Slu
47 -
Slu's Achievements
Добрый день. Кто из форумчан может просчитать гаражные секционные ворота с автоматикой размерами 2470х1970 мм. Притолока 140 мм. Местонахождение - Днепр. Спасибо.
Спасибо за ответ.
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Добрый день. Не поможете найти крепление крышки унитаза Roca Meridian? Сам кронштейн, который прикручивается к крышке. Фото прилагаю. Спасибо!
- 2 632 відповіді
- плитка
- (та ще 3)
Имелось в виду какое-то покрытие из резины, может и не ПВХ... Кто-то сталкивался? Спасибо.
Добрый день. Необходимо сделать покрытие пола в гараже - плитку и наливной пол не хочется... Слышал о модульной ПВХ плитке. Может кто делал себе? Хотелось бы узнать об монтаже, эксплуатации, название и примерная цена 1м2. Спасибо.
Energon, спасибо за ответ. Заземление в доме и в квартире есть - дом новой постройки. Так стоит разрядник B+C OBO в вводной щиток квартиры ставить? Если да, то какой. Спасибо.
Energon, не могли бы более подробно рассказать какой разрядник B+C OBO в вводной щит лучше поставить? Тоже думаю сделать, но подсказать особо никто не может... Речь идет о квартире. Спасибо.
engeneer, ,благодарю за ответ. Хотел бы уточнить, где можно купить или светильники или баласты (те же Wossloh Schwabe, Osram, Philip)? Какие лучше по соотношению цена/качество. Спасибо.
Спасибо всем за ответы. Интересуют открытые и закрытые светильники для подсветки - что-то наподобие светильников Brille (фото в приложении). Юрий Цегла, что значит лучше перейти на электронные баласты? В тех лампах, которые использовал (Китай и Брилле (Китай), также электронные баласты стоят. Или баласты отельно покупать? Если да, то какие, где и как подключать? Заранее спасибо за ответы.
Добрый день. Пожалуйста, подскажите где и какие купить КАЧЕСТВЕННЫЕ люминесцентные светильники по лампу Т5? Устал менять китайские, и лампы и светильники, хотя и подключены через стабилизатор. Спасибо.
Спасибо большое, murava. На сутки сейчас оставить котел - будет жарко, подожду пока будет холоднее на улице. Это вы рекомендуете, чтобы выгнать воздух из контура? Зачем насос на макс скорость? При обычном режиме обогрева (с программатором) на какой скорости использовать насос и на что влияет эта скорость? И Вы сказали, что нужно перекрывать либо радиаторный контур, либо контур теплых полов...можно доработать данную систему? И что тогда должен включать/выключать программатор, если не котел? Делал систему не я, а "опытный человек с рекомендациям"... Поэтому сейчас сам разбираюсь. Не пинайте, если задаю глупые вопросы. Спасибо еще раз.
murava, спасибо за ответы. Говорте выключать програматором котел в корне неверно, тогда как доработать (если возможно) данную систему? Термостат вроде не выключает котел, только программатор... Как проверить завоздушен ли контур? И Вы не ответили на вопрос о скорости насоса... Спасибо!
Добрый день. Есть вопросы по настройке отопления (теплого пола). Система работает и неплохо, но один контур (комната) недостаточно прогревается. Котел Виссман Витопенд 100 (30 кВт), гребенка Джакомини R557, насос 25/35 (фото прилагаю), программатор Ауратон. Вроде бы все построено так, как указано в документации к ДжакоминиR557 - ссылку давал уважаемый murava. В системе одна батарея,остальная площадь (около 80 м2) - теплый пол, разбит на шестьконтуров, примерно так: 1 контур - 10 м2, 2 контур - 8 м2, 3 контур - 10 м2, 4 контур - 12 м2, 5 контур - 15 м2, 6 контур (последний в гребенке)- 19 м2. Вопросы: - главный вопрос - почему плохо прогревается 6 контур (самый большой)? - пробовал балансировать контура (и обраткой, и подачей) методом тыка, но особого успеха не добился. Как правильно сбалансировать контура (конкретно в данной Джакомини)? Расходомеров нет... - возможно, Ауратон (установленный в комнате с батареей) отключает котел раньше, чем прогреется 6 контур. Но другие контура греют хорошо (понимаю, они меньше...). - нужно ли и если да, то как регулировать дифференциальный клапан VD? - какую скорость из трех (мин/сред./макс) установить на насосе? На что влияет скорость насоса? Быстроту прогрева пола? - какое максимально-безопасное для пола значение можно установить на термоголовке? Положение №4? Рекомендуемое положение? Извините за столько деталей,но думаю это важно для ответов. Заранее спасибо.
Спасибо всем за участие. Вариант с нагревом не подойдет (в моем случае) - емкость уже в системе водоснабжения квартиры и подача в емкость возможна только холодной воды. Буду наверное пробовать серебро... Спасибо!
AndyAntonov, правильно ли я понимаю, что примерно 1 грамм серебра растворится в 7 кубах воды? Тогда вопрос: если в емкость с 400 л воды поместить, скажем 50 грамм серебра, концентрация будет очень сильной (вредной)? Или необходимо помещать строго отпределенное количество серебра? Спасибо.
