mezinat
    77
Усі публікації користувача mezinat
  1. Понимаю что время сейчас тяжелое, военное но есть проблема по котлу газовому. Он включается только когда открываешь горячую воду на максимальный напор. Если регулировать потом воду в сторону теплой он вырубается и потом просто холодная вода течет. Для того чтобы снова включился нужно выключить и снова открыть горячую на максимум. Есть какие-то советы, а то мы сейчас в такой ситуации что и не позвать никого.
  2. Я правильно понимаю что это алюминиевые двери? и выглядят они вот так?
  3. Хотел вчера подъехать посмотреть в Глассо но в воскресенье они не работают
  4. Приветствую! Планирую ставить весной двери, задался вопросом выбора входных дверей в дом с учетом того что просто не нужно "бронедверь" если окна в пол есть. Необходимо парадную дверь и дверь в топочную. Выбор осложняется тем что проемы у меня не совсем стандартные. Во-первых, размер 1175х2390 и 1235х2365 Во-вторых дверь ставится за каменное обрамление по периметру двери 55-мм пилястры. Надеюсь картинка будет нагляднее. Место установки полотна в красной рамке. Есть у кого-то опыт с нестандартным размером и пилястры явно будут на петли наверно влиять и на открытие полотна. Буду очень признателен за ваши предложения.
  5. 12-30 кубов легко примет. Там дальше другое озеро и за ним другое на соседних участках. Они объединены между собой греблями. Объем большой. Глубина до 6 м. Ну тут спорный вопрос. Таким образом можем опустить температуру озера у дна. К тому же там есть природная органика, ил, водоросли и т.п. Есть опасение по температуре на дне и по производительности со временем. Я думаю что ил может вполне обмерзать.
  6. Открытие во внутрь из-пилястр или такое открытие это конструктив ваших дверей? Понимаю что вверху или заглушка или верхний свет. Цвет двери белый. В полотне небольшое окошко.
  7. Ну у меня есть бонус в виде природного озера на моем соседнем участке. Оно довольно большое и в соседнем доме работает схема когда вместо сливной скважины отработанная вода возвращается в озеро. Бонус для озера оно в этом месте зимой не замерзает. Но в целом я не знаю на сколько это хороший выход.
  8. Я просто не в курсе какая стоимость дверей таких. Мне нужна дверь которая выглядит прилично и соответствует требованиям современности в плане теплоизоляции. Без всяких космических технологий и золотых напылений
  9. Приветствую! Планирую ставить весной двери, тоже задался вопросом выбора входных дверей в дом с учетом того что просто не нужно "бронедверь" если окна в пол есть. Необходимо парадную дверь и дверь в топочную. Выбор осложняется тем что проемы у меня не совсем стандартные. Во-первых, размер 1175х2390 и 1235х2365 Во-вторых дверь ставится за каменное обрамление по периметру двери 55-мм пилястры. Надеюсь картинка будет нагляднее. Место установки полотна в красной рамке. Есть у кого-то опыт с нестандартным размером и пилястры явно будут на петли наверно влиять и на открытие полотна. Буду очень признателен за мысли и предложения.
  10. ну в процессе стройки если увеличить высоту потолков то ок, но уже есть готовый дом. Занижать не хочу потолки. По поводу воды из скважины согласен. Первый дом где поставили ТН уже лет 10 как работает и там сделано именно на прямую. Решение отвратительное. Почему мне инженеры тогда не предложили другой вариант я не понимаю. То есть у вас аккумулятор холода или как реализовано? Почему фанкойлов не совсем хватает по мощности?
  11. Ну канальные съедают довольно много по высоте. Я думал или напольные или настенные, их если что и заменить наверно проще. Используется в системе холодоаккумулятор или вода на прямую из скважины в фанкойлы идет?
  12. Охлаждение на фанкойлах? Если не секрет что именно стоит по охлаждению? Довольны ли работой охлаждения?
  13. А что именно из моторов ставили? На оголовке трубы или прямо на чердаке как-то врезали?
  14. Добрый день форумчане, В этом году планирую делать внутреннюю отделку и отопление с вентиляцией в доме. Дом 200 м.кв. Сейчас мучаюсь вопросом а стоит ли вообще завязываться по охлаждению с фанкойлами на воде или другом незамерзающем ТН для охлаждения дома. В планах реализация ТН вода-вода но мне пока не понятно стоит ли связываться с фанкойлами на охлаждение на воде. С одной стороны логично использовать воду для ТН из скважины для того чтобы покрыть потребности в охлаждении летом, но реализация требует и отдельного холодоаккумулятора для закрытой системы теплоносителя и сам подвод труб к фанкойлам мне кажется не простым. Из опыта, есть дом в котором реализовали фанкойлы на воде но без холодоаккумулятора и с открытым контуром. Такая система вообще хромая. Шум воды когда вода приходит в фанкойл и когда насос отключается, тоже булькает. Страдают теплообменники так как вода из скважины тоже не идеальная. Возможно у кого-то есть мысли по поводу целесообразности реализации охлаждения фанколами с ТН по принципу вода-вода? Или сделать сплит систему и не лезть в фанкойлы?
  15. Тоже сейчас стою перед схожим вопросом. Но у меня довольно высоко грунтовые воды (тоже возле Хотяновки). В планах ТН вода-вода. Но меня больше всего сейчас заботит вопрос охлаждения и стоит ли связываться с фанкойлами на воде или же проще для охлаждения использовать обычные кондиционеры.
  16. Как в итоге сделали? Тоже хочу мотор вынести на верх чтобы в доме не было шума.
  17. Вот мне тоже показалось бредом бетон на бетоне и бетоном погоняет. Спасибо
  18. Доброго времени суток. Строили дом по проекту, сделали коробку с крышей и окнами и на этом остановились. Спустя время после длительного перерыва решил продолжить. Сейчас смотрю в чертежи и мне вот совсем не понятно для чего проектант заложил 300 мм пирог пола на первом этаже дома по монолитной плите, из которых (снизу вверх) - Плита перекрытия 200 мм (сама собой 0 точка) - 150 мм бетонная подготовка из бетона класса B 7,5 - 40 мм выравнивающая стяжка - 50 мм Жесткий фольгинизированный утеплитель - 40 мм Стяжке цементно песчаная - 20 мм Плитка с клеем Знающие люди и специалисты, мне вот слой 150 мм вообще не понятно зачем, ладно бы кермзит был, но для чего заложен бетон на бетон и бетоном накрыт Я был бы признателен за ваши рекомендации какой пирог лучше сделать для покрытия этой высоты (высота привязана к лестнице и уже ничего не изменить)
  19. Спасибо, как давно стоит? Были сервисные работы, как полет в общем? Какой именно стоит воздух-вода, вода-вода?
  20. У меня лет 8 опыта с тепловым насосом от ВДЕ (вода-вода). Я сейчас не вспомню точную модель, но дом 250 квадратов. Теплые полы повсеместно кроме гаража. Итак, за 8 лет: - точно была замена теплообменника, замерз. Не знаю чему виной то что он замерз, наша халатность или реализация производителя но это было. - была замена одного или пары циркуляционных насосов в обвязке возле теплового насоса. - реле протока точно меняли на ТН - Груш несколько заменили в расширительных баках. В целом из того что мне известно, вроде бы это все. Но наша модель с миниатюрным интерфейсом визуальным, непонятным управлением и наш проект реализации обвязки, а так-же охлаждения у меня спустя годы вызывает массу вопросов. Точно доставляли терморегулятор на втором этаже, ибо изначально его не предусмотрели. Сейчас стоит вопрос запуска в жизнь моего дома и я бы походил по рынку Украины и посмотрел что есть из современных тепловых насосов "национальных". Из того что вычитал здесь есть несколько производителей. - ВДЕ - сайт вообще не информативный, по ТН ничего толком не нашел. vde.com.ua/ - AIK - aik.com.ua/geotermalnye-teplovye-nasosy/ - ENTHEOS - не знаю как с насосами, но с маркетингом у них норм :), про насосы что-то был срач в ветках www.entheos.com.ua/ - Heat Pump - Ребята из Харькова, как понял делают достойные вещи, но бренда нет, с сервисом и гарантией тоже не понятно. heat-pump.kharkov.ua Это все или есть еще кто-то на рынке тепловых насосов в Украине?
  21. А что делать в случае если хочется не плитку, а доску или ламинат? Как тогда быть с отоплением у окон от пола?
  22. Вы пользуетесь уже таким охлаждением? В ноги не холодно, дети там ползающие, общие ощущения... можете поделиться опытом?
  23. Ну когда я делал 8-9 лет назад я опирался на умы людей, проектантов, тепловиков. Вот они вот реализовали с водой которая на прямую из скважины идет в фанкойлы. Мне тоже не понятно теперь в чем фишка этой задумки. Плюсов не вижу, а минусы точно прочувствовал.
  24. А если мебели нет и стена крашенная то влага не выступает в виде пятен? Уверен что с обоями эта тема работает крайне плохо так как винил (или из чего они там делаются) не будет давать стене проветриваться в итоге под обоями будет цветник плесени. Покрытия с высоким уровнем паронепроницаемости, типа лаков или пропиток пленочных, предполагаю что будет история с цветником плесени. Есть интересно какие-то рекомендации по покрытию стены в местах "холодных стен"?
  25. Совет хороший, но это вопрос другого дома пока. Я не знаю какая лучшая реализация контуров и не могу понять почему тогда мне сделали такой проект который я описал выше. Мне кажется что реализация с вкачиванием воды из скважины в фанкойлы, точно не лучший вариант реализации. По крайней мере проверено на практике и мне не нравится.
