vidoq
43 -
vidoq's Achievements
3
Нужен на пару дней ручной tece для flex 16, 20. Аккуратность/порядочность гарантирую залогом) Или подскажите явки/пароли где можно взять)
Вчера получил аналогичную отписку: За результатами розгляду повідомляємо, що форма повідомлення передбачає надання інформації зокрема щодо земельної ділянки. У поданому Вами повідомленні інформація щодо земельної ділянки зазначена неповно. Також, у повідомленні не зазначена інформація про генерального підрядника (підрядника-у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників). при этом в "Повидомленні" я указывал: Свідоцтво про право на спадщину , за законом, серія та номер: 1-***, виданий **.**.2014р. , видавник: Перша Київська обласна державна нотаріальна контора Київської області,_кадастровий номер: 3222485901:01:0**:**** Будівництво (реконструкція) господарським способом. ФИО паспорт серії ** № ***, виданий ***** РВ ЛМУ УМВС України в *** області **.**.1996р. Місце проживання: 08130, Київська область, с. Петропавловська Борщагівка, вул. ************, буд. ***. Ідентифікаційний номер: *************. Работы начаты, т.к. закон требует от меня отправить ,что я и сделал. При этом, отправлял 01.03, а "отказ" датирован 07.04.... Данные в реестр не внесены (на сайте пусто), т.е. и изменения по форме 3 не отправишь.. Как реагировать на данное письмо?
Поподробнее, плз, где такие настройки в котле найти, а то чё-то в мануале не нахожу. Особенно про нужно.. Котелок: Beretta city 24 csi.
Карлы, вы издеваетесь? :D Яснопонятно, что без света/газа никакой мануал не помощник. В данном конкретном случае, речь велась не о ситуации с отсутствием газа, а о длительных простоях котла в "покое" днём/ночью, когда дома "жарко" (соответственно, я написал про мануал). Исходя из последовательности выводов автора, он допустил возможность подмерзания теплообменника в эти самые простои (ибо защиты нет, нужно сливать), или не? ;) ЗЫ: У меня, допустим, в минус 17 тоже система остывала до состояния холодной на ощупь, при этом в доме было +20 на комнатном регуляторе (Q7). Сам задумывался над вариантом с "прихватом" теплообменника, ибо моя стена морозу не помеха. ЗЫ2: ТС, как система Ваша, после пуска газа?
По общему правилу - читать внимательно мануал, прежде чем верить рассказам "специалистов" и "сервисников". В Беретте (двухконт), например, при наличии газа и електрики есть защита от подобного рода случаев: Защита от замерзания : если температура котловой воды опускается ниже 5° С , включится циркуляционный насос и произойдет розжиг горелки , которая будет работать на минимальной мощности , чтобы довести температуру воды до безопасного уровня (35°С).- Защита циркуляционного насоса от заклинивания : каждые 24 часа циркуляционный насос включается на 30с.
продам остаток минеральной ваты
vidoq відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ещё актуально Ваше предложение? -
Простите за надоедливость. Снова вопрос по "склейке" черновой и чистовой стяжки. Подскажите, какой консистенции готовить (соотношение с водой) плиточный клей? Ceresit СМ-17 подойдёт для этих целей? Propeller, а Вы в Киеве не подсобите с Адипластом, на 20 квадратов, для склейки черновой с чистовой ЦПСтяжки?
Подскажите, чем заменить Adiplast? Смотрел сам чем заменить, Бетонконтакт Кнауфа после нанескния необходимо высушить, прокомментируйте. Болты обязательно выкручивать, или можно похоронить в стяжке?
Подскажите, необходимо долить чистовую стяжку-2-2,5см., под укладку плитки. 1.через сколько дней можно делать чистовую стяжку после заливки черновой (ЭППС,трубы ТП, ПЦ500 1:4 фибра+пластификатор 5см)? 2. Чем обеспечить адгезию, Церезит ст 17 подойдет?Через какое время можно тянуть стяжку? 3. Какой состав смеси (пластификатор+фибра),и консистенцию замешивать. 4. как на такую толщину лучше зделать маяки? 5. Выдерживать после заливки и поливать как и обычную стяжку? Заранее благодарен! Зы: тяну сам себе. Лазер имеется))
Интересует опыт эксплуатации (как в работе/обслуживании) котлы Bosch?, конкретно - Gaz 4000 ZWA 24-2 A? Стоит ли покупать?
