bra
    26
Усі публікації користувача bra
  1. А вы не знаете может этот клапан регулируется,я его крутил.из-за него плохо вода уходит.
  2. ну а какой?сейчас все китай.Забитая не может быть только все поставил два дня назад.На советской ванной тоже была пластиковая труба 32мм и нормально.
  3. подключал я сам,там есть сифон в нем клапан открытия закрытия стека воды,а потом уже от сифона идет гофра в канализацию.Я крутил этот клапан может он регулирует стек воды?
  4. Подскажите пожалуйста почему вода медленно уходит с поддона,может клапан тот.что открывает и закрывает слив воды регулируется?
  5. Купил я такой насос,теперь не знаю,что с ним делать.Как я его по советам форумчан не ставил и все равно он дает свист.Когда этого насоса нет сопротивления,то есть к нему на выходе не подключены трубы он работает нормально,а когда подключаешь в систему он когда создает давление свистит,но когда уменьшаешь поступление воды на входе насоса,он перестает свистеть,но и давление соответственно падает.
  6. Я подключаю его через гибкий шланг,и он не свистит,но начинает свистеть тогда когда начинаешь закрывать выгод с насноса ,тоесть создаешь сопротивление.тогда может он у меня свистит из-за того,что трубы пластиковые пол дюймовые и насос начинает работать под нагрузку.
  7. Блин я не знаю,что делать поставил его как положено осью горизонтально после обратного клапана,и все равно он шумит,попробовал перекрывать подачу воды шум перестал,но давление насос создает слабое.
  8. Я его взял и повернул вниз,то есть ось получилась горизонтально и все равно насос шумит,потом плюнул,и снял его и попробовал его установить после обратного клапана на один унитаз,и шум пропал,так,что установлю его как положено и отпишусь.Ну даже если его вертикально ставлю,то тоже не шумит,так,что я думаю,что из-за обратного клапана шумел.
  9. Я установил как на рисунке где написано метод установки. Не чего не пойму.Видите на рисунке написано метод установки,вот так я его установил.Что это не правильно.
  10. Получили?сейчас еще попробую видео.С другого ящика.
  11. Да на почту,и инструкцию тоже. Получили?сейчас еще попробую видео.С другого ящика.
  12. Я не могу его сюда скинуть.Как это сделать? Сейчас загружается.
  13. я Установил его горизонтально вверх,и в инструкции указано,что обратный клапан ставится перед насосом,а не после,но у меня он стоит после так как он запломбирован. Уйдет когда воды в трубах не станет.
  14. Да то,что он не нужен,это ладно.Я не могу разобраться почему он шумит.У вас интернет позволяет смотреть видео,если я сниму как работает насос и скину.Вы вообще слышали как он работает,что вообще нет шума,а то у меня такой шум,что я живу на 3-м этаже,а на первом сказали что воду перекроют,если еще раз включу.
  15. А вы можете объяснить чем он так важен перед насосом,клапан обратный,а не после насоса.И мне говорят что такой шум создается из-за того,что очень высокие обороты.У вас интернет позволяет смотреть видео,если я сниму как он работает и скину?Ну как сказать он не свистит,а шумит что ли.
