slitlamp
    8
slitlamp's Achievements
Новичок
4
  1. После двух зим использования Козы №6, я бы купил другую печь,даже б\у немецкую или итальянскую. 1)Запах так никуда не делся,штыняет после 30 мин."работы" 2) маловато места в топке,неудобная.
  2. Я так понимаю,что "рассекатель огня" это тоже самое что "зуб"?
  3. У меня вроде бы тоже такого штыря не было в комплекте.А верхний зуб держится с помощью"зубцов"( выступов) на нём. А может быть он там в середине уже стоял,а я не видел?
  4. Здравствуйте Sahen.Если не трудно,опишите подробнее про отверстия в потолке для вентилятора.Какого они диаметра? Как подведено 220 вольт для пит.вентилятора?Я так понимаю,что на верх.этаже у Вас спальня?Какое у Вас перекрытие,дерево или бетон?Фото можете прислать?
  5. Скажите пожалуйста,а эти 5-7 топок(про которые Вы написали) какими были,на протяжении всего дня топили или по пару часов в день? И ещё вопрос:не засекали ли по времени ,на сколько градусов поднимается температура в помещении?
  6. Спасибо за ответ) Пару топок было таких,что она горела весь вечер и часть ночи. Ещё хотел спросить.Не может ли быть причиной запаха,когда при сборке печи был применён высокотемпературный герметик с керамическим шнуром .Мастер не хотел применять глину или спец.раствор чтобы уплотнить трубу на выходе в канал и поэтому обернул трубу вокруг керам.шнуром и залепил герметиком.После прислонил декор розетой(мет.кружком)и уже его обмазал раствором. P.S.Подскажите пож. как выслать фотографию.
  7. Здравствуйте уважаемые форумчане. У нас проблема.Установили на даче ранней весной этого года чугунную печку Козу к6.Устанавливал специалист. Протапливали уже наверно раз 20,но все равно от неё противный идет запах(это не запах гари или несгорайки).Читал на других форумах,что на некоторых печах польского производства этот запах может и вовсе не исчезнуть(((Что мол надо их(печи) разбирать полностью,пискоструить изнутри и тогда запах может прекратиться. Неужели нету других методов? Может кто-то что-нибудь знает и подскажет нам как быть? Заранее благодарен за ответы.
