Андрей Олегович
    2
Усі публікації користувача Андрей Олегович
  1. Вообще-то два UD лучше внутрь CD засовывать, а не наоборот, как аффтар делал.
  2. Здрасьте всем. Нужно сделать сабж. Сабж в основном будет обкладываться плиткой. Пока думаю между двумя вариантами 1. Гипсокартон 2. Пазогребниевые плиты Ваши мнения. Что лучше? В перегородках будет электрика. Но насколько я понял, начитавшись Кнауфа, штробы в них ничего плохого не сделают. В ванной перегородки не будут поливаться водой. Душевая кабина стоит в углу из капитальных стен. По времени и стоимости работ не критично - буду делать сам. А вот по стоимости материалов - да. План помещения на рисунке на риснуке. Задача усложняется тем, что в перегородках две двери, которые рядом. Кроме того сверху деревянное перекрытие, то есть нужно будет оставлять зазор между ним и листами ГК или плитами. Меня больше всего волнует что будет в месте, обведённом красным кружком, где будут дверные петли. Если делать из ГК, то каркас следующий: UW на пол, UW к дереву сверху, а между ними стойки CW. Стойку в месте красного кружка усиливаем брусом. А вот если речь идёт о пазогребниевых плитах, то каждая перегородка будет закреплена только с двух сторон: пол и капитальные стены. В месте красного кружка три перегородки увяжутся только над дверьми. Да и о такой увязке наверное речь не идёт. Над дверной коробкой будет всего пол-метра, то есть одна плита. Будет ли такая конструкция столь же прочная, как и в случае ГК?
