andrezem
    10
Усі публікації користувача andrezem
  1. Здраствуйте Ув. Газовики! котел Nobel 18 би нагреватель... уже 6 лет и руки у меня чешутся почистить нагреватель . Разбирать боюсь.Думаю что загрязнён нагреватель со стороны горячей воды. Насосик Есть Хочу выключить Котел , заколецевать выход горячей воды и питание водой котла , и запустить какую нить гадость (ещё не знаю толком КАКУЮ?) ВОПРОС какие опастности в таком процессе очистки БиНагревателя? может какие то прокладики или датчики или ещё что то пострадать или Снятию Змеевику нет альтернативы. в youtube видиел как мужик чистил таким образом газовую Колонку .... но это Котёл всё таки.... Выскажите своё мнение Ув. очень буду благодарен ответам СПАСИБО
  2. Здр.Ув. котел НОБЕЛЬ 18 Битермический. работает 4 года .В последнее время стал замечать , при включении ГВС температура воды стала подниматься на несколько градусов больше чем запрограмированно. Иногда даже срабатывает защита по темперетуре. Котел гаснет потом, опять зажигается набирает температуру нужную. Например Включаю отрываю Горячую воду , выставленно 40 гр. начинает работать набироет 40,42,45 47 потух. начинает опять разжигаться 40 42 44 45 -44 42 40 40 .... все ок . И так понескольку раз в день . Напор воды нормальный . Проход через котел- нормальный, вроде на вид замечаний нет . А вот такая загагулина... что скажите где копать???
  3. привет газовики-сантехники:D Потребление газа и анализ температуры при нагреве ну и др признаки завели к тому что решили промыть теплообменик Битермический . Открыли котел.Снимать теплообменик как то хлопотно ( еще сломаю что нибуть) Решили промывать Со стороны Горячей воды не демонтируя теплообменик. Просто подключим шланги к подводу воды котла и выходу горячей воды, насос , ёмкость с химией и открыть клапана горячей воды закольцевать на минут 30-40 смотреть состояние рассола, как идет процесс . На языке вроде все гладко Но сомнения гложа тревожа как там при прохождении рассола ничего мы там не повредим (Типа прокладки датчики и др щтучки ) не растворяться ли они или еще что либо??? И какой рассол лутче использовать? Большое спасибо За любые ответы С Уважением
  4. VVS2012, Спасибо за внимание хлопцы. Значит так -Замечаний, тьфу 3 раза, нет все работает вроде как нормалёк. Учитывался расход газа почти через день в течении всей работы котла 4года. Единственное что настораживает это разница Температуры на выходе и входе отопления. Выключается горелка и сразу на 6 -8 градусов падает Температура. На дисплее вижу и на ощуп рукой. Раньше такой разницы кажись не было... Ну и расход газа , хотя хто его знае может -ослинной мочёй - горГаз разводит. Что скажите? Есть смысл заморачиваться или риск большой разломать .= Nobel 18 se с прогромматором температуры. Раскажите про прокладки.есть ремкомплект или сомому вырубать наверно из паранита или еще есть какая то гадость полутче??? Спасибо
  5. Ув. кочегары вопрос: котел nobel 18 se в эксплуатации 4 й сезон отопительный . По сравнению с первым годом эксплуатации газа потребляет в 3 раза больше. Видать пора чистить теплообменник. Сам слесарь и в принципе могу снять и почистить от накипи самостоятельно. Вот хотел спросить как там соединения после того как я их трону не потекут? что бы хорошо их затянуть и не посрывать... Как часто, вы мастрера срываете резьбы или еще что либо ломается при снятии и поставки теплообменников? Ну что бы увереней себя чувствовать или сразу заказать новый на смену . Вода в водопроводе средней жесткости ... так себе жёсткость терпеть можно
  6. Уважаемые Где На котлы Nobel NB 1 - 18 – SE принципиальную схему достать? может ссылку или совет где рыть?
  7. Уважаемые плз подскажите ...Котел Nobel 18 SE Горячая вода самопроизвольно меняет температуру В душе два три градуса очень хорошо чувствуеш разницу. Что может быть? Как решить проблему самостоятельно? Котел без гарантии , эксплуатируется 1.5 года И еще, можно ли использоваать UPS бесперебойное питание от ПК ? позволяет ли там синусоида напряжения для Эл двигателей котла и платы Управления ?
  8. Давление хорошее. Потому что греет хорошо выдает максимум . А вот именно нестабильность температуры ГВ
  9. Уважаемые плз подскажите ...Котел Nobel 18 SE Горячая вода самопроизвольно меняет температуру В душе два три градуса очень хорошо чувствуеш разницу. Что может быть? Как решить проблему самостоятельно? Котел без гарантии , эксплуатируется 1.5 года И еще, можно ли использоваать UPS бесперебойное питание от ПК ? позволяет ли там синусоида напряжения для Эл двигателей котла и платы Управления ?
