GRM
48 -
Роман
Катюжанка
Род занятий
водитель
Автомобиль
опель
GRM's Achievements
Продам дитячу кроватка із столом у відмінному стані. Ціна 3000, можливий торг Всі деталі за тел. 0935428032
Всім доброго дня, потрібно скласти смету на ремонт ванної кімнати і коридора Потрібно зробити: 1- Демонтаж старої системи водопостачання і опалення 2- Монтаж нової системи водопостачання із виходом на вулицю і системи опалення (один радіатор) із поліпропілену. 2- Гипсокартон на стіни 23-25 кв.м монтаж 3-Перегородка під двері із гисокартона 4-Проводка приблизно 20-25 м. погонних 5-Монтаж світильників 3шт, розетки 2 шт, витяжка 1шт,3 вмиквяа світла 6-Плитка на стіни 18-19 кв м на стіни 7-Шпатлевка стіни із гіпсокартону 8кв м під покраску 8-Монтаж дверей "гармошка" дешеві 9-монтаж ванної , умивальника, бойлера, дзеркало під умивальник, полочка з гачками під полотенця. Завчасно вдячний.Всім добра
Річ у тім, що є 3 спальні,кухня, коридор і ванна.
Доброго всім дня. Думаю чим опалювати невеличкий будинок 55 квадратів. Є одна фаза і двух тарифний лічильник який вночі гріє бойлер80 л+ пральна машина. Будинок фінський 80х років,обкладений червоною цеглою, і утеплений 50мм. Мін ватою. В будинку є піч( груба хто як називає ). Чи хватить мені одної фази на електрокотел. ? В скільки приблизно буде " крутить" Квт в місяць Тт. Котел якщо ставить то тільки в гаражі який стоїть на відстані 4-5м. Від будинку. А це теплопотері , не зовсім хочеться. Ось така біда Завчасно вдячний
Доброго всім дня. Думаю чим опалювати невеличкий будинок 55 квадратів. Є одна фаза і двух тарифний лічильник який вночі гріє бойлер80 л+ пральна машина. Будинок фінський 80х років,обкладений червоною цеглою, і утеплений 50мм. Мін ватою. В будинку є піч( груба хто як називає ). Чи хватить мені одної фази на електрокотел. ? В скільки приблизно буде " крутить" Квт в місяць Тт. Котел якщо ставить то тільки в гаражі який стоїть на відстані 4-5м. Від будинку. А це теплопотері , не зовсім хочеться. Ось така біда Завчасно вдячний Якщо не туда попав направте будь-ласка в яку тему
Доброго дня. В мене таке питання, можливо хтось підскаже як правильно вийти із ситуації яка склалась. Маю фінській домік 80-х років постройки, дім на дві сім'ї. Хочу достроіти кімнату і туалет. Питання ось в чому. Одна стіна кімнати , яку хочу достроїть , пролягає як раз по межі між мною і сусідом. Був в архітектурні сказали потрібно метр від межі. І робить геодезію і потім до них. Проблема в тому, що пізно дізнався про метр і почав будувати ( фундамент і стіна вже побудовані). Що тепер робить не знаю, чи будувати далі , а потім узаконювати чи геодезісту казать щоб він на це закрив очі. Чи будь без документів.
Доброго всім дня. В мене таке питання, можливо хтось підскаже як правильно вийти із ситуації яка склалась. Маю фінській домік 80-х років постройки, дім на дві сім'ї. Хочу достроіти кімнату і туалет. Питання ось в чому. Одна стіна кімнати , яку хочу достроїть , пролягає як раз по межі між мною і сусідом. Був в архітектурні сказали потрібно метр від межі. І робить геодезію і потім до них. Проблема в тому, що пізно дізнався про метр і почав будувати ( фундамент і стіна вже побудовані). Що тепер робить не знаю, чи будувати далі , а потім узаконювати чи геодезісту казать щоб він на це закрив очі. Чи будь без документів.
Доброго всім дня Умова задачі. Є будинок , одноповерховий, який стоїть на ФБС 40*60*2400. Ці блоки закопані в землю на всю висоту і на них викладений ряд червоної цегли. а потім іде сама стіна також із червоноі цегли.грунт пісок з прослойками глини.Будинок часів 80-х будівництва. А тепер саме запитання- хочу достроїти одну кімнату. Також на такий ФБС. Чи можу я підняти ФБС(під нову кімнату) вище над землею, наприклад на 20см? І як стикувать іх із старими блоками.? Завчасно вдячний
Не пам'ятаю, в мішках не в відрах. Добавлено через 1 минуту Не встречал ограничений на применение внутри. Тобто не має проти показань що до застосування в середині жилого приміщення ? Добавлено через 25 минут Не встречал ограничений на применение внутри. Тобто не має проти показань що до застосування в середині жилого приміщення ?
