MarWELL
67 -
MarWELL's Achievements
насчет гофры я в курсе, то ошибки молодости)), уже год валяется, никак не откручу, сегодня прилеплю нормальные трубы. Вобщем по Вашему мнению не стоит морочиться или кинуть клея все же где-то в районе середины?
Ну как я понял из чертежа - там пространство под поддоном пустое. Может я не правильно описал. Стяжка уже давно залита, потом захотелось невысокий поддон (ну как обычно с годами желания меняются :D), выдолблена дырка под сифон, он там у радавея не шибко высокий. Так вот - я хотел прилепить поддон к стяжке мс-полимером, потом в щель между сифоном и поддоном задуть трубкой пену ( сифон притягивается к поддону снаружи болтами) ну и потом прикрутить сифон. Вот и вопрос - просто стоящий поддон слегка прогибается под весом, справится ли пена с тем чтоб он не прогинался вообще, или легкое прогинание поддона в порядке вещей? Я с акриловыми приблудами для купания дела не имел - посему может я вообще парюсь об тем чем не надо))
Добрый день, есть вот такой душевой поддон radaway.ua/produkt.php?id=164 предназначенный для установки на пол, по инструкции надо пустое пространство под ним наполнить плиточным клеем. Подскажите не будет ли ошибкой, если я заполню пустое пространство под ним пеной, ну и придавлю газоблоком пока не застынет. Вроде как и теплее должно быть и быстрее. Или пена на сжатие слабенькая и поддон будет продавливаться?
Вобщем-то так и решил делать, единственно были сомнения по максимально допустимому слою гарцовки. Ну и в такой слой гарцовки плитка вбивается мама не горюй)), можно засыпать и ровнять ее почти по уровню бордюра, войдет вся плитка (у меня старый город шестерка), не то что при песочной основе и гарцовке в 5см толщиной - вбивается максимум пара см. Но это так - лирика для тех кто столкнется с похожей ситуацией.
ДОбрый день, есть отмостка бетонная вокруг дома (ширина 1,1 м) и установленные вдоль нее бордюры, они забетонированы в землю сразу после отмостки. Высота от бетона до верха бордюра - около 14см. Хочу положить плитку старый город 6см, вопрос как лучше и правильней сделать пирог. Вариант 1. Сыпем на бетон и трамбуем 5см песка, затем смесь песок-цемент (1:6) 3см и плитка Вариант 2. Сразу смесь песок-цемент на всю толщину пространства от плитки до бетона, и на нее сразу плитку Буду благодарен за аргументированные ответы и советы.
Кто-нибудь сталкивался с такой штукатуркой koller.com.ua/ekologicheski-chistaya-dekorativnaya-shtukaturka-dlya-vnutrennih-rabot-koller-eco ? Видел в эпицентре, понравилось, расход - мешок за 200гривен на 5 квдратов, думал взять попробывать в неприметном углу ;), но у них только под заказ. Дома залез в инет, фирма Харьковская, единственные дилеры это Эпицентр и в нем же под заказ , что за бред. Или они настолько невостребованы что не могут себе позволить выложить в эпике свою продукцию? Вобщем, если кто сталкивался - отпишите свое мнение, стоит ли эта штукатурка внимания.
Нужны панели мдф Krono Original XL (ссылка устарела) порядка 40 квадратов, желательно Харьков
