Andrew_E
15 -
Усі публікації користувача Andrew_E
Что за отверстия и где досверлить? Давайте доведем до ума вместе. Свою буду собирать только в пятницу.
Это которые закрывают подшипники барабана? На видео-сборке они присутствуют. Напишете здесь когда приедут, хорошо? Еще раз, Павел, большое спасибо за организацию.
Речь идет о том самом первом варианте-интернет-магазине?
Запишите в клуб, если не поздно, конечно! Бетономешалка Agrimotor B 1510 FK - 1шт. В разобранном виде, что бы в машину влезла. Андрей. Киев. 063 991 три три 55.
Это что, похоже на систему с засыпками, т.е. колбовый фильтр, клапан и с промывкой? Только засыпка кентавр или экомикс, да? Тут прочитал по-быстрому, что кентавр это какой-то специальный активированный уголь, который дла работы требует в воде 4мг/л кислорода. Значит ли это, что к фильтрам еще аэратор нужен? Расскажите подробней, пожалуйста, что, куда, можно без цен, это не тендер, пока.
Если я правильно понял, то фильтры с засыпками по типу БИРМ и т.д., а также с ионообменными смолами не справятся. Подскажите тогда в какую сторону смотреть, пожалуйста. Чем повышать, а затем убирать.
Железо 2-х валентное - 1,3; Железо общее - 10,8. Навсякий случай вот полный анализ, еще раз.
Большое спасибо за разъяснения, AMAZONIA. Как с вами связаться, если что?
Ну по "Райфилу" и "Мерлин" в цене плохо ориентируюсь, пока, так, первые строчки Гугла. Обратный осмос и там и там. А вот системы с двумя мембранами - интересно. Это они что последовательно стоят или как? Подскажите в какую сторону смотреть. А раз в два-три месяца 60 гривен на замену фильтра, я на бензин больше трачу что бы туда доехать.
Насколько частой? На фильтрах для осмотических систем заявлены объемы до 5 куб. Это ж будет забиваться наверное только тот, который для железа другие показатели у меня в норме. Стоимость фильтра 50-60 грн. "Мерлин" дорогой ИМХО, 656 у.е. против 185у.е. "Рафил"
Какого состава? Вот в этом осмосе (ссылка устарела) ничего не говорится о составе воды, который подается. Только о том от чего очищает. Думал так. Если он относительно недорогой, то пусть себе течет в накопительную емкость, только не 15-20 л чем они укомплектованы, а в 150-200 л емкость, т.е. работает как раз сутки. А оттуда разбор воды станцией. У меня пиковое потребление небольшое. Думаю справится. Если слишком нафантазировал, то поправьте пожалуйста.
Я, простите, начинающий. А что, осмотической водой нельзя мыть посуду, чистить зубы и смывать унитаз, наконец? Производительность осмоса 200 литров/сутки мне наполовину достаточна и это за 1500-2500 гривен. Вопрос боится ли осмос железа пока без ответа.
Ну если я правильно понял, то Ваша система удаляет железо "даже до 10мг/л" за 9,5 К. Мне не подходит. Железо выше верхней границы. И производительность 1400 л/час, мне достаточно 20-25 л/час. Позвольте еще вопрос, если можно. Напомню у меня в скважине железо – 10,8; общая жесткость – 2,2; Рн – 6,2. Могу ли я поставить систему многоступенчатого обратного осмоса и получить свои 150-200 л чистой воды в сутки. Это половина моего планируемого расхода воды вообще. Менагеры в фирмах говорят, что осмос не боится железа, ему страшна жесткость, а она у меня в норме. Всем спасибо за ответы.
Это баллон с засыпкой что-ли, или предварительно еще химия? Я тут начитался форума, решил поэкспериментировать. Налил п/э бочку 60л через очень мелкий распылитель, вода за 24 часа не очень изменилась, а вот при нагреве градусов до 60-80 - через 30 мин стала буро-рыжая и стал выпадать пылевой ржавый осадок. С-но вопрос- а нагреванием не обезжелезивают воду, вместо химии? Как по мне экологичней. Всем спасибо за ответы.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какие фильтры смотреть, что бы получить нормальную воду, без такого содержания железа. Хотелось бы эконом вариант, т.к. это - хата в селе, используемая по выходным и праздникам, в основном летом, т.е. где то 60 дней в году. Планируемое потребление до 0,5 куб в сутки (прикинул по городской квартире) Скважина 24 м, 125 пластиковая труба, в ней - насос Водолей из него 32 труба, дебет около 3 куб в час.
