MATROSOFF
    47
Усі публікації користувача MATROSOFF
  1. Подскажите какую пароизоляцию по плотности брать? 90,100,110 и т. д.? (склоняюсь к Juta 110) Чем ее крепить к ДСП? Строительным степлером? Делаем в нахлест, швы проклеиваем лентой DELTA-MULTI-BAND А край возле стенки как правильно сделать?
  2. Вот такая картина. На фото видно балку, шалевку, в щель щалевки дсп. На дсп со стороны комнаты, поклеены обои на потолок. Такой пирог потолка
  3. Будет делаться навсегда. В перспективе переделка кріші, с изменением формі (сейчас техскатная), утеплением. У нас третий єтаж сейчас холодній, проветривается хорошо. Куча щелей, между шифером, скатами и стеной.
  4. Пароизоляцию нужно укладывать со стороны комнат? А между лаг базальт или стекло. А что лучше и какую посоветуете?
  5. Доброго времени суток Всем. Есть дом, нужно утеплить перекрытие между вторым и третим этажем. Третий этаж жилой но еще не утеплен (крыша). Перекрытие между вторым и третим балки 10 см высота. Со стороны комнат на втором подшито - двп прибито к шалевке - доска шалевка прибита к балкам - между балками куски клеенки и засыпано частично керамзитом Хочется все снять и положить или стекловату или минералвату. Как правильно утеплить? Сейчас тепло уходит все на верх. Можно между лаг положить утеплитель? Нужно ли ложить пароизоляцию на шалевку? Если нужно сделаю фото. Спасибо.
  6. Есть груба на 3 комнаты. После отопления осенью дома есть некоторые трещинки. Как и чем провести профилактику внешнюю и профилактику внутреннюю? Внутри грубы было обмазано шамотной глиной, она обсыпалась, если нужно фото внутри сделаю. Снаружи есть небольшие трещинки по стенам (штукатурка мешковина с глиной) может 1 миллиметр при нагреве.
  7. У нас аналогичная ситуация в Зазимье-Сады. Метр от забора труба. И денег хотят только за врезку не мало.
  8. Добрый день! Во сколько если не секрет вам обошелся газ. Заранее спасибо.
  9. Добрый день! Нужно обшить стены гипсокартоном. 4,65х2,12 и 1,80х2,12 Работы не много, стена бетон, поштукатурена, но не ровная. Если нужно скину фото. Объект Зазимье дачи. Жду предложений. С уважением, Игорь
  10. Вот я тоже предполагаю, что в приямке будет влажность больше чем в самом помещении. Хоть он и открытый без крышки, но все равно на станции летом конденсат.(гидробак, и сам насос). И я тоже переживаю за электродвигатель, гидробак. Но не будет ли в помещении еще хуже? А по вашиему опыту где ставят станции?
  11. Вчера это сделал. Поднял из ямы и посредство двух углов и двух кусков трубы присодиниля к трубе из скважины и запустил. Работает как и работает. Что меня смутило и почему спрашиваю совета - пришел ко мне знакомый, и сказал: в яме лучше, меньше конденсат будет образовываться, дольше прослужит да и зимой теплее. А если сверху поставишь - в помещении теплее будет мокрая постоянно и прогниёт. Вот и возник вопрос, а где же лучше её ставить? Вяме или все таки просто в помещении котельной. Хочется услышать мнение специалистов где и как лучше ставить, есть ли разница яма или комната.
  12. У меня приямок глубиной всего 1 метр-1,1 метр. Глубина скважины 43 метра.
  13. Доброго вам времени суток уважаемые форумчан! Нуцжен ваш совет Есть помещение типа котельной, в ней есть приямок открытый где сейчас стоит станция. Если приямок засыпать и поставить станцию в помещении на пол? Или лучше оставить её в приямке?(Чем не угодила яма, тем что в конце этой комнаты яма 1х1 метр.) Заранее всем спасибо за советы!
  14. Уважаемые соседи! А никто ниче не слышал про присоединение Садов-Зазимье к селу? В планах есть ли?
  15. Уважаемый КАКТуС, а как у вас отопление дома? Газ? Я живу на 29 садовой.
  16. Нужны окна м/п в частный дом. Район с. Зазимье (дачи-сады). Жду ваших предложений. Размеры и чертежи в прикрепленном файле. С уважением, Игорь ОКНА.doc
  17. Добрый день! Нужно положить 12 квадратов газоблока Стоунлайт внутрених стенок, и 3,5 квадрата внешних стенок (1,5 кв. м. заложить проём, и по 1 квадрату заложить окна.) Район работ Зазимье-дачи. Предлагайте цены. По объёму две полеты - чуть больше 4 куб. м. 2 куб. м большой пазовый, 2 куб. м. гладкий для внутренних стен.
  18. Спасибо всем кто откликнулся! Был выбран лучший подрядчик который в ручную залил пол бетоном. Тема закрыта.
  19. Добрый день. 29-30 июля планирую заливать черновой пол по щебню в помещении 5,00Х5,50. Приедет миксер привезет 1,5 куба бетона. Нужно сделать черновую стяжку. Район работ Зазимье-дачи.
  20. Сорри, провода идут от счетчика на 3-ий этаж. Там они проложены под крышей, это разводка электрики на третьем этаже. Там 2 комнаты. Провода идут на люстры и на розетки.
  21. Тогда в несгораемй канал ложить? Завтра размещу фото.
  22. Добрый день! Подскажите на крыше разведен кабель. Частично спрятан в металорукав. Но есть части где прводка идет просто по дереву либо выходит из рукава и дальше в наружу без рукава. Фото выложу. Нужен ваш совет можно ли так оставить проложеную прводку или нет?
