andr.ey
319 -
andr.ey's Achievements
Форумчанин (4/13)
380
да вступать в длинную полемику флудить нет ни времени, ни желания увольте, поэтому... если вы знаете какой тип вентиляторов (и все) ставят например в АФ, просто скажите и если есть возможность дайте ссылку на оригинал или аналог
информацию про вентилятор можете дать? вы точно поняли о каком вентиляторе я говорю? нюансы (в проектировании)... а там есть шото нового? у меня все посчитано, построено и проверено временем. все работает (гибридная система) нужен только вентилятор для равномерного распределения тепла в гипокаусте по высоте и соответственно повышения емкости системы зы побольше конкретной информации. спасибо
а нечё шо Viks даавно в теме? а рекуператор и гтн? или топка важнее? или нужен какой-то ценовой паритет затрат в общей себестоимости дома в сравнении с ценой продажи (ликвидностью)? производитель производителю рознь. у Sheridan топки нормальные! построенные грамотно их (однодумці) есть у Вас. и как бывший (хотя бывших, наверное, не бывает) производственник желаю клиентов и продаж. зы для разнообразия И по теме... если сравнивать АФ, ютул и нибе, то первые просто дети, ну как компании в целом. Nibe - качество за умеренные деньги во всех продуктах от топок (nordpeis) до тепловых насосов, т.е. европейский лидер продаж. Герметичность топки и герметичность подачи - две большие разницы. герметичность топки - ее класс, а герметичная подача (с улицы) потребляет меньше 1чел воздуха (менее 30м3/час) и.... при нормальной системе вентиляции и отсутствии автоматики на топке (регулировка мощности по подаче)... нужно сто раз подумать а нах оно надо если бы сейча опять пришлось выбирать, то выбрал бы или nordpeis, или взял бы дверь у Sheridan для гипокауста
спасибо за тему, очень интересно! фото труб есть, а самого теплообменника будет? ищё вопросы: - после прохождения теплообменника (гравий в земле) какое качество воздуха будет? не будет ли он "специфическим" - борьба с возможными грибами (лампа), установка и замена фильтров и т.п. не обойдутся ли дороже простого подогрева? - расчеты теплообменника делали?
ёпта, хоть какие-то здравые мысли не льстите себе так и есть вы ничего не поняли "При скрупулёзном подсчете оказывается, что самодельный змеевик из честно купленной меди оказывается в итоге дороже покупного пластинчатого при таких же теплопередающих характеристиках."(с) Dekabrino зы при перепадах более 10% по фазе лучше рекомендовать ставить стабилизаторы, нет? вы давно занимаетесь производством? или вы просто ставите уже готовое? имхо спитч явно пронизан внутренним противоречием вы считаете что сделаете скважины и опустите зонды лучше буравиков?
товарищ экзаменатор вы с баками гвс разобрались? viessmann: "Емкостный водонагреватель должен соответствовать определенным требованиям, чтобы соответствовать схеме системы отопления с тепловым насосом: во-первых, поверхность теплообмена должна быть расчитана таким образом, чтобы вся тепловая мощность теплового насоса могла быть использована. Так как тепловые наосы работают с более низкой температурой подачи, чем традиционные котлы, то и теплопередача из-за небольшой разницы температур тоже не высока. Установленно, что: для передачи одного киловатта мощности поверхность теплообменика должна быть равна 0,25 м2." обвязка пассивного охлаждения в поверхности (с осушением) зы и прекратите "брать на понты" - это не наш метод та ну и где? делают больше 3 "самостоятельно", получают подтверждающие документы скиньте ваш посмотрим сколько у вас получилось можно по EN14511, ну или EN255
Общий коэффициент теплообмена вода - медь - вода 60 - 80 БТЕ/фут2 час oF или 340 - 455 Вт/м2К вода - углеродистая сталь - вода 60 - 70 БТЕ/фут2 час oF или 340 - 400 Вт/м2К вода - нержавейка - вода в два раза меньше, судя по пар - нержавейка - вода вы спрашиваете в чем отличие пто от темлообменников таго типа? позже, если вы того пожелаете а пока история разговаривал с профильными ребятами, которых кстати уже не мало, а на форуме их единицы. рассказывают, шо один мужик с харькова, который торгует всей продукцией т.е. компрессора, пто, клапана и пр. решил в виде хобби собрать по образу и подобию гтн (зонды вертикальные из расчета 35вт/м) И главное поставил задачу посчитать для себя объективно сор, а для этого у него все есть. так вот больше 3 не получил, плюнул, забил короче на планируемое производство история - за шо купил...
бойлеры (ссылка устарела) гвс для гтн "Отличие от ряда других бойлеров косвенного нагрева в площади теплообменника, который имеет мощность в два раза выше по сравнению с стандартным водонагревателем" бойлеры для тепловых насосов (ссылка устарела) ссылки на мануалы и схемы профильных производителей гтн потрудитесь сами поискать мне, как дилетанту, как-то не с руки пояснять вам причину такой площади теплообменника и вываливание компрессора по высокому, при заниженной площади. ну или греть до 45С материал (нержавейка, черная труба или медь) не есть определяющими в данном моменте, а вот те теплообменники которые вы ставите в сам насос, вот там есть моменты, которые не позволят приблизиться к сору европейских брендов зачем мне шо-то делать только потому, шо вам так хочется в Украине есть производители баков за разумные деньги и в соответствии с моими требованиями и требованиями европейских производителей тн мне дело не было до вас, когда делали для себя, я для себя еще и не такие эксперименты ставлю (не с холодилками), НО когда вы стали это продавать... извините, я стал на сторону потребителя а так-как себе ставлю насос, то кое-чего уже знаю по этой теме
спасибо насмешили не торгую и не произвожу гтн... пока... может быть а если вы имели ввиду другую культуру, то думаю/надеюсь шо их есть у меня или вы считаете шо простой обыватель не может увидеть детали определяющие суть? о вы уже достигли своего максимума и критика не нужна? поздравляю имхо как-то нужно определиться или вы бесплатно себя рекламируете и критика лишняя, или вы выкладываете качество своей работы для критики в т.ч. я обеими руками за отечественного производителя, НО не в ущерб потребителей, понимаете? и да, хоть золотой бойлер, но площадь теплообменника должна быть 0,25-0,3м2 на 1квт тепловой мощности гтн, если компрессор не жалко зы «Юпитер, ты сердишься - значит, ты не прав»(с) еще хорошо посидеть попой на холодном бетоне попить в жару молока из холодильника а если серьезно, давно (лет 20 назад), как меня не уговаривали старшие товарищи по работе, шо мол ай-ай-ай ходить босиком по холодному/прохладному бетонному полу (плитка по бетону, бетон по грунту) в жару... иии спустя время имею не тошо проблемы, но определенные вопросы с ногами так шо ноги в тепле, а голову...
у меня чуток попроще вариант для разных узких диапазонов для точности измерения, но хотелось бы с развязкой да есть на оптопарах, причем в нете одну нашел смоделировал - работает,а спаял - не работает я к тому шо делают и у нас и на западе и китайцы, а схем в свободном доступе и рабочее не встречал((( , а покупать готовое для меня экономически не целесообразно (по деталям копейки, а в готовом изделии огого) имхо ищё не вечер)), вы посмотрите как народ суетится и уже готов до 14С терпеть, нет я канешна спал в одних трусах под нормальным)) пуховым одеялом при 14С фсе нормально и не холодно, но голова блин мерзнет - нужна шапочка))
