siesta
20 -
siesta's Achievements
Добрый день, Ищу подрячика для выполнения работ по утеплению мансардного этажа в дачном доме в Киеве. Изначально было заложено 20 см мин. ваты, однако при -10 и ниже температура на этаже падает до ~10 градусов, а хотелось бы ~20 Этаж отапливается батареями Кровля - металлочерепица. Размер этажа (линейный) - 5.60 на 9 метров Высота конька от пола этажа - где-то 3 метра
Добрый день, Прошу совета, ситуация следующая. Первый сезон эксплуатации системы отопления, к котлу (Baxi одноконтурный с 3х ходовым клапаном) вода подключена медными трубами. Спустя где-то месяца полтора, в середине декабря, прокладка на подаче горячей воды в систему потекла, упало давление, котел стал. Сантехник прокладку заменил на новую, соединение зажал. Через 3 недели (сегодня) ситуация повторилась, я включил котел, вода нагрелась и течь перестало. Вызвал сантехника, он ограничился тем, что поджал соединение еще немного (на четверть оборота). Прокладки из паронита, по словам сантехника (он и подсоединял котел изначально) Вопрос - как избежать повторения данной ситуации? Какой тип прокладки применять? На обратке стоит такая же, но не течет
Добрый день, Ситуация такая - есть дача, система сделана и запущена совсем недавно, ввод холодной воды идет через систему очистки (Ecosoft FK 1054), установлен бойлер косвенного нагрева и обратка ГВС + циркуляционный насос Проблема: при открытии горячего крана после некоторого периода неиспользования из него течет очень ржавая вода (красноватого цвета, напоминает оттенок марганцовки) в течение 2-3 минут, затем начинает идти чистая. С холодной водой проблем нет. Бойлер греется газовым котлом, нагрев ТЭНом включал всего один раз на несколько часов. Не подскажете, в чем может быть проблема? Может ли это быть из-за того, что цирк. насос в обратке ГВС типа Wilo Rs (т.е. для систем отопления), мне говорили что для ГВС надо ставить тип Wilo Z Еще по краям насоса две большие чугуные гайки - может в этом дело? Подскажите плиз в какую строну смотреть, спасибо большое!
Ищу специалиста для установки сантехники в ванную в доме в киеве: унитаз, умывальник + смеситель, душевая кабина + смеситель
шпаклевка жидкая, как сметана, краситель конечно можно, но белые стены на мой взгляд как-то актуальнее. эффект примерно такой (ссылка устарела) но с менее определенной фактурой и погрубее
вот пару фото
Я брал финишную шпатлевку Triora, добавлял кварцевый песок и наносил прямоугольной пенопластовой теркой потом сверху красил латексной краской
нужно сделать деревянный навес, самой простой формы (например как ниже, только столбы деревянные) - только не под машину, а для того чтобы поставить стол (использовать как беседку) Объект в киеве
ищу мастера по укладке плитки, 2 небольших санузла в доме, в Киеве срочно
желательно ваши, домофон не нужен
