Drunkard
44 -
Drunkard's Achievements
3
Ставится сильно сложно, сам асилю? С виду - требует регулировки тросика после замены...
Всем привет. Потерял один из двух родных ключей от ворот Hormann - от оригинального замка запасной тросовой разблокировки. С одним ключом жить страшновато, потерять его вместе с брелком привода, с которым он в одной связке - и все, в гараж больше не попаду. Многочисленные конторки по изготовлению дубликатов ключей в большинстве своем не берутся за изготовление ключа, говорят, профилей таких у нас в стране не водится. Те, кто берутся - или делают нерабочий ключ, не лезущий в скважину, или заламывают 500+грн не давая никаких гарантий. Ищется выход из ситуации. Может, кто-то знает изготовителей дубликатов ключей в Киеве, имеющих заготовки этого профиля? Может, возможно купить ненарезаную заготовку ключа? Может, в замке аварийной разблокировки можно поменять сердцевину? Спасибо заранее.
Всем привет. Хочется смонтировать пару козырьков. Каждый шириной метра чуть за два, вылет - сантиметров 30. Желателен материал, не издающий звуков под дождем, я представляю себе ОСБ-плиту с рубероидной черепицей. Цель - накрыть от осадков рулон маркизы, подробнее на фото: Вот этот полосатый рулон хочется прикрыть от дождя/снега. Ну и заодно щель закрыть между ним и стеной, чтоб не капало. 18-й этаж. Добраться можно без альпинизма - по стремянке, но придется постоять на краю пропасти, наверное, понадобится страховка какая-никакая. Кто возьмется?
Нет там ничо браконьерского. Запрет на рыбалку в нерест сильно не стопроцентный, не знаю точно как в этом сезоне, но наверняка как обычно, а обычно с берега на удочку в пределах населенного пункта - можно. Рыбак на картинке рыбачит именно так.
Имеем стальной радиатор отопления, унаследованый от строителей. Производитель неизвестен. Подвод водички - нижний, правый. Слева вверху в радиатор вкручен кран маевского, справа вверху - кран терморегуляции. Вопрос такой: можно кран маевского с краном терморегуляции поменять местами? Обязательно ли терморегулятору находиться именно над подводом воды, или он может жить в противоположном конце радиатора? Причина хотелки - радиатор в нише, и справа не хватает места для термостатической головки. Слева места полно. Всем заранее спасибо.
Нужен сантехник. Работа мелкая - заменить 4 подводящих гибких шланга. Территориально - киев, позняки. Срок - 22-23 число.
Не советую - это уголовно наказуемо как подделка документов. Советую требовать прохождения техосмотра - законных оснований для отказа в техосмотре в упор не вижу хоть бы тут было стопиисят уголовных дел и триста арестов сразу. Отказывает начальник районного ГАИ - обращайтесь вверх по цепочке в городское.
Всем привет. Имеем стену из пеноблоков. На стене - придюбеленная металлическая сетка, замазана штукатуркой (слой с сантиметр, наверное), потом потом толстая (больше сантиметра) и крупная плитка, в силу своей толстости и крупности посаженая на откровенно нетонкий слой клея СМ-11, итого весь бутерброд - сантиметра, наверное, три-три с половиной, если не все четыре. В это дело вбит пластиковый дюбель диаметром 12мм и длиной 6см. Вопрос - выдержит такой дюбель немаленький умывальник, или нет? Очень не хочется шоб рухнул на ноги, еще и вырывав шланги подачи воды с последующим затоплением. С одной стороны - в пеноблок, конечно, нужен специальный дюбель с нарезкой. С другой - существующий дюбель в пеноблоке торчит менее чем наполовину, причем концевой не расширяющейся частью, все остальное, включая почти всю рабочую расширяющуюся часть дюбеля - плитка да бетон (клей да штукатурка - в принципе, бетон и есть). Альтернатива - это высверливать всю эту лабуду аж до пеноблока, и вкручивать в пеноблок дюбель именно для пеноблока. Будет ли оно прочнее, с учетом того, что появится висящий в воздухе зазор в 3-3.5 см? Допальтернатива-кустарщина - чуть подусилить это дело, вбив под умывальник еще пару уголков. Допальтернатива - хм, может, его на какую-то химию к стенке подклеить? Силикон? Пъедесталы-подставки-шкафчики не хочется из дизайнерских соображений. Всем заранее спасибо за мнения.
Обращайтесь в коммерческие специализированые заведения. Конкретно - тут уже правильно подметили: "Зелена Хвыля". Их конторка есть в каждом районе Киева, процесс получения медсправки занимает 15 минут, очередей нико не видал, цена вопроса - 150 гривен. Зрение проверяют. Давление тоже.
