nearbird
68 -
Усі публікації користувача nearbird
О, так я в этом же БТИ ТП и делал и відмітка такая же.Написал как на титуле ТП. Результата не знаю, может и завернут. На самом деле четкого разъяснения по наименованию я нигде не видел и не знаю есть ли они вообще.Можно только догадываться. Причем зарегистрированные декларации существуют во всевозможных вариантах. А ГАСКу если дана команда заворачивать, будут бить по всем фронтам. п.с. У меня тоже в Пуховке
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо та прибудови до них; господарські (присадибні) споруди - земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо та прибудови до них; дачний будинок - будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку, та прибудова до нього; замовник - особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву; індивідуальний (садибний) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати чотирьох поверхів, призначена для постійного в ній проживання, яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень, і прибудова до неї; садовий будинок - будинок для літнього використання та прибудова до нього;
Отчуждение участка по дарственной произошло в 2004м, потом держакт разбивался на 2 акта , один из которых был для застройки, а второй для ведення господорства и перевелся в 2013 под застройку.Строил на огороде , каюсь, но официально на своем)). Приложил всю историю при повторной подаче, не знаю, прокатит или нет.
В вполне конкретном БТИ , основываясь на общении с архитектурой прозвучала такая информация, в любом случае советуют поспешить Добавлено через 47 минут К слову, по поводу чего был в БТИ. Получил возврат декларации на доработку,причины: 1. Копия техпаспорта заверена датой , ранней чем відмітка. 2. В пункте 7 декларации надо в развернутом виде указывать данные в відмітці. 3. Свідоцтво про право власності 2013 року, що не дає підстави вважати будинок побудованим до 2011. 4. Найменування об"єкту має бути однаковим в заяві, декларації, техпаспорті. Вот такие подводные камни бывают
Судя по всему выпускают , серии S и GS отличаются. Вторая , та , что с полной футеровкой дороже на 10000гр. Хотя GS тоже требует только сухих дров.
Сич на 100кг тяжелее, металла больше. В данном случае требование к влажности вызвано не только влиянием на КПД, но и спецификой камеры сгорания. Мокрые дрова оставляют конденсат на стенках и убивают котел , прогорает.На это нажимают производители Сичи , у них влажность 40% засчет отделки камеры .Вот и интересно насколько это правда.
Говорят комплектация облегченная к нам идет из европы, чтобы удешевить , металл тоньше и ограничения по влажности дров
Нахожусь также в творческом поиске, хожу вокруг пиролизника Мотор Сич . Может кто- нибудь сталкивался с таким девайсом? Хотелось бы услышать отзывы, штука недешевая
Не ингнорируйте а ставьте закрытый камин -дополнительный источник тепла и в исполнении проще , чем открытый(не надо фундамента и специальной отделки) делов на копейку , а вещь приятная.
Демпингуйте доставку и все дела, тут вам эпицентр не конкурент.
Предложите ему подключить насос к его счетчику))
Что-то мало пунктов вас останавливает) Чужой практический опыт вам поможет только с привязкой к региону. Типа решили строить в Козине, что можете посоветовать?
