Rosvit1
10 -
Усі публікації користувача Rosvit1
Неизвестно какой будет курс доллара для закупки кондиционера с первого сентября 2016 по 28 февраля 2017 zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0234-15/paran4#n4 В своём первом посте написал, что кондиционером заменил ТЭН 1,2 кВт в отрезанной батарее (вот и всё отопление). Добавлено через 5 минут Полагаю, что эффективно уменьшить энергозатратность и общую стоимость отопления можно только путём ремонта-утепления полностью всего многоквартирного жилого дома как это делается, например, в Белоруссии.
Электричеством. Сейчас, вроде, 46 копеек за киловатт/час в отопительный сезон.
Получить сумму годовой экономии с кондиционером: усреднённое количество сэкономленных с кондиционером киловатт/час в месяц умножить на тариф и умножить на 5 месяцев отопительного сезона. Последнюю сумму перевести в доллары. Поделить стоимость кондиционера и его установки на переведённую в доллары годовую экономию с кондиционером.
Скорее всего Nordic и лучше моего инвертора, но на момент покупки окупаемость моего инвертора по счетам за электричество по тарифам того времени составила больше 20 лет. Поэтому предпочёл взять подешевле.
Вынужден ещё раз повторить, что, по собственному опыту, наружный блок кондиционера ASYA9 гудит при обогреве при температурах около нуля и ниже. Поэтому на второй кондиционер ASYG12 думал ставить испанские опоры, но, исходя из их дороговизны, и того, что постоянное отопление данным кондиционером не предусматривается, то установили простые эластичные опоры-прокладки. На первый кондиционер планирую установить такие же опоры при его обслуживании.
Одесская область. В прошлом году довольно долго подбирал кондиционер для отопления квартиры родителей, чтобы заменить ТЭН 1,2кВт в батарее (централизованного отопления и газа нет). Прочитав многие форумы, в том числе и иностранные, приобрёл кондиционер Fujitsu ASYA9LGC. Кондиционер отработал с октября 2014 по апрель 2015 практически не выключаясь. Экономия электроэнергии по счетам составила порядка 50% при том, что в квартире стало намного теплее: если раньше +18 удавалось поддерживать только в комнате, то теперь +17-19 по всей квартире при открытых дверях. Производительность по теплу субъективно падала лишь после -7-10, при этом наружный блок чаще размораживался и сильнее гудел и вибрировал (устанавливайте блок на хорошие резиновые опоры), внутренний блок не особо шумен в режиме auto. По результатам отопительного сезона 2014-2015 приобрёл себе Fujitsu ASYG12LECA для охлаждения и возможного резервного отопления.
Приточная вентиляция для однокомнатной квартиры
Rosvit1 відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Спасибо за уделённое внимание! По умолчанию приточная система будет закрытой и будет открываться местно при пользовании кухонной вытяжкой или настенным котлом (чтобы не тух), при проветривании туалета после посещения. Помещения (комната и кухня) будут проветриваться "ударным" открытием окон. Просто хочется избежать холодных сквозняков через все помещения для обеспеченя работы кух.вытяжки, котла и "обратной тяги" (колодцы индивидуальные, сверху только 3 этажа) -
Большое спасибо за ответ! Значит короб нужно ставить 60Х204 (для всей магистрали, или только для вытяжки и котла, а дальше 55Х110?)? C тем, что холодный уличный воздух будет местно подаваться к вытяжке и котлу можно мириться (всё-же, наверно, лучше чем открывать окна-двери, да и немного теплее у нас (Одесса)). Остаётся холодный воздух для ванной, но там планируется проветривание в основном только после посещения (обратный клапан + решётка с жалюзи на притоке и включаемый на короткое время вытяжной вентилятор). -
Rosvit1 опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Добрый день всем! Прошу посоветовать мне как сделать приточную вентиляцию для предотвращения сквозняков и обеспечения воздухом кухонной вытяжки, процесса горения в настенном котле отопления и вытяжного вентилятора в ванной (на данный момент естественная тяга в ванной обратна). В проекте планирую одной магистралью (короб Вентс 110Х55): забор воздуха через нар. стенку отапливаемой лоджии проводка на кухню с отводами местно к вытяжке и местно к котлу (тем-же коробом, противововозвратные клапаны, регулируемые решётки). проводка в с/у (совмещённый) к обратному клапану и регулируемой решётке на стене против вытяжной вентиляции с осевым вентилятором и обр.клапаном. Дом 4-х этажный, кирпичный (нар.стены 50 см. + 5 см. пенопласта); квартира однокомнатная 36 м. кв., кухня 8 м. кв., с/у 4 м.кв.. Окна металлопластиковые. Короб планирую вмуровывать в стены. Достаточен-ли размер короба 115Х55 для все трёх потребителей (вытяжка, котёл, с/у)? Надо-ли термоизолировать вмуровываемый короб для избежания конденсата по стене над коробом?
