bucha
37 -
Усі публікації користувача bucha
Так, Баня готова. Вже грію кісточки. Слідуючий етап це невеличкий бассейн біля бані, щоб можна було зимою пригати.
Потім буду прикручувати магнезитову плиту вогнестійку, на неї або плитку, або нержавіючий лист.
Було трошки часу і погода дала по працювати. Трошки зробив, встановив пічку і димохід.
Так і буду робити, тільки по середині буду робити метало профіль а не деревяну стійку. Стіна 145мм. - утеплювач базальтовий 100мм (два по 50мм). потім метало профіль, потім фольга 80 мікрон, потім керамовата а на неї магнезітова плита.
Проаналізував по магнезіту, так там їх є декілька видів, є магнезіт класик, преміум, фасад и ОГНЕСТОП. Ось якраз магнезіт ОГНЕСТОП і треба брати для сауни чи бані. Я тепер думаю що хто каже що магнезіт тріскається чи вигібається, то мабуть не ОГНЕСТОП.
Тут на форумі читав, я так розумію що малося на увазі що тріскається плитка на магнезитовій плиті із-за того що вона вигибається пузом.
Всім доброго дня. Строю каркасну сауну. Хочу вашої поради стосовно захисту стіни від розжареної пічки. Думав спочатку використовувати плити селікат кальцію фірми Promat (супер ізол) від полу до стелі прикреплені на направляючі для гіпсокартону, а направляючі прикріпити через керамовату до несучих балок 150х50. Але цей варіант відпадає, тому що селікат кальцію боїться вологи, в мене сауна буде не опалюватися. Від вологи він стає слабший. Може хтось використовував, напишіть, яб повернувся до цієї ідеї але думаю щоб воно все не упало разом з плиткою. Знаю його використовують для обкладування камінів. Поглядував на плити: вермікуліт, магнезіт, пишуть що вони тріскаються і вигібаються. Зараз поглядую на плити з керамічного волокна але не знайшов інформації що їх використовували в саунах чи банях, підкажіть якщо хтось використовував. На крайній варіант думаю різати цеглу вздовж і викласти 1.5 метра в висоту стіну, але це тяжка стіна мені здається для каркасної бані. Буду вдячний за допомогу.
Розтопіть сауну, коли в сауні на висоті приблизно 1.5 метра буде 90 градусів, заміряйте температуру від підлоги сантиметрів 10, якщо буде 40 градусів то нічого виділятися не буде.
Всем привет. Имею офис 40 м2. Маюсь, какое отопление делать. Думаю обогревать электро котлом на 4.5 киловата 380В, водяной теплый пол, труба 16-я шаг 100мм. Но терзает мысль что может долго нагревать будет теплый пол и соответсвенно больше мотать счетчик, может лучше поставить батареи и не тратится на теплый пол? Специалисты помогите пожалуйста.
Переспрошу еще раз. Как говорят, лучше переспросить чем как-то сделать не так как надо. В автоматике, мне уже легче разобраться. А на счет 380 вольт это туго, физика в школе у меня туго была . Вопрос вот какой: Так что, мы таким методом подключения делаем тэны с 220 вольт на 380 вольт? Или тэны так и остаются на 220 вольтах? Это теперь можно сказать котел на 380 вольт? А то я с 380 вольтами ничего не имел, потому представления не имею как оно там все сделано. Реле у меня стоят вот такие t91-1c-12vdc.
Что-то с форумом непонятное получилось Да, вводной на 16 ампер. Добавлено через 2 минуты Тена три, вот с звездами я не понимаю как правильно сделать )) Если подскажете, буду благодарен. Именно как правильно подлючить эти звезды. Чуток читал про них, что если их подключить то будет на 380 с трех фаз. Не помешают релле который пропускают 220 вольт?
Вводной автомат на 25 ампер, провод заходит алюминиевый, вот какое сечение не знаю. В этом году менял счетчик, ставил двух-зонный, так увидели что на той фазе где сидит котел она оплавленная. Новый котел покупать неохота, хочу этот переделать. Теперь понял плюсы котлов на 380.
Добрый день. Хотел спросить у Вас совета. Имею котел на 4.5 киловатта на 220 вольт и имею входные в дом 3 фазы, Хочу разгрузить тен котла на две фазы а может и на три если в схему добавить релюшку. Котел подключен на одну фазу, нагрузка на входной провод большая, хочу нагрузку разгрузить, один тен на одну а второй на другу фазу. В схеме показана группа безопасности которая работает от электрики ну и само подключение. Первая схема это как сейчас подключено, вторая схема как хочу сделать. Подскажите, правильно я подключу? И подключают вообще так?
Добрый день. Хочу выровнять участок 15 соток для строительства, чтоб и косить легче было, строительная техника нормально заезжать могла. Участок почти без наклона но на нем есть неровности, боюсь когда буду строиться то техника не проедет. Когда-то был огород, на нем есть канавки для сбора лишней воды, кроты порыли, да и так когда идешь по участку то можно упасть) Еще за этим же участком еще один 13 соток, там хочу привезти чернозема 140 тонн и разровнять. Можно сказать что это один участок но по бумагам их два Предлагайте свои цены. Задавайте вопросы. Участок в пгт Бабынци, бородянского района.
Имею участок 25х60 (15 соток) хочу подготовить к стройке, выровнять и подсыпать грунтом на сантиметров так 10-15. Участок находится в киевской области, район Бородянский, пгт Бабинцы. Еще нужно сделать небольшой уклончик. Сколько будут стоить Ваши работы?
Да, для этого и нужен этот форум. Мне ребята ответили что нельзя так сделать, я и переспросил у архитектора Васту и получил ответ от него (что размеры к фундаменту не касаются). Так что я уже давно выводы сделал благодаря ответам.
Дело в том что я не просил Вас писать Ваши выводы. Я спросил у людей есть ли какие технологии чтоб можно делать точные размеры фундамента, а Ваши выводы держите при себе. Выводы я буду делать
Думаю не стоит бросаться такими утверждениями про строительство и Васту не зная человека. Можно сказать что вы меня просто оскорбляете красиво или просто провоцируете на гнев :D Добавлено через 1 минуту Спасибо. Обязательно так и сделаю.
Да плохо вы все-таки прочитали )) Стороны света на участке могут быть разные, участок может быть повернут на юг а может быть на северо-восток. И проэкты домов у всех разные, взять один проэкт дома и построить на всех участка это уже будет не по Васту. Так вот и строю как хочу, уже и есть проект и мешок денег :D
