podkievom
222 -
Усі публікації користувача podkievom
В комнате надо сделать перегородку длиной 4 метра высотой 2,5 м из горизонтальной пластиковой вагонки, с дверью, на каркасе из дерева. Устройство перегородки - простейшее: вертикальные бруски 50х50 мм, сверху и снизу бруски, зашить с двух сторон вагонкой. Также, переместить существующую перегородку 4 м на 2,5 м на 50 см с переносом двери. Также перенести два умывальника вдоль перегородки на 1 метр (перепайка труб - сантехник мой или ваш). Район Севастоп. площади, Киев. Цена договорная. Или приглашу помощника для помощи в монтаже перегородок. Зарплата 300 грн/день, работы тут на 3-4 дня.
Есть открытая терраса (5 этаж) на мансарде, под ней квартира, пол террасы протекает в квартиру под ней во время осадков. Возможные причины - первоначально плохо сделана гидроизоляция, плитка не держится, под нее заходит вода и просачивается вниз, протекают примыкания пола к стенкам террасы, протекает вдоль стоек ограждения террасы. Необходимо выполнить комплекс работ (отдельные работы НЕ предлагать): 1.Снять старую плитку (снимается легко, вся отскочила) 2.Сбить стяжку на необходимую глубину, думаю сантиметров 5-6 3.Выровнять основу под гидроизоляцию, закрепить отливы по периметру террасы к стяжке. При необходимости поставить более широкие отливы. 4.Устроить гироизоляцию (тип предлагайте) 5.Положить поверх гидроизоляции стяжку под будущую укладку плитки. 6.Удлинить две пластиковых водосточных трубы по бокам террасы (отвести воду ниже мансарды). Кто сможет качественно помочь?
Нужно изготовить и установить 1 окно (Киев, Чоколовка) Размер 1200 мм на 1650 мм из профиля Саламандра (только). Нижняя третья часть не открывается, верхняя (две трети) - две створки, одна поворотно-откидная. Есть шпросы. см. фото
Надо переварить, утопить 2 стальных трубы стояков отопления (от них питаются 4 батареи) в стену примерно на 8-9 см (штробы уже сделаны), привариваются 16 отводов и 6 резьб, на резьбы ставится 6 краников с американками, также меняются 2 метровых куска 1/2" трубы на 2 куска 3/4" трубы . Стояки входят в потолок и в пол через стальные гильзы. Гильзы необходимо подрезать. Батареи подключать не нужно. Потолки 3 м. Киев, Чоколовка. Цена- договорная.
Есть в наличии Лист оцинковки 1000 мм на 2000 мм, 0,45 мм - 200 грн Б/у поликарбонат 3 м на 1,4 м на 6 мм в нормальном состоянии, без дефектов, только отверстия под саморезы - 200 грн (+ кусок небольшой бесплатно+ Н-соединитель) Трубы вентил из оцинк 150 мм на 1 м - 2 шт по 30 грн Мешок стяжки Полимин СЦ-5 - 50 грн Четверник канализ 100 мм с 2 отводами на 50 мм - 100 грн Карниз декоративный сечением 200 мм на 120 мм из пенопласта - 12 шт на 1 м - по 50 грн Умывальник Тюльпан б/у в хор. состоянии, белый, Турция - 340 грн Газовая колонка Сhaffoteaux Bayard Star 16CFP 16л/мин Франция, б/у, требует ремонта - 500 грн Сетка армирующая диам 3 мм для стяжки 150х150 мм 1м на 2 м - 20 грн/шт Буду еще добавлять....))) Телефоны для связи - на сайте в подписи.
Закажу застекление балкона с выносом, без утепления (Киев)
podkievom відповів у розділі Вікна та двері
ДА, все верно Вы написали. Стекло одинарное, балкон без утепления, холодный. Крыша поликарбонат. Какая Ваша цена? -
podkievom опублікував темі в Вікна та двері
Необходимо застеклить балкон (площадь сейчас 4 кв.м.) и вынести пол на 350 мм по периметру (исходный размер плиты 1000 мм х 4000 мм, надо сделать 1350 мм х 4700 мм). Высота остекления по фасадной стороне 2600 мм. БАЛКОН ХОЛОДНЫЙ, БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ. Одинарное стекло, недорогой пластиковый профиль. Крыша из прозрачного поликарбоната -
котел давно продан
столько мороки с этими БЕНЗОпилами лучше уж электропилу взять...
согласен по Маките 9558 - очень хороша
Спасибо! Это оказался крафт.
подскажите, кто знает, что это за модель перфоратора? Заранее спасибо.
Куплю бойлер на 10-15 л, можно б/у Пишите в личку, спасибо пре
Бош 7-46 немного гонит масло через патрон. Лампочка пока не горит. Надо ли делать весь сервис пакет или достаточно заменить один сальник? Подскажите, кто сталкивался.... Спасибо!
Самый доступный прокат инструментов в Киеве! В наличии самый ходовой инструмент и оборудование. Есть доставка. Выполняем работы, привозим стройматериалы. Все детали на сайте в подписи.
нужен б/у линолеум до 50 м2
podkievom опублікував темі в Подарую (віддам за коньяк) або прийму в дар
приму в дар б/у линолеум до 50 м2-
- б/у линолеум
- линолеум
(та ще 1)
Теги:
Предлагаем в прокат электроинструменты и оборудование в Киеве: Перфораторы: Мощные (свыше 12 Дж) и Стандартные Бетономешалки Сварочные аппараты Болгарки Фрезеры Плиткорезы Лестницы-стремянки Штроборезы Пылесосы Краскопульты Дрели Тепловые пушки Электролебедки и др. См сайт в подписи. Цены самые приятные! Район Кардачи/Радиорынок 097-4049139 066-6818077 063-2349003
а есть еще унитаз?
Приму в дар унитаз и умывальник
Приму в дар унитаз с бачком и умывальник с креплением и сифоном самовывозом по Киеву и рядом -
Приму в дар линолеум б/у, самовывоз
