bratysko
84 -
bratysko's Achievements
Интересующийся (3/13)
5
Вітання всім, хто завітав у дану тему. Трохи історії ))) Рівно рік тому вимурував відкрите барбекю. Облицьовувати вирішив річковим плоским каменем (в нас називають "галька"). Клав камінь на клей см-11 та ЦП суміш (нижня частина). Для кольору швів додавав сажу. Користувались барбекю пару раз потрошки :"": , бо топка ще не викладена повністю шамотом. Загалом перегріву не було. Так от. Ще взимку почали поодинокі каміння випадати - я десь був до цього і готовий, бо той річковий камінь, він такий))) Але, за зиму відскочило десь 30шт + є такі які вже "на підході". От власне і думаю, чим це все господарство підлатати. Хтось казав про термостійкий клей (думаю тут швидше мороз робить погоду), жаростійку затирку для швів. Інші рекомендують покривати лаком, щоб камінь не так тягнув вологу.... А що порекомендуєте Ви, як усунути дану проблемку?
Правильно ли считать такое дефектами покраски потолка
bratysko відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Я після першого фарбування побачив ці дефекти і підгрунтував в тих місцях, де були шероховатості. Хотів спершу пройтись дрібненькою шкуркую, але там одна площина, тому просто загрунтував. Сьогодні фарбував другий шар, вроді дефетки проглядались - треба завтра глянути при денному світлі, коли воно висохне повністю. Фарбу, до речі, розводив трохи водою. А яка грунтовка є нормальною? І ще одне ламерське питання : якої консистенції має бути фарба, взагальному, бо таке враження, що вона трохи густувата? -
Я дико вибачаюсь, що піднімаю чужу тему, але... Тут згадувалось про шероховатості після фарбування (типу лимонна шкірка) . От мене цікавить від чого воно береться Про свій досвід. Стеля з гкл, пошпаклював ніби норм - рівненько, погрунтував. Прокатав валиком два рази, але місцями прогладаються такі участки шероховатостей. Наче і фарба рівномірним шаром накатана, і ніяких там переходів немає. Просто інша структура, яка кидається в очі і мене то гризе, бо ж для себе роблю. Де там "собака зарита", в чому може бути проблема? Буду дуже вдячний за допомогу. -
А якщо стояк подачі (від котла на чердак) витягнути металом, а далі з верх.точки лежаки (чи як їх там) провести ППР-ом. Від високої температури ппр трохи збережемо. А на рахунок діаметрів, що панство скаже? Добавлено через 3 минуты І ще, конкретно до Вас, п. Сергій : невже ппр труби за своєю природою (через низьку теплопровідність) можуть запороти гравітаційні процеси в системі "котел - радіатор". Буду дуже вдячний.
А як з ППР зробити гравітаційку - Ви на температуру натякаєте, вище 75с? Я б не городив взагалі гравітаційну с-му, але кум вперся - хоче "не залежати від відключень електроенергії" . І ще таке практичне питання : невже всі розтопки ТТК супроводжуються температурами 85-90градусів, невже неможливо пропалювати в режимі 70с? Просто питаюсь, як людина далека від ТТК (слава Богу!)
Знаю, що тема давня, але щоб не створювати нової теми запитаюсь тут. Чи має право на життя така схема гравітаційки? Що ми маємо : невеликий дачний будиночок на 2пов. (1+мансарда), є можливість прокласти подачу по чердаку. Котел на дровах, радіатори - радянська чавунина, труби ППР (щоб зробити самим). Тепловтрати будинку 10кВт. Про автоматику котельні знаю, але зараз це питання не стоїть. Особисто я, не парився з тими "самотьоками", а організував резервне енергозабезпечення насоса (світло виключається періодично) - проте власник дачі не я, а кум, тому "помагаю чим можу"... Підводки до радіаторів плануємо ппр 32мм, крім крайніх - туди мабуть 40мм. Стояк від котла до чердака ппр 63мм (чи можна обійтись 50мм) Буду дуже вдячний за поради та допомогу.
А чим черевато, якщо підключити компресор до обратки радіатора біля котла (всі інші крани на радіаторах закриті, крім подачі радіатора біля компресора звісно) та "продути" теплообмінник котла таким чином ?
Схожий трабл маю і я. Треба злити воду з системи опалення - бо не складеться цього року в мене заїхати в квартиру. Компресор вже знайшов. Проте цікавить таке питання : чи можна "прокачати" котел, бо наскільки я розумію там залишиться вода, яка самотьоком не стече? От і боюсь, щоб вона не наробила біди.
Чесно, повеселили від душі - дякую та всього Вам найкращого.
Дякую, а що скажете про скільки приблизно сантехнічних приборів може бути запитано на 50мм трубі . Можна приплести на 50мм ще й умивальник (до ванни, раковини, ПМ)?
А хто б мене просвітив в такому питанні : чи можна "повісити" на 50-ку каналію кухонну раковину, пралку та стандартну ванну (70х170). І взагалі, скільки приблизно сантехнічних приборів може бути запитано на 50мм трубі ( або який об'єм стоків пропустить 50мм труба, маю на увазі, розводку до стояка). І є ще одне питання: чи штробиться впринципі 100мм каналія в умовах багатоповерхівки? Бо якось не дуже хочу таким займатись у своїй квартирі - краще вже короб.
Щоб не створювати нової теми, з дозволу ТС, попрошу поради тут. Є колодязь з погружним насосом - проблем немає))) В будинку знаходиться ГА 60л, РД, блок керування, власне розводка до всіх споживачів. І тут виникла потреба "запитати" ще і літню кухню. Думаю це зробити так : "врізатись" в магістраль між колодцем і будинком, "завести" воду в підвал. В підвалі встановити ГА (50л), фільтр грубої очистки, колбовий фільтр тонкої очистки (нейлоновий картридж). Що мене цікавить : чи можна обійтися одним РД (який знаходиться в будинку)? Які ще нюанси треба врахувати? П.С. Відстань від колодязя до будинку - 10м, від колодязя до літньої кухні також 10м. Дякую за допомогу.
Ваша пропозиція на рахунок бруса 50х150мм є дуже класною, проте аж ніяк ""не малою кров'ю", бо даного бруса в мене немає, прийдеться купувати Брус 50х50мм, 100х100мм, 50х100мм, плита - є, залишки від будови як не як))), тому дуже хотілось вписатись в те, що є. Наскільки я зрозумів з посту Hover"а і шести стропил по кутах для альтанки достатньо. Тут головна проблема - проліт бруса 50х50мм в 2,12м. Можливо є якісь думки як зробити "додаткову опору" для нього з наявних у мене матеріалів - це було б просто чудесно-прелесно)))
Щоб не плодити нових тем, з дозволу ТС, запитаюсь тут. Споруджую шестикутну альтанку - зараз дійшла черга до даху. В якості стропил буде використовуватись брус 50х100х2400мм, який буде опиратись на верхню обв'язку з бруса 100х100. Далі на стропила буде набиватись брус 50х50мм, до них - крутитись плита ОСБ 10мм, потім бітумна черепиця. Питання таке : чи достатньо для даху альтанки 6 стропил? Та чи не буде "надмірного провисання" бруса 50х50мм, який буде набиватись на початку стропил (виходить проліт - 2,12м)? Буду дуже вдячний за допомогу.
