vamh
    11
Усі публікації користувача vamh
  1. Какое широчайшее понятие... как вы думаете, надо поступать так же как фирмы-пускатели котлов? При наличии системы ТN-C они выполняют отдельное (единственное) заземление и на него прикручивают котёл. Правильно? Очень интересно когда товарищи околокотлакормящиеся начнут понимать, что заземление не спасает оборудование, оно называется "защитным" и по инструкции требуется именно защитное, защищающее человека от поражения электрическим током. Но никак не улучшающим работу котла, не спасающим его от катаклизмов в сети, не гарантирующим то, что при подаче на котёл двух фаз котёл выживет. В системе TN-C заземление какого-либо оборудования в отрыве от реконструкции проводки - преступление.
  2. Можно подробнее, я не въехал. Вскрыть-то не проблема, но пока смысла не вижу, производитель (представитель) сказал общими фразами, что надо менять прошивку, конкретного ничего.
  3. Звонил, всё валят на присутствие гидроаккумулятора, мне слабо верится. Игорь сказал, что необходима новая прошивка, а это заоблачная цена. Наверное надо открывать и смотреть чего там внутри...
  4. Установил Исток, вкратце - пуск радует, поддержание давления огорчает, может мой экземпляр такой... Пока можно скачать видео огорчения тут, но файл велик yadi.sk/d/R0TJ6Wx83gc_U
  5. Вместо ассоциаций, почитайте документацию устройств и найдите как минимум два отличия. Потом проведите полевые испытания и только после этого пишите свои выводы... Не сбивайте людей с толку, это принципиально разные устройства.
  6. Всяко бывает, долго искали, нашлась трещинка с тыльной стороны Al радиатора, вода успевала высыхать и не увидеть было, пока борода от солей не вылезла ниже радиатора.
  7. Interso, охота пуще неволи... может девушке страсть как интересно. И чего-то уже ведь уже качали. Я бы даже сказал теплообменникИ. Может в водопроводе 0.5 и краник подпитки не держит или дирдочка образовалась между контурами.
  8. Примерно так, только не лепить, а брать одну порцию, серой бумаги и поочерёдно прикладывать к стыками, результат - даже маленькая капелька заметна, на бумаге потемневшее пятнышко. А если в стяжке много очень лежит, то не паникуя готовится к самому плохому, при наличии соседей снизу к ужасному.
  9. Yulia_novy, вы всю трубу видите? Или какая-то её часть скрыта под стяжкой/полом? Смотрите на тёплой системе? Тогда надо искать не воду, а следы от неё - белый налёт.
  10. Yulia_novy, чудес не бывает, если с "гидронасосами" всё сделано правильно, то причина падения давления только одна - утечка, ищется с применением туалетной бумаги на непрогретой системе.
