m_pisarsky
11 -
Усі публікації користувача m_pisarsky
У Вас есть реальные данные по работе печей с двумя теплообменниками (диаметр по полдюйма?)? Какое распределение по теплоотдаче между конвекцией и теплоотдачей через теплообменники при номинальной мощности печи 5 квт? Если поставить три теплообменника будут ли батареи нормально греть? (как Вы определили максимум секций?)
Благодарю за ответы. Есть ли сейчас у Вас очередь на печки?
Здравствуйте. Планирую поставить вашу печь параллельно газовому котлу в систему водяного отопления. Есть вопросы: 1. Из каких соображений выбрано сечение теплообменника в 1/2 дюйма? Сколько будет стоить сделать теплообменник сечением 3/4? 2. Нарисовал схемку. Двухэтажный дом, планирую ставить печь на первом этаже, дымоход на улицу через стену. Достаточно ли для обеспечения нормальной тяги несколько метров дымохода на улице (до конька крыши тянуть не реально)? Заранее благодарю за ответы.
Благодарствую, поигрался....не помогло (одних дождевателей насчитало на 5 шт грн) При этом на поставленные вопросы ответа не получено. А програмка красивая :D
Требуется помощь! Исходные данные: Огород - размеры 18м*83м, местность приблизительно горизонтальная. Мотопомпа производительностью 20м3/час при напоре 30м. Магистраль из пожарных рукавов диаметром 51мм. По инструкции к мотопомпе, в крайней точке огорода она будет выдавать 16 м3/час. Схема прилагается. Задача - максимально использовать продуктивность помпы (экономя топливо), автоматически (не самому с пожарным стволом) полить огород. Т.Е. может она выдавать условно 16 кубов, то так подобрать распылители, что бы он выбирали все кубы по расходу (что бы не было работы помпы на себя). Планируется установка 5-ти распылителей с радиусом полива около 11 метров (роторов, спринклиров) круговых на весь участок. (немного будут поливаться соседи и будет перехлест, но другого не придумал пока). Как подобрать необходимые по расходу распылители, что бы огород поливался равномерно не зависимо от удаленности от помпы, с постоянным радиусом полива , с учетом последовательного подключения распылителей? Кто откликнится с советом, буду очень благодарен П.С. Немаловажен вопрос экономии финансов на реализацию проекта...
Дороговато выходит...(У них все качественное и естественно не дешовое). Нужно работать над выбором оптимального соотношения - цена-качество. Спасибо всем за помощь , понял главное - проблема с перепадами утепления и стяжки не "смертельная", решается усреднением. Пойду туда изучать детально эту тему. Если после изучения появятся вопросы буду просить подсказок :wink:
Уважаемые профессионалы строительного дела! Требуется помощь! Исходные данные - квартира на третьем этаже 3-ех этажного дома. Стены -силикатный кирпич, перекрытие - пустотные ж\б плиты (22см толщина). Плиты перекрытия лежат на несущих стенах по периметру квартиры. Внутри были одни перегородки, которые с успехом мною были убраны. Лоджия была объединена с жилыми комнатами. На данный момент - пола в квартире нет - (был настил дерева по лагам) - сейчас чистая поверхность плит перекрытия. Задача - сделать теплый водяной пол (отопление индивидуальное) по площади квартиры (по комнатам). Как я понял из ранее прочитанного "пирог" теплого водяного пола следующий - 1.утеплитель на выровненную (как!) поверхность ж\б плит (прессованный пенополистирол (для экономии)-30мм); 2.Пленка -влагозащита; 3.сетка-арматура+трубы теплого пола; 3.Песочно-цементная стяжка с пластификатором - минимум 50 мм (20мм по уровню трубы+30мм све рху); 4.Подложка -3мм; 5.Финишное покрытие (ламинат, плитка); Проблема - так как лоджия станет после перепланировки частью спальни, и плита перекрытия - пол с низу на открытом воздухе (соседи не застеклены см. фото) то теплоизолятор под теплый пол нужно, по расчетам 100мм. Со стороны соседей утеплить плиту возможности нет. Перепад высоты пола (на 70 мм) не допустим так как общая площадь (лоджии и квартиры) будет спальнями. Да и высота потолка не позволит такой толщины утеплитель делать (по все квартире, я очень высокий (ссылка на изображение устарела)) . Есть идея "гуще" укладывать трубы на площади плиты на лоджии и сделать отдельную ветку для отдельной регулировки температуры в ней? Подскажите пожалуйста как быть ?
В который раз убеждаюсь в полезности форумов, а также в полезности иметь мозги что бы размышлять ними, сравнивать полученную информацию, анализировать. Нужно иметь свое мнение, а не бездумно ссылаться на авторитетов. Прочитал ветку с начала, выводы: 1. Большое спасибо форумчанам за рассмотрение этого вопроса. 2. Пенопласт - не так страшен зверь... Буду утеплять стену лоджии ним однозначно.
Прочитал очень внимательно ветку, не имея достаточно технических знаний, но имея немного мозга для того что бы анализировать информацию могу сказать одно - жидкая термоизоляция -лохотрон! Спасибо всем кто помог к этому выводу прийти.
