sunxpert
67 -
sunxpert's Achievements
Нужна очистка воды. Анализ прилагается. Железо...
sunxpert відповів у розділі Підготовка та очищення води
Так я вот и начал с анализа. В начале поста. -
Не нашел ничего про стоимость такой системы. Кроме того важная компактность. -
Дом с одним сан узлом + гостевой. 100кв.м. Проживает 3-4 человека. ТН будет земля-вода 8кВТ. Хочу 2 панели коллекторов на крышу. Это дано, с остальным разбираюсь.
- 7 відповідей
- бак косвенного нагрева
- бойлер
- (та ще 1)
Нужно горячей воды 250-300л. Какие важные параметры при выборе? На что обратить внимание? Мне нужно 2 теплообменника какой площади ?
- 7 відповідей
- бойлер
- (та ще 1)
А куда ее сливать иначе? Септик - тоже, по сути, в землю. Добавлено через 2 минуты Планирую утеплить потолок приямка + сделать вентиляцию как в погребе. Дом деревянный, котельная небольшая. Очень не хочу ночных шумов в доме. Добавлено через 7 минут По загрузке все таки порекомендуйте? И какой бб20 фильтр? -
Да, канализация - 32ая труба в дренажный колодец для дождевой воды. Туда планирую сливать регенерацию. Гидроаккумулятора не будет. Grundfos MQ 3-45 нормально и без него. По каким еще причинам не стоит ставить в приямке? -
Тоже запостил отдельной темой: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=230516 Анализ вот с таким железом... Жить будут 3 человека. Один большой сан узел + гостевой.
sunxpert опублікував темі в Підготовка та очищення води
Вот такая вода у меня в Вышгородском районе. В приложении. Скважина 12 метров, «игла» с трубой 40мм. Комплексную очистку хочу установить в приямке из жби колец 1.5 метра, 2.2 глубиной. Какую загрузку и фильтры использовать, специалисты? Проживать будут 3-4 человека. Один большой сан узел + гостевой. -
Вот в этом и был вопрос. Т.е. несмотря на давление, насос всеравно будет включаться по протоку. Есть способ этого избежать? Клапан понижения давления который открывает проток только когда давление падает, например?
Есть насос Grundfos MQ 3-45 и абиссинская скважина ПНД 40мм. Все это в приямке из 2х колец. В целях экономии пространства хочу подключить гибкий 1” антивибрационный шланг на всасывание к ПНД трубе. Можно ли? Или этот шланг не расчитан на отрицательное давление и его сплющит? Шланг покупал в Эпике, 80см - 350грн.
То есть при одинаковом давлении в гидроаккумуляторе насоса и внешним гидробаком проток в насосе не возникает?
