ryaz
174 -
ryaz's Achievements
Я почему спросил, оно только на словах дешево с ТТК. Дрова привезти нужно, порубать, сложить. Загрузить котел, выгрузить. Чистить сажу. Если все посчитать - оно выйдет дороже электричества или газа. Тем более что у вас есть камин. Будет холодно - подтопите. У меня в деревне несколько лет назад все поставили себе ТТК. А мы отцу утеплили дом 100мм пенопластом и продолжили топить газом. Сейчас дрова дешевые закончились, местные рубят по посадкам. Но они и горят соответствующе.
За 10 лет гидроакб менялся один раз, реле наверное штук 5 или 6, груша один раз, в старом. Все замены из-за сырости я бы сказал, реле просто ржавеет и перестает работать, бак тоже сгнил за 8 лет. Если взять хорошее дорогое реле - то живет оно достаточно долго. Делюсь своим опытом, как бы сделал я, если бы пришлось делать снова. Добавлено через 3 минуты Гусак я бы делал из люка или возле люка, кран внизу перекрыл на зиму и не переживаешь. А труба, которая у нас на огород идет на такой высоте, что можно ведро поставить и слить воду.
Делайте третий вывод, просто наверх и гусак с краном вверху и внизу, на зиму закрывать внизу, летом вверху, можно и 4 вывод сделать, у отца мы закопали 100 метров трубы в огород под уклоном в приямок с выводами каждые 30 м. Чтобы шланги не тягать, а сейчас уже капельный полив подключен. Гидроаккумулятор убрал бы это излишнее давление в кране.
Я бы рекомендовал поставить все таки 50л гидроакб, как пишут выше, сохранит ресурс насоса, да и стоит он не дорого. Но это можно потом сделать. И все это я бы делал в приямке, включая фильтр. У вас хорошая скважина, вода будет холодная, фильтр будет все время в конденсате и под ним будет стоять какое то ведро. У меня у отца стоит это все в подвале где прохладно достаточно, но все равно собирается конденсат. И советую ставить 2 фильтра, один дешевый веревочный, а второй уже получше.
Так я про это и говорил, + 10 это когда все в хате и печь топится. Под утро когда печь погасла конечно и вода прихватывается в ведре. Конечно если она не работает и нет дров или другого топлива по сараям бесплатного, то не нужна она. Лучше газа и электричества пока нет ничего к сожалению ну или к счастью...
