Слон 321
44 -
Про Слон 321
- День народження 13.03.78
Андрей
Киев
Слон 321's Achievements
6
Если при открытии заслонки пускового обогатителя генератор глохнет это скорей всего забит карбюратор. Для начала слить бензин из отстойника (маленький винт в низу карбюратора) если там вода то нормально работать не будет, надо чистить.
С механикой/электрикой чудес не бывает. Всегда есть причина неисправности . Закон ома пока действует .
На фото схема питания светодиода . И все . больне ничего нет. Пезо излучатель припаян к одному контакту и нечего не излучает. По сути прибор показывает наличие напряжения в сети. Что неплохо за 150 грн.
Продам двигатель от насосной станции . Работал месяц . Почти новый . Доставка по Украине Новой почтой ,Интайм,Деливери . Хочу 900 грн .
Допустим, берем масляный обогреватель на 1 кв сравнимой площади поверхности с батареей включаем и меряем температуру. Думаю при 20 градусах будет 60-70 градусов . Итого летом чтобы пасивно рассеять 5кв тепла при дельте температур в 20 градусов этих батарей надо будет штук 20 . Или поставить автомобильный радиатор с принудительным обдувом. Когда воду брали из водопровода какое давление было?
Тогда не было специальной. Согласен ,на специальную клей-пену для пенопласта клеить гораздо удобнее.
Лет 5 назад обклеил откосы ЭППС 2.5 на самую дешовую пену монтажную. до сих пор держится .
Васильковский район. Есть некоторое количество бу кирпича из разобранной печки не стандартного размера . о95 ч16 66 27 Андрей.
