20 -
Andrua's Achievements
Отписал в личку суть вопроса.
Всем привет. А у кого есть скидка на ETI ?
Да, может это и так. Но если поставщик боиться потерять солидного постоянного покупателя в виде серьезной строительно-монтажной организации, то мелочиться из-за пару тысяч гривен не станут. Дистрибюторов сейчас очень много а живые объекты с живыми заказами на вес золото.
Основание - заключение акредитованой лаборатории. Что из N-го кол-ва автоматов рабочие столько-то, не рабочие столько-то. Пускай проверят, удостоверяться, оспорят, кто мешает?
Я правильно понял, что: - я иду по коридору, свет яркостью 50% - я захожу в с/у там яркость 100% ? Если так, то тогда: - в коридоре бра, у которого поставить лампу накаливания, к примеру на 30Вт - в с/у полноценную лампу 100Вт То что получиться - смотри схему во вложении
Кстати, совсем забыл, что на датчике движенья еще есть люксометр. Т.е и таймер можно не ставить. Правда если в коридоре и днем темно, тогда нужен будет таймер.
Я имею ввиду, что датчик движения, который стоит в коридоре включает сразу: - бра в коридоре - бра в с/у Зачем в с/у еще датчик присутствия? Насчет времени выключения, то есть до 30мин. В принципе, за 30 мин можно вложиться, если даже учесть тяжелые случаи..))
А что если сделать так: 1) Выходишь в коридор - тебя ловит датчик движения и включает легких свет (допустим бра на стене) в коридоре + бра в с/у. Причем если его с таймером завязать, то эта схема будет рабочей только ночью. 2) Ты заходишь в с/у горит бра, но если тебе кажеться что темно - включаешь обычный выключатель с обычным ярким светом. Это похоже? Кстати, датчик движенья с задержкой на выключение (чтоб свет не погас пока ты в с/у будешь)
Вот этого на 100% не знаю, т.к тогда был занят чисто стройкой.
Наверное нам обоим изменяет ) Но ты был ближе IEC 60898 (требования к автоматам бытового назначения) Ir=1,05-1,3In IEC 60947-2 (требования к автоматам пром.применения) Ir=1,13-1,45In А прибочик как мега-калорифер. Т.е чисто активная нагрузка, киловат около 10 (можно регулировать ступенчато). Вот он к автомату цепляется и прогружает его до тех пор пока не сработает тепловой расцепитель.
Проверка была нагрузочником. Т.е проверяли тепловой расцепитель. Понятно что у теплового расцепителя диапазон работы 1,25-1,4In но там с запасом давали нагрузку. Странно конечно, - это же биметалическая пластина, которая должна была изогнуться и дернуть за рычажек - что там могло быть не рабочим?? Но факт есть факт.
Два года назад, строили один крупный офис, вся начинка щитов была АВВ. Когда пришла фирма и прогрузила автоматы, 10% (около 100шт) не сработало и пошло возвратом поставщику. Но это 2 года назад.
Код механизма 67085. Во вложении инструкция к нему Инструкция 67085.pdf
А еще лучше не мудрить с этими проходными и перекрестными выключателями, а использовать импульсное (двупозиционное реле) Нажал кнопку (без фиксации) - релюха включила свет Нажал кнопку в другом месте - выключил. Ставить можно таких кнопок не три как в схеме с проходным и перекрестным выключателем, а хоть 100 ) Вот схема работы:
