D_Tolik
    6
Усі публікації користувача D_Tolik
  1. Купил вчера насос Водолей подающий воду на 50м. Хотя продавец уговаривал взять слабее, типа быстро выкачает воду и сгорит, но потом со мной согласился. Сегодня им выкачал первый раз колодец. Заняло по времени где-то 30 мин. Конечно не полностью. Пришлось еще черпать ведром. Но вытянул 200 ведер - а вода оставалась на том же уровне. На этом все и закончилось. Так что решил в добавок к Водолею купить еще для выкачивания колодца дренажный насос. Но про него почти ничего не знаю. Знаю только, что грязной воды, которая возле дна, он не боится.
  2. Спасибо, но в электричестве пока не нуждаюсь. К дому подходят электропровода с города, а колодец возле дома. Да и все остальное тоже. Это разве, что на ночную рыбалку брать с собой - не плохой фонарик получится.:D
  3. Спасибо. Тоесть чем больше мощность - тем лучше: насос особо напрягаться не будет для создавания нужного давления и накачивания нужного количества воды и при большом гидроаккумуляторе вообще будет себя хорошо чувствовать, так как включаться будет редко и не на долго, а следовательно и жить должен дольше? Я суть правильно понял? А поливать я то буду, но не много - воды хватит. На счет капронового шнура, то я планирую этот шнур поменять на тросик с нержавейки, где-то читал, что так будет лучше. А еще хотелось бы знать, слышал о поплавковом выключателе, то он есть на Водолее или нужно оборудовать? Если оборудовать, то как?
  4. Согласен с Вами. Но вопрос не втом. Я воды буду использовать не много. Просто хочу знать, если я возьму насос мощьнее чем надо, то чем это чревато? Или наоборот это хорошо, так как запас мощности не повредит? А еще есть насосы Водлей НВП для воды повышенной загрязненности, то такой стоит брать или у него какие-то особые недостатки?(Например дает давление ,может, меньше при том же потреблении электроэнергии?...)
  5. Глубина колодца не большая - 14 колец. 4 из них в воде. Грунт - полностью глина. Колодец только выкопан. Советуют пару раз выкачать воду. Хочу для этого взять Водолей, чтобы и на потом остался. Но вопрос - какой брать? Хочу помощнее, более 3-х кубов в час.
  6. Выкопал колодец. Воды 4 кольца. Прилив небольшой, но мне вполне достаточно. Из насосов остановил свой выбор на "Водолее". Но немогу определиться на их выборе. Подавать воду нужно max на 3-й этаж. Знаю, что во всем должен быть запас мощности и по-этому хочу взять насос повышенной мощности БЦПЭ 1.2 - 50У. Подскажите, не в напряг ему будет работать с малыми объемами? И нравятся насосы Водлей НВП, так как они работают в загрязненных водах. А если нужно выкачать воду в колодце полностью, то я думаю у дна она будет не совсем чистой, но этой серии мощности 1.2 найти немогу. Помогите определиться.
