Jeny
    122
Усі публікації користувача Jeny
  1. Я делал примерно так , но только от электрического бойлера , и при этом ГВС тоже от него, но у меня была временная необходимость , это был октябрь месяц , эл обогревателя не хватало , а полноценного котла отопления ещё не было , в таком режиме проработал примерно месяц.
  2. Самый удобный это электричество , а самый экономный , это тёплый пол , +тепловой насос + теплоаккумулятор +трёхтарифный счётчик.
  3. А какой ИБП потребуется для насоса Водолей 60-60 и котла?
  4. Тогда может имеет смысл поставить теплоаккумулятор что бы минимизировать цикличность , или я ошибаюсь ? А ещё хотелось бы услышать мнение о конкретном котле который я указал в начале темы.
  5. Специальное покрытие для тёплого пола (ссылка устарела) На мой взгляд это наилучший варианрт для тех помещений где не хочется класть плитку.
  6. Хотелось бы услышать мнение специалистов по поводу этого котла elkharkov.com/product_info.php/info/p2920_Gazovyi-kotel-Termal-D-24-i.html
  7. На этот вопрос вам ответят в сервисном центре при постановке котла на гарантию. Угадайте какой будет ответ?
  8. Тогдауж лучше не душ а анесколько форсунок для более мелкого распыления и одним фильтром на 20мк не обойдетсяё обязательно нужен более мелкий в идеале на 1 мк
  9. У меня очень жёсткая вода , если проблему с системой отопления я решил с помощью дождевой отфильтрованной воды , то как быть с горячим водоснабжением , что эфективнее магнит , смягчающий фильтр или соль По поводу магнита есть сомнения работает ли это вообще , по поводу смягчающего фильтра , уж больно маленький ресурс , и наконец соль , не вредна ли она для приёма водных процедур ?
  10. Значит надо на местах разбираться , ведь этот спрут всю страну душит , а без цупалец голова долго не протянет.
  11. Подскажите пожалуйста , нуженн ли смесительный узел если в котле предусмотренно два варианта регулировки диапазона температур 35-85 для радиаторов и 35-60 для тёплогл пола Будет только тёплый пол .
  12. А я бы начал часов с шести , а если за сутки , то можно и не понять когда он прогрелся всё зависит от температуры которую выставили на время отсутствия.
  13. А как на счёт местного производства , финансы ограничены.
  14. На этот вопрос вам никто точно не ответит , когда высохнет тогда истелите , а вот на скорость высыхания влияют следующие факторы , это толщина , основание , наличие пластификатора в растворе ( с пластификатором нужно меньше воды) , температура , влажность , а ещё хорошие сквозняки тоже не помешают, ещё можно засыпать сверху сухим песком , на день , другой , он вберёт в себя влагу , или опилками, но перед этим нужно дать раствору хорошо схватиться .
  15. Накройте небольшой участок в самом толстом месте полиэтиленом на несколько часов и тогда сами увидите высохла или нет.
  16. Уважаемый гуру, какие ещё полезные функции есть у напольных чугунин , и на сколько они отвечают современным требованиям , и если можно посоветуйте конкретную модель ,отапливаемая площадь около 100 м.
  17. На скорость схватывания влияет жёсткость воды , попробуйте либо дождевой водой , либо добавте лимонной кислоты , это замедлит схватывание.
  18. Нужен напольный котёл с чугунным теплообменником , отапливаемая площадь до 100 метров.Кто что посоветует?
  19. Мембрана не может фильтровать хуже , а только медленней тоже самое касается и других механических фильтров а это 1й и 3й фильтры , а вот 2й угольный теряет свои свойства и его менять надо по расписанию , хотя согласно логике мембрана всё равно всё дочистит до кондиции. Шансы найти картриджи кроме китайских вероятность очень мала , и дорогие бренды не исключение.
  20. В последнем варианте был замок-трос , и замок на диске , проскакивающий кикстартер (искключающий заводку без аккумулятора )и снятый на зарядку аккумулятор , если трос ещё можно как то перекусить по быстрому , то дисковый замок быстро на улице не снимешь , это были спецы явно увезли на машине, скутер то не из дешовых
  21. У меня есть Деволт с ударом , абсолютно бесполезная функция , ударный механизм это трещётка , и без вращения ничего не будет . Сейчас у меня Makita DF330DWE притензий нет пока всё класно. Хорошо заточенный победит сверлит кирпич и без удара.
  22. А я оцениваю объект целиком не люблю считать по мелочам, например ванная 1,7х1,7 под ключ 50т.р, рублей , а туалет 20т.р. По электрике точка в бетоне 500р метр штробы столько же. Как то оценив стоимость комнаты , хозяйка начала донимать а почему столько много , я названную суму разделил на площадь получилось определённое число перечислил виды работ которые нужно сделать , она посмотрела на это число , посоветовалась с интернетом , и больше эту тему не поднимала. А вообще я оцениваю работу по трудоёмкости , и насколько она мне выгодна в данный моммент.
  23. Стены очень тщательно прогрунтовать , так , что бы грунтовка как можно глубже впиталась , это делается многократным грунтованием не давая предыдущему слою просохнуть , а потом на хорошо просохшие стены крепить ГКЛ с помощью раствора.
  24. Литиевые аккумуляторы не могут быть 12 В, а только 10,8 и 14, 4 поскольку литиевая банка имеет номинал 3,6 В . А 12 В в литиевых это тоже самое , что в свинцовых 14,5 -напряжение полной зарядки
