slavko-74
19 -
Ярослав
Украина Волынская обл
Род занятий
Строитель, предприниматель
slavko-74's Achievements
Так а показывать, то нечего... Самая "стандартная" модель, только из кирпича -- купил дом в деревне под дачу, захотел коптилку построить , а кроме кирпича ничего не было. Рыба на фото -- мойва и салака.
Можно не спиртовой градусник иипользовать. Я удачно пользуюсь таким: prom.ua/p4162318-termometr-kvadratnyj-dlya.html -- всё равно температуру не поднимаю выше 110 градусов, и то в редких случаях (например при копчении скумбрии последних 30-40 минут).
Иногда нужно в морозный день поштукатурить несколько комнат (ну никак не хочется ждать полгода -- ни хозяину на съемной квартире, ни рабочему на "голодном пайке"). И тогда один должен оплачивать усиленное отопление дома с открытыми форточками, а другой -- бесплатно долбить замёрзший песок, если последний небыл заблаговременно завезен в теплое помещение:D. И если вода (для раствора за день можно с легкостью использовать 200 л) начнет конденсироваться -- не хватит ни зонтов, ни тазиков. Хорошо "напоеные" стропила при быстрой и не равномерной весенней сушке поведут себя очень не предсказуемо. По этому предпочитаю подвести заказчика к решению: отложить стройку на несколько месяцев, или за отопление и ВЕНТИЛЯЦИЮ отвечаю Я, а платит ОН. Как писал staford -- "в основном заказчики адекватные люди, которые тратят свои деньги и хотят знать за что", а зачастую цена вопроса несколько сотень гривен.
1. Почему "матерясь и регулируя"? Если колонка нормальная, то температура горячей воды будет стабильная. Выставил на смесителе (он ведь для этого придуман) и мойся. 2. Котельня для ТТ котла, возможно, и не занимает много места, но фундамент уже есть, а места для котельни на нем нет. Изучив опыт форумчан этого и других форумов, я делаю следующий вывод: для того, что-бы ТТ котел в полной мере выступал в качестве резервного, желательно делать гравитационную систему отопления, или выдумывать дублирование ел. сети генератором, который может отказать в самый ответственный момент (по причине не использования или ещё чего-то). Поставить на кухне двухконтурный газовый котел, а на сэкономленные от строительства котельни деньги, можно будет отапливать не один десяток лет. А если на планете кончится газ - тогда поставить эл. котел и всеравно денежка (из сэкономленных) останется:D. Всем спасибо.
Думаю это от недостатка вентиляции. У меня очень часто так бывает, когда в доме проводятся штукатурно-гипсовочные работы в холодное время года. Все проходит. В наиболее проблемных местах можно временно поставить вентиляторы. И проветривать, проветривать, проветривать...
Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности. Основная причина разрушения материала под действием низких температур — расширение воды, заполняющей поры материала, при замерзании. Морозостойкость зависит главным образом от структуры материала: чем выше относительный объём пор, доступных для проникновения воды, тем ниже морозостойкость. У Поротерма, кроме пор, есть ещё ячейки и именно они о-о-чень сильно пострадают. Если сверху блоки можно накрыть, то у основания стены могут возникнуть проблемы.
Я делаю из восмерки.
Уже два года отслеживаю тему постройки дома из соломы. Хочу сказать, что очень мало отзывов от живущих в таких домах, или все только на стадии стройки? Если у кого-то есть опыт по отоплению соломенных домов, пожалуйста, поделитесь! Уж очень интересно: какая на самом деле стоимость отопления 1 м кв площади? Конечно важна площадь остекления, толщина стен и потолка, и т.д и т.п.
Пока нашёл здесь, но уже минут 15 закачка не идёт. Может у кого-то из вас получится. straw.z42.ru/node/643
