Ш у р а
168 -
Усі публікації користувача Ш у р а
Может я туплю, но мне кажется, что просто оставили старые цены и правила оплаты. Т.е. "продлили" - ничего не изменили (1200куб по 3.6грн. окт-март, все остальное по 7.188грн). 104.ua/ua/news/id/cini-na-gaz-dlja-naselennja-zminjat-pislja-1-travn-17803
Прошло 6 мес. и история повторилась. Прям день сурка какой-то. Снова отключили газ (еще 23 апр.). Снова снуют по дворам, пломбируют, некоторым снимают счетчики для поверки без установки подменного. По объялению сегодня должны включить (kv.104.ua/ua/for-clients/do-uvagi-klijentiv/id/pat-kijivoblgaz-napravilo-ponad-20-miljoniv-griven-11420), но по словам снующих рабочих, когда включат никто не знает. По тел. для справок (04598 4-36-00) тоже инфу не дают и бросают трубку. Контакт-центр (044-36-46-104) тоже морозится. Где-то еще такое происходит?
речь об 85,5 х1,163=99,4 Вт мне кажется здесь должно быть еще время если для нагрева за час достаточно 99.4вт, то для нагрева за 0.5 часа нужно больше мощности. т.е. в эксперименте колличесво газа постоянное. вопрос сколько энергии получили при сжигании этого газа? 99.4вт (если грели целый час) или в два раза больше (если нагрели в два раза быстрее)
если в окнах стеклопакеты, то может заменить стеклопакет "заглушкой" с дыркой для дымохода?
может тепло через стены в гараж уходит?
вот нарыл картинку с профилями ху из ху? или это несовсем то? вживую видел/щупал сетки из 1-го профиля. пожелание по креплениям: неохота "портить" оконный профиль всякими шурупами. хотелось бы обойтись креплениями на сетке
Достаточно простых «рамочного типа». Все делаются из алюминиевого профиля? Крепление «на Z-ки» - это пластинки на рамке сетки, а «кармашки» крепятся на раму окна?
С окнами там хоть понятно: много профилей, фурнитур, стеклопакетов. А с сетками то что?
Большой разброс цен есно.. пытаясь найти объяснение, для начала полез в гугл за картинками и.. Упс. Несколько вариантов профилей, несколько вариантов креплений.. Хоть иди за пивом
Самовывоз со Львова? Йой .. провтыкал ответ (с телефона читаю) Добавлено через 10 минут Ребяты, вы меня пугаете.. Вы все одно и то же продаете?
а сколько будет стоить сетка 610х1280 в коричневом цвете? всего нужно будет 9 таких и 4 в другом размере.
Всем потребителям природного газа Киево-Святошинского района нужно заключить новые договоры на поставку газа. www.ks-rda.gov.ua/ru/news/1677/ Если кто в теме, проясните ситуацию, плз..
Реально. Если еще не разобрался, то см. рисунок во вложении. Электроды обвел красным. Как почистить? Выключить котел. Далее (осторожно! Там все может быть горячим) снять клемы с электродов, выкрутить крепежные винты, вытащить электроды, почистить (я просто протер плотной тканью). Далее в обратной последовательности... У моего котла клемы одевались без усилия и я их немного "поджал", чтоб сидели плотненько.
у меня тоже это выглядело как глюк.. пару суток работает, потом бац - Ф1. Ошибку сбросил. Запустился. И так 2 раза. Решил глянуть электроды (т.к. это самое простое), а они залипшие пылью. Почистил и пока все ок. Но это моя история.. У ТС-а может другое что-то Уточню про "пару суток работает": Первый раз ошибка была в середине ноября. Сбросил, запустил. Работает. Второй раз вылезла в конце декабря. Сбросил, запустил. Через 2 суток снова Ф1.
исходя из для вашего п.2 получается 13.6 *0,5 *24 *186 = 30 МВт или 3800 м.куб. пс: проверил для своего дома.. очень похоже на правду
рискну предложить посчитать минимум исходя из 1 м куб. = 8 кВт
+1 Добавлю немного своего опыта. Может пригодится. У меня протерм с модуляцией. Заметил, что при низкой температуре теплоносителя расход газа заметно выше. Но у меня есть термостат, который поволяет держать температуру в доме (скажем 19-20 град.) при разной температуре воды в котле. И расход газа получается на несколько кубов в сутки ниже, если на котле ставлю 65град., чем при 50град.
