Астасия
21 -
Женский
Астасия's Achievements
Что выбрать PURMO 16х2 (полиэтилен) или Giacomini 16х2 (полиэтилен, красная)?
Цена 15 грн метр! За такие деньги можно взять полиэтилен ТЕСЕ! Правда за работу берут сносно. О ТЕСЕ они не слышали. Может взять им ТЕСЕ, но вдруг они её не смогут гнуть. С Пурмо они работают постоянно. Или без разницы какую трубу гнуть?
Уважаемые форумчане, помогите определится! Монтажники предлагают для тёплого пола (50 кв.м.) использовать трубу ПУРМО (сшитый полиэтилен) производства Польша. Первый раз слышу об этой фирме! А цена на неё немалая. Что можете сказать об этом производителе.... Заранее спасибо!
А то, что собачка может пописять - это сильно сказывается на растении? Я посадила пихты и они начали чернеть местами, ну никак не могу объяснить своей собаке, что именно на них писять не желательно! Это губительно действует на вечнозеленые?
Может и да, но я ей практически не пользуюсь. Постоянно включен насос. Если отключить насос и переключится на гравитационку, то батареи становятся заметно прохладнее.
Вот в этом и сложность! У каждого монтажника своё видение установки пола.... Одни говорят что котёл не подходит (вначале надо менять котёл), другие говорят, что котёл не принципиально его и потом можно поменять. В данный момент у меня открытая система отопления, так одни сказали что с открытой системой ТП вообще работать не сможет, трубам нужно давление... и т.д.
Вопрос к монтажникам: можно ли гнуть сшитый полиэтилен ТЕСЕ 16мм при укладке без использования специального оборудования?
Готова! Сейчас на первом этаже полы залиты черновой стяжкой. Площадь где я планирую проложить трубы пола где-то 40-50 м.кв.
Насколько я понимаю, если я поменяю систему отопления (сделаю на первом этаже тёплый пол + второй этаж - радиаторы (эстетичные) и позже поменяю котёл на более современный) у меня будет плюс: эстетика, экономия, компактность, управляемость; минус - растраты на материал и монтаж! Цель одна - не "провтыкать"! Просто сейчас ремонт и черновая стяжка на первом этаже, если это не сделать сейчас, то никогда! Просто не хочу жалеть в будущем, что не сделала тёплый пол....
Почитала в интернете, то ничего обалденного в этом нету! Эта система хороша для дачь или для домов, где некоторый период никто не живёт. В жилых домах лучше и практичнее использовать принудительную систему. Тем болеее, по-большому счёту, гравитационкой я и не пользуюсь,- у меня всегда включен насос. Вот и думаю, может есть смысл поубирать весь этот чугун, трубы 50-ки и т.д. и сделать всё цивильно: тёплые полы, спрятанные пластиковые трубы, красивые аккуратные радиаторы....
А какая разница? Ведь тёплый пол работает как бы автономно, только иногда берёт горячую воду из основной системы для подмеса. Я так понимаю... А гравитационка это хорошо или это плохо?
В данный момент у меня не энергозависимый котёл + циркуляционный насос. Везде радиаторы. В случае проблем со светом, вода циркулирует в трубах за счёт того, что трубы установлены под наклоном. Подумываю переделать систему, чтоб первый этаж - тёплый пол, второй - радиаторы. Вот и задумалалась, а вдруг проблемы с светом.... Я так понимаю, современные отопительные системы не включают в себя установку труб отопления под наклоном, всё работает благодаря насосам. П.С.: ИБП - это источник бесперебойного питания?
Значит, я так понимаю, рисковано делать систему отопления исключительно из тёплого пола? Вдруг вырубят электричество часов на 5 при морозе на улице -20 градусов!
Подскажите, пожалуйста, должна ли циркулировать вода в тёплом полу в случае отключения электричества (отключение циркуляционного насоса)? Если да, то за счёт чего?
