FedorVG
44 -
Усі публікації користувача FedorVG
Добрый всем день, обнаружил на нескольких кустах можжевельника ржавчину. До груш и яблонь..........ну очень далеко.......за несколько лет первый раз такое. Подскажите, чем обработать? Фунгицидов разных навалом, глаза разбежались. Спасибо
мне не надо РЕСовцам отчитываться, мне надо для себя - видеть потребление электроэненргии , что вовремя его оплачивать
Добрый всем день, помогите подобрать электросчетчик 3х фазный, чтобы можно было удаленно снимать показания (включить счетчик в LAN, дать доступ в инет) .......висит высого, лазить лень, а если редко бываю на объекте, то удаленный съем показаний самое то. Показания снял - заплатил и можно не ездить. Как то так
https://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju1pGnmI3fAhWJFywKHQFNDdIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fjablotron.net.ua%2Fp502191281-bat-3v6-litievaya.html&psig=AOvVaw19X8DvUJter3tcyfUeG1Ih&ust=1544253831067686 ССылка не реклама, первое, что попало Пользую Jablotron на даче уже 8 лет - подтверждаю, батарейки работают 5 лет Таких батареек НАВАЛОМ, правда цена 100 - 140 грн и надо поискать, но 5 лет ТОЧНО работают, можно и в Китае заказать Это Вы про 100ку??, ибо Оазис с приложением на телефоне вааще деревянный. Если б на Оазис можно было и ЖСМ и LAN коммуникаторы включить одновременно.......
- 16 відповідей
- видеонаблюдение
- периметр
- (та ще 1)
Травы закладывают 225 гр (на видео) Интересно, сколько этого "вещества, удерживающего влагу" закладывают??
Это вы рассказываете про промышленное использование - ссыпал, налил, замешал в бочке. А я про бытовое применение....типа такого: Что в бутылочке? Добавлено через 4 минуты время 2:11 Что мужик бросил в баночку????
Я просто смотрел видео: -насыпали в баночку семена -налили жидкость из флакончика -подключили к воде ..............и засеяли все мелкие залысины и т.д. Вот и мне надо купить такой флакончик (или бутылочку)...........вот и спрашиваю - что в ней? ....а семена, распылитель - это все есть , вода и шланг тоже
Случайно увидел в инете как семена в гелеобразной смеси вносят на землю. Даже нашел распылитель Hydro Mousse. Траву (семена) можно купить. А чего туда наливают????? Жидкость- гель какая-то???? Я попробывал бы таким способом подсадить траву, не не знаю, что в траву добавить (что за жидкость)?
Либо я ......, либо лыжи не едут. Конкретизирую вопрос: - Нужен 1 (ОДИН) счетчик электроэнергии (3х фазный, 100А) с интерфейсом RS-485 - нужна "приблуда" RS-485/Ethernet с WEВ-интерфейсом Все. Подскажите варианты. Спасибо
РЭС не проблема, у меня дачный кооператив. Фишку воткнул и пусть пломбируют.......... Какой нужен интерфейс для моей хотелки?
Добрый всем день, Электросчетчик висит далеко, высоко (ходить , лазить - лень) Есть ли какие-то варианты заменить счетчик на другой, чтобы его подключить в домашнюю локальную сеть (например RJ-45) и через веб-интерфейс снимать показания и т.д. Иногда по пару месяцев не бываю там, а платить надо А так зашел через инет, снял показания и через сайт оплатил.
Бюджет- то выдержит, но 100 уже это перебор, а по 50-60 за устройство нормально будет. Кстати, я в начальном сообщении написал про радиоканальные датчики У Яблотрона термостаты по 40 уе, правда дальше централи они ничего не передают. Я хочу именно независимую систему от сигнализации - как ip-camera- подключился по веб- интерфейсу и видишь всю картину.
Добрый всем день, помогите решить следующую задачу: - на объекте 10 помещений, есть интернет. Хочу в on-line режиме иметь возможность проконтролировать температуру каждого помещения. Т.е. ищу решение, при котором центральное устройство подключается к интернету, а периферийные датчики температуры - по радиоканалу "общаются" с центральным устройством. Подключившись удаленно к центральному устройству - видим состояние температуры в каждом помещении. Исполнительные механизмы не нужны, только контроль. Спасибо.
Родной аккумулятор 2,2 Ah держит всего 12 часов, это по европейскому стандарту безопасности. Проблему резервного питания решили - поставили 12 в бесперебойник + 18 ah батарею и через реле подключили к централи (есть 220 в - реле разомкнуло цепь, доп питания нет, пропало 220в - контакты замкнулись и доп аккумулятор подключился)
Добрый всем день. Поставил выносную антенну gsm, и саму сигналку перенес с первого этажа на второй - связь с сайтом качественно улучшилась. Но вопрос остается: можно ли совместно использовать два коммуникатора LAN и GSM ? И еще начал вылезать один бок: родной аккумулятор централи держит 12 часов. Свет порой отключают на сутки, а зимой вообще 4 суток аварийная работала. Как можно увеличить АКБ или поставить доп резервной питание?
Добрый всем день, пытаюсь сам разобраться, но как то пока не очень получается. Суть вопроса: можно ли в Jablotron Oasic одновременно использовать GSM и LAN коммуникаторы? GSM - для SMS управления и информирования о тревогах LAN - для удаленного управления, конфигурирования Контрольной панели. GPRS очень плохо работает, поэтому до GSM коммуникатора практически невозможно достучаться через сайт (а если и достучался, то есть много шансов что GPRS упадет и контрольная панель останется в режиме программирования.) Тогда хоть головой бейся - надо ехать на объект и вручную выходить из режима программирования, а система в это время не на охране.
в продаже в комплекте есть все (пульт, блок питания, soft, родная упаковка)
Продаю видеорегистратор XPR 4404 в связи с переходом на 8-ми канальный Описание здесь: (ссылка устарела) 150 USD 050-3128134 Виталий
В принципе могут изготовить эти колпаки в любом месте, где режут и гнут кровельное железо. Еще там обычно выгибают притворные планки под металочерепицу, и прочие железяки для крыши из металочерепицы. Я в свое время заказывал в Вишневом (правда адреса не помню) - маленький цех, станок для порезки и гнутья железа. Сделали за неделю. В конце 2008 года - 600грн. Вот.
