Максон
107 -
Усі публікації користувача Максон
Привет. Мой отец как то занимался произвотством пеноблока. Аппарат был просто - без пенообразователя. Качество получалось нестабильное. Сейчас он хочет попробовать делать плистеролбетонные блоки. Это проще? Что можете сказать по этому поводу?
Начали делать отопление. Выбрали двухтрубную с двумя ветками. Они подцепляют нам низ - низ. Я сказал, что бы делали по диагонали сверху вниз, они говорят, что т.к. радиаторы короткие, то большого смысла в этом нет, якобы они замеряли тепловизором в других местах для сравнения. Так ли это, или настоять на диагональном подключении?
Здравствуйте. Сколько нужно Вт на кв метр, если использовать лампы дневного света при высоте потолков 3,2 м в магазине.
Всем привет. Третий год с отцом строим магазин. Нанимаем людей конечно же тоже, но на каждом этапе присутствуем я уже как бригадир. Это первое строительство. Всё, что не знаем - узнаём у людей, в интернете. Здание находится в Челябинской области. Возникла небольшая трудность - слабый пеноблок и невозможность крепиться в него для натяжного потолка. и тогда нам подсказали сделать по периметру здания и в центре короба из гипсокартона и к нему уже крепиться. И тут у меня возникла идея сделать приточную механическую вентиляцию, использовав короба из гипсокартона как воздуховоды. Назначение здания пока неизвестно. Планируется сдавать в аренду. Отец не хотел делать вентиляцию, т.к. сложности и удорожание, а я склоняюсь к тому, что делать её желательно, тем более, что можно не покупать воздуховоды. Подскажите, где лучше сделать приток - в центре вдоль здания, или по бокам вдоль стен?
Кстати, насчёт вентиляции. тут такая ситуация. У нас стены из слабенького пеноблока, поэтому никак не закрепиться для натяжного потолка. Возникла идея сделать по периметру короба из гипсокортона и к ним крепить потолок. Можно вставить туда всякие светильники и т. д. Но возникла идея использовать эти короба как воздуховоды. Чем чревато?
Я тут ещё на одном на форуме вопрос задал. Мадам пишет, что неправильно крепить пароизоляцию изнутри. Разве она права? В конце сообщения смотрите. www.forumhouse.ru/threads/22058/page-2
Ещё вопрос. К деревянному потолку пароизоляцию можно крепить степлером?
Скажите пожалуйста нужно ли пароизолировать потолок, если будет натяжной потолок? На чердаке лежит утеплитель крошка.
Получается больше наклон - больше производительность? А система у нас на уплотнительных резинках. Это значит, что она не клеевая? Переделывать пока не буду - сначала посмотрим как будет работать, но на будущее буду знать. Спасибо огромное!
Здравствуйте. Так получилось, что я смонтировал и только потом возникли вопросы. Смонтировал 30 метров пластиковго водостока альтапрофиль. длина крыши 30 метров. площадь 300 м. желоб поделил на два направления и сделал 2 наклона - влево и в право.перепад левой ветки 6 см на 15 м. перепад правой ветки 8 см на 15 метров. теоретически расход воды в желобах меняется от степени наклона желоба? вроде где наклон больше - расход должен быть больше и желоб будет с провляться с бОльшим количеством воды? Интуитивно чувствую, что каждый желоб (3м) нужно закрепить в центральной точке. Тогда он будет удлиняться от неё в обе стороны. но я же ничего не фиксировал. Герметик также не использовал, т.к. если склеить желоб с соединительной муфтой, то подвижность утратится. С годами появится течь в этих местах? А ещё производитель грит, что свес над желобом должен составлять одну треть. я вылел ведро и за счёт того, что угол наклона крыши близок к горизонтали - вода перелетела мимо желоба и я обрезал крышу по-максимуму. в итоге свес крыши над желобом составляет 1-3 см. Желоб диаметром 125 мм. Зима настала, дождик скорее всего придётся ждать только в следующем году. Прокомментируете пожалуйста моё положение дел
Пароизоляция+холодный чердак
Максон відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Я не понимаю. Смысл запирать пар в помещении с целью уменьшить теплопотери, а потом увеличивать их с помощью вентиляции? -
Запитай у архітектора
Максон відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
Приветствую вас всех! Спасибо архитектору за всех. Он один, а нас много. Прочитал эту тему. Думается мне, что это редкий любитель своего дела, подходящий к нему основательно. Я уже писал. Из множеств вариантов уже приходим к единому мнению. Изменил планировку. По ощущениям она более удачна. Остаётся два вопроса. Лестницу со вторым светом вы бы разместили в зале или в прихожей? И второй вопрос. Огромнейшая проблема как сделать внешний вид! Чтоб снег с крыши на крыльцо не падал, эркерная крыша гармонировала с крышей дома. Честно мне очень не нравится внешний вид дома. Что то здесь не то. Нет какой то гармонии. Большой эркер слева, высокий цоколь - всё это не в моих вкусах. Скажите, есть ли вариант грамотного решения этого вопроса или дом очень неудачен? И вообще какие основные ошибки в планировании? Может окна не там, может комнаты не так расположены относительно сторон света?- 1 943 відповіді
- архитектор советует
- проект дома
- (та ще 5)
Будьте внимательны! Негодяй, бракодел
Максон відповів у розділі Негатив по роботам та послугам (великий)
Шайтан и подлец! А по хари то видно, что он хитрец. Глаза бегают в поисках чего бы утащить пока его фоткают и одновременно делает улыбку, будто он добряк. -
Я делал рамку для зеркала. Клеил тестовые полоски из остатков жидким гвоздём и прозрачным клеем титан для плинтусов. Не смог оторвать ни то ни другое! Титан лучше тем, что прозрачный и неаккуратность может скрыть. Второй раз использовал бы наверное. Даже не знаю что.
