dm76
406 -
Киев
dm76's Achievements
Форумчанин (4/13)
66
У меня похожая историю, пообещали что пленка Винирит (если не ошибаюсь) будет служить верой и правдой долгие годы, так как предназначена для улицы. Через пару лет натянулась в углублениях и потрескалась, а собака когтями доделала все остальное Тоже интересует возможное решение вопроса
Тоже в этой конторе покупал все оборудование, и котел и буфер и все баки, контора норм. Когда навернулся Ладомат тоже им звонил, но тогда запасных насосов не было. У меня Ладдомат более старый, там на насосе надписи Грюндофс нет. Рад что Вы решили свою проблему так быстро. Тоже наверное прикуплю у них насосик.
Потом КРоты "найдут" интерес к газону
А если дырка все таки есть, можно её завулканизировать на шиномонтаже?
- 18 відповідей
- гідроакумулятор
- ефективний об"єм
- (та ще 1)
Нагрев эл котлом буферной емкости.
dm76 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Олег 9293 Скажите пожалуйста а чем Вы обмотали ТА (для лучшей теплоизоляции?) -
Попытаюсь примерно описать ситуацию. За одну ночь 23 до 7(ночной тариф) котел наматывает около 80-85 кВт. В этого объема энергии хватает на то, чтобы нагреть ТА 750л. до температуры 80гр. и отапливать это время дом. В 7 часов котел выключается, и выключается насос который подает воду в систему отопления. С 7 утра до 13 часов дом не отапливается. В 13 часов таймером включается насос подающий воду в СО. На смесительном узле на термоголовке выставлена температура 40градусов. ТА хватает примерно на 6часов отопления в доме. В период с 19 до 20 часов ТА охлаждается. В 23 часа включается котел. Дом успевает остыть на 1-2 градуса, т.е. ниже 20гр. температура в доме не падает. Я пытаюсь отслеживать объем эл.енергии по счетчику, и делаю 2-4 протопки ТТ котлом по вечерам, чтобы влесть в 3000кВт. В дни сильных морозов делаю одну протопку ТТ днем, чтобы дом не охлаждался вообще, таких дней за зиму обычно не больше 15. Дом из г.блока 40см. +5см. базальтовая вата, кород. Добавлено через 1 минуту Одна протопка ТТ котлом нагревает ТА до 80-85 гр. т.е. это около 40кВт. За эту зиму платежи за свет были не больше 1600грн., это с учетом того что весь дом на электрике.
Поделюсь практическими результатами. Третью зиму отапливаю свой новый дом электро котлом, как резерв установлен ТТ Атмос и ТА на 750л. Считаю , что при наличие тарифа на отопление, на сегодняшний день это самый дешевый вид топлива. Входной автомат на 40А. Дом 200кв., отапливаемых 160. Первый этаж ТП, второй батареи. При таком отапливаемой площади, 3000кВт. вполне хватает, несколько протопок делаю ТТ котлом, чтобы влесть в тариф. Сейчас бы установил бы себе ТА на 1куб.
Уважаемый Deni, я не могу понять логику работы Вашего котла. Для чего вентилятор дымососа отключается при нагреве воды до 80 градусов. Когда работает вентилятор в камеру нагнетается воздух и топливо сильнее горит. При перегреве котла , когда вода нагревается выше 97 гр. вентилятор автоматически выключается чтобы охладить котел. У меня вентилятор выключается когда температура дымовых газов падает до 110-120гр., в это время в камере все дрова почти перегорели, нечего нагнетать воздух, а пока дрова горят вентилятор работает постоянно. Скажу больше. Раньше насос на Ладдомате у меня был выставлен на 3 скорость. Я разжигал дрова потом закидывал полную топку дров и уезжал. Когда все дрова разгорались на первой и второй скорости Ладдомат не успевал снимать все тепло и котел перегревался. По этому я установил 3скорость на насосе. Ладдоматом управляет накладной термостат на трубе выхода из котла. После появления проблем с насосом Ладдомата, я уже не рискую закидывать сразу полную топку дровами и оставлять котел без присмотра, по этому переставил насос на 1скорость. Добавлено через 1 час 15 минут И хотелось бы уточнить по поводу термопатрона в Ладдомате. Ниже я скинул ссылку на ролик работы своего котла. В ролике видно, что температура воды в котле 90 градусов, на подаче в котел в Ладдомате 60, из ТА поступает вода 40 , то есть дельта температур между выходом воды из котла 90гр, и подачей из ТА 40гр. около 50градусов, и все работает нормально. Это я к тому, что совсем не обязательно менять термопатрон в Ладдомате на 72, 85 градусов
насколько стоит термостат в ладомате? 72*? Не могу с уверенностью сказать какой в Ладдомате стоит термопатрон. На термометре воды поступающей в котел (левый нижний на Ладдомате) показывает температуру 60. Все три термометра на приборе откалиброваны одинаково. Но термометр на Атмосе показывает температуру нагреваемой воды на 10 градусов выше чем верхний термометр Ладдомата. Коробку от Ладдомата я не сохранил, что на ней написано уже не знаю. У меня больше доверия к термометру котла, так что можно предположить что если термометры Ладдомата показывают на 10градусов ниже, то темопатрон возможно на 72 градуса. Добавлено через 7 минут
Этот регулятор отключает работу вентилятора, когда температура выходящих газов понижается ниже установленного уровня. Я установил в дымоход термометр. Из практики, температура максимум 250гр. Обычно 150-200. Топлю сухим дубом. Добавлено через 23 минуты Левый регулятор отвечает за температуру нагреваемой котлом воды. У меня установлен на максимум 90гр. Ладдоматом управляет отдельный накладной термостат, включает насос Ладомат при нагреве воды до 80 гр. Выключает при75. Вентилятор дымососа должен работать постоянно при сгорания топлива, он выключается когда топливо сгорело и температура дымовых газов падает. Вентилятор автоматически выключается года котёл перегревается и уходит в аварийный режим.
