АЛЬБЕРТ-2
    4
АЛЬБЕРТ-2's Achievements
Новичок
  1. Всем спасибо. Проблема решена комплексно. Замена датчика.VFS 1-20 Не могу понять зачем ставить дорогущий датчик потока+датчик температуры а использовать его на половину ?! Промывка повторная первичного теплообменника. Повторная промывка вторичного теплообменника. Промывка продувка всех узлов. (мылось ортофосфорная кислотой.) После сборки все заработало на ура. Котел бу. Со слов продавца (не хозяина) отработал один сезон. Котел был забит коричнево черной скорлупой.
  2. Управление по температуре не задействовано? 1/2 датчика.За 60 ихних денег.Viessmann vitodens 100 wb1b Вычитал что сборка Польша. ГВС живет своей неописуемой жизнью.Ни какого алгоритм не прослеживается .Установка температуры значения не имеет. При этом к отоплению ни каких претензий.
  3. (ссылка на изображение устарела)Датчик протока и температуры марки Grundfos™, тип VFS 1-20 Торгаши говорят что датчики эти летят постоянно по разным причинам-но у них датчиков этих в достатке. Я на распутье - датчик 2000 грн или бойлер может газовую колонку? Новый 1800-2000 т. Можно ли обойти или разделить это два в одном по проще на 1 +1 .
  4. Моя история использования Hermann THESI 26 Condensing.Установка 2007 год.Дата смерти 2016 25 01.Потек теплообменник. Шелестят подшипники вентилятора турбины. Подскажите как разобрать вентилятор турбины- THESI 26 Condensing-турбина RG128/1300-3612 Подскажите как заменить подшипники и снять крыльчатку на этом чуде инженерной мысли? С Ув. Альберт.
