VovaDemb
    13
Про VovaDemb
  • День народження 23 квітня
VovaDemb's Achievements
Новичок
  1. Изготовить??? !!! Это я уже прошёл! Кварцовое стекло изготовить?ГДЕ? т.е. закалка не пойдёт.
  2. Ещё благодарность!!!!! Один момент, в моей ситуации, окна евробрус и откос , из чего бы он нибыл, к дереву ложиться, а потом см. фото Суть вопроса, на стыке что и счем?
  3. Да....., советчиков не густо!!! Неужели не у кого не лопало стекло в топке?
  4. Я конечно благодарен за советы, но объясните тугодуму поподробней. Ещё раз, проблема состоит в том, что ниша окна на 16см шире самого окна, а соответственно зазор 8см. Вопрос, из чего и как сделать откос.
  5. OK! Ну всё же...., есть выход? Снизу по доске,паралельно стропилам пробиваю рейку 20*30 а по ней гидробарьер, а поэтому зазор и даст проветривание,просушивание.
  6. А 8см пены, что на фото? В смысле между откосом кирпичным и гипсом 8см, чем заполнять?
  7. Вопервых благодарю за совет ник SG1980 и PRIVET !!!!! Продублирую мембраной однозначно, так как "жадность фраера погубит!". Для 15см утеплителя 5смх3 , скорее всего снизу стропил буду наращивать до 15см 5см брусом, на него крепить нижний паробарьер, а после крепить профиль под гипсокартон. Прокоментируйте пожалуйста!
  8. Подскажите пожалуйста, как лучше и чем сделать откосы, при том что окна деревяные и слой откоса, см. фото
  9. да, особо советчиков немного. Вкладываю фото, может это на мысль натолкнёт. Заранее благодарю за совет!!!
  10. Лет так 8 тому приобрёл топку Fonte Flamme Clairflam 14Кват, уже 2 кварц.стекла лопнуло.Одно родное, трещина пошла от крепёжного болта (паковал продавец) помню спрашивал:какое стекло выбираешь? Второе, в Киеве заклка 300грн содрали, рассыпалось на мелкие кусочки. Подскажите где можно приобрести кварц.стекло 44х58, но вопрос стоит кто запакует.Горький опыт уже есть, а советом можно и не обойтись.
  11. Крыша мансардная, настил доска 10+рубероид+ONDURA, конструировалась в 2001году, когда особо тема гиро-паробарьера не развивалась. Сейчас второй этаж решили сделать жилим и утеплить (скаты 1,2м)что в помещении и потолок.Возник вопрос , можно ли оставить настил рубероида, что лежит на доске, якобы гидробарьер или лучше продублировать гидробарьером, снизу доски? Стропила 100, по стропилам крепить профиль гипсокартона, ещё 3см.Утеплитель 2х5см=10см снизу паробарьер и 3см воздушной прослойки между утеплителем и гипсокартоном (думаю влагостойким). Вопрса 2: 10см утеплителя - не малоли для нашей зоны? какой стороной внутрь помещения крепить паробарьер - Elkatek 150 глянцевой или матовой? Заранее благодарен!!!
