверь, похоже, горячекатаная. Даже сейчас видно небольшие волны. И когда ранее пытались найти причину, перемеряли всю дверь вдоль и поперек уровнем - и как раз по линии замков она выдута или выгнута дугой в сторону улицы, а во время солнца, понимаю от нагрева, её ещё больше выпирает дугой и штыри замка прижимаются к наружной стороне лудки и так в край распиленной. Мои мысли пока только две - 1. Обшить снаружи дверь деревом(хотела МДФ накладку, но почитала здесь, что очень не долговечно(хотя наверное дешевле дерева), или если только МДФ не израильская плёнка Vinorit, которая очень прочная и долговечная - но дорого(даже не знаю сколько и есть ли в нашем родном Днепропетровске). 2. Эту верь продать(хотя за сколько), списать в возможный будущий гараж, и купить новую - но опять таки - как не влипнуть второй раз с таким косяком?(и опять таки несколько тысяч ГРН, и пластиковую или деревянную не охота). Добавлено через 59 секунд Да, когда нет солнца, дверь работает прекрасно. Добавлено через 30 секунд Ну как сказать тяжелая - 80 кг
Здравствуйте! У нас проблема, от которой уже хочется застрелиться! Частный дом. Входная дверь(фото прилагаю) - металл 2 мм, утеплена, с внутренней стороны обшита МДФ, замки KALE, установлена 4,5 года назад, в эксплуатации 3 года, проблема появилась в первый год и по сей день! (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Солнце чуть пригрело - дверь не открыть! Ни снаружи, ни внутри! Замки вообще не провернуть! Боюсь, ребенка закрою(уйду в магазин, на работу) и, не дай Бог что, он не сможет открыть эту долбанную дверь! Построили навес, который не спасает, особенно в зимний период, когда солнце не так высоко. (ссылка на изображение устарела) Подскажите решения. Или дверь менять?(не особо хочется)
Дякую, завтра подивлюся. Сподіваюсь побачити хоть щось, бо до цього придивлялась-придивлялась - не побачила .
У палетах з шифером бачила папірець "Краматорський завод", і по базі в комп'ютері магазину стоїть "КШЗ".
Ні, на жаль, нічого немає. Все зафарбовано і все. Як іще можна визначити? Або, може такий варіант, що обидві сторони однакові?
Мы купили крашеный зеленый шифер, кленкой каждый лист проложен. Одина раз с машины выгружали, потом второй раз в дом заносили, короче крутили-перекрутили его. А на шифере одна волна меньше должна быть, чтобы при нахлесте плотнее прилегал. А как легко это на цветном определить? Ведь на нем не вижу не меток, не красной линии, как на некрашеном бывает.
