Астасия
21 -
Усі публікації користувача Астасия
Что выбрать PURMO 16х2 (полиэтилен) или Giacomini 16х2 (полиэтилен, красная)?
Цена 15 грн метр! За такие деньги можно взять полиэтилен ТЕСЕ! Правда за работу берут сносно. О ТЕСЕ они не слышали. Может взять им ТЕСЕ, но вдруг они её не смогут гнуть. С Пурмо они работают постоянно. Или без разницы какую трубу гнуть?
Уважаемые форумчане, помогите определится! Монтажники предлагают для тёплого пола (50 кв.м.) использовать трубу ПУРМО (сшитый полиэтилен) производства Польша. Первый раз слышу об этой фирме! А цена на неё немалая. Что можете сказать об этом производителе.... Заранее спасибо!
А то, что собачка может пописять - это сильно сказывается на растении? Я посадила пихты и они начали чернеть местами, ну никак не могу объяснить своей собаке, что именно на них писять не желательно! Это губительно действует на вечнозеленые?
Может и да, но я ей практически не пользуюсь. Постоянно включен насос. Если отключить насос и переключится на гравитационку, то батареи становятся заметно прохладнее.
Вот в этом и сложность! У каждого монтажника своё видение установки пола.... Одни говорят что котёл не подходит (вначале надо менять котёл), другие говорят, что котёл не принципиально его и потом можно поменять. В данный момент у меня открытая система отопления, так одни сказали что с открытой системой ТП вообще работать не сможет, трубам нужно давление... и т.д.
Вопрос к монтажникам: можно ли гнуть сшитый полиэтилен ТЕСЕ 16мм при укладке без использования специального оборудования?
Готова! Сейчас на первом этаже полы залиты черновой стяжкой. Площадь где я планирую проложить трубы пола где-то 40-50 м.кв.
Насколько я понимаю, если я поменяю систему отопления (сделаю на первом этаже тёплый пол + второй этаж - радиаторы (эстетичные) и позже поменяю котёл на более современный) у меня будет плюс: эстетика, экономия, компактность, управляемость; минус - растраты на материал и монтаж! Цель одна - не "провтыкать"! Просто сейчас ремонт и черновая стяжка на первом этаже, если это не сделать сейчас, то никогда! Просто не хочу жалеть в будущем, что не сделала тёплый пол....
Почитала в интернете, то ничего обалденного в этом нету! Эта система хороша для дачь или для домов, где некоторый период никто не живёт. В жилых домах лучше и практичнее использовать принудительную систему. Тем болеее, по-большому счёту, гравитационкой я и не пользуюсь,- у меня всегда включен насос. Вот и думаю, может есть смысл поубирать весь этот чугун, трубы 50-ки и т.д. и сделать всё цивильно: тёплые полы, спрятанные пластиковые трубы, красивые аккуратные радиаторы....
А какая разница? Ведь тёплый пол работает как бы автономно, только иногда берёт горячую воду из основной системы для подмеса. Я так понимаю... А гравитационка это хорошо или это плохо?
В данный момент у меня не энергозависимый котёл + циркуляционный насос. Везде радиаторы. В случае проблем со светом, вода циркулирует в трубах за счёт того, что трубы установлены под наклоном. Подумываю переделать систему, чтоб первый этаж - тёплый пол, второй - радиаторы. Вот и задумалалась, а вдруг проблемы с светом.... Я так понимаю, современные отопительные системы не включают в себя установку труб отопления под наклоном, всё работает благодаря насосам. П.С.: ИБП - это источник бесперебойного питания?
Значит, я так понимаю, рисковано делать систему отопления исключительно из тёплого пола? Вдруг вырубят электричество часов на 5 при морозе на улице -20 градусов!
Подскажите, пожалуйста, должна ли циркулировать вода в тёплом полу в случае отключения электричества (отключение циркуляционного насоса)? Если да, то за счёт чего?
Канализационная труба (главная)
Астасия відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Спасибо за ответы! Старые трубы оказались не такие уж и хорошие, почти все колена и стыки в ржавчине снаружи. Но есть ещё вопросы! Нужно ли заматывать пластиковые трубы в рубероид перед засыпкой и заливкой? Какие трубы лучше покупать серые или оранживые и какого производителя? И ещё: вычитала, что наклон труб должен быть 2 см на 1 м. А у меня на старой магистрали где-то 10 см на 1 м. И переделать этот наклон из-за выходных отверстий в доме практически уже невозможно. Страшно ли это? -
А можно ли будет тогда залить пластиковую трубу раствором? -
Астасия опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Прошу помочь определится в ситуации: в двухэтажном доме все канализационные трубы пластиковые, кроме основной (чугун 120мм), в неё впадают все трубы. А основная в свою очередь выходит в септик. Труба лежит на первом этаже под деревянным полом (на глубине от пола где-то 0,5м) (длина трубы 7м + где-то метра 3 под землёй до септика). Хотим убрать деревянный пол и сделать цементную стяжку под плитку. Вопрос: можно ли заливать чугунную трубу раствором или вначале песком, или поменять на пластик и залить? P.S. Пол сухой, труба, вроде, нормальная (13 лет). Заранее благодарю! -
Плиты, вроде, стандартные. Только вот весит 6-ти метровая плита где-то 2 тонны!
Спасибо за ответы! Насколько я понимаю, посмотреть анкеровку и зачеканку в моей ситуации не реально, т.к. с внешней стороны закрыто кирпичом (внешняя стена дома), а с другой - вплотную прилегает следующая плита! Где-то читала, что самое уязвимое место у плит -середина. А у меня 6-ти метровые плиты по центру ничем не подпёрты, да и ещё на них давит перегородка на втором этаже как раз в этих местах... Вот и заволновалась...
Добрый день! Нужен совет! Нормальная ли ситуация если плиты перекрытия ЖБИ 4шт (прибл. 6м х 1,15м х 0,23м) между первым и вторым этажами опираются только на две несущих стены (кирпич) где-то по 13 см с каждой стороны? С одного края на внешней стене, с другого- внутренняя. Основное давление на плиты происходит из-за кирпичной перегородки (в пол кирпича) на втором этаже (расположение где-то посередине плит). На первом внутренняя стена выложена в кирпич (с одного края лежат вышеупомянутые плиты, а рядом примыкают 3-х метровые плиты перекрытия). Дому 13 лет. Трещин на плитах нет и на несущих стенах нет. Сейчас ремонт и пока позволяют условия прошу совета: нужно ли что-то переделывать, укреплять и т.д. и надёжная ли вообще такая конструкция?
