serg4455
25 -
serg4455's Achievements
Так то "заподліцо" зі стіною до утеплення мабуть? А потім утеплення 100мм з нахлестом на раму вікна? Добавлено через 1 минуту Чим поганий варіант такий?
віза 365/365 чи 90/180? Польща?
Хтось проскочив із ваших по ці темі? Наскільки мені відомо, не все так просто. Там на всю Італію сотня людей по ці програмі подалися.
Иак персонал ведь Украинцы? Вы про девочек в окошке? Гнать на них не вижу смысла. И для придирок у них есть основания. Как минимум 5-10% подающихся на визу имеют не те цели, которые указывают в анкете. (купленные приглашения и подобное подсовывают). На них прилично даят другие страны, в котрых попадаются нелегалы-работники с польской визой. По этому они вынуждены больше придираться и чаще отказывать в последнее время. При всем этом Поляки дают виз больше, чем многие другие страны вместе взятые. И до сих пор принимают на жительство, работу, учебу адекватных Украинцев.
С Украинским паспортом так качать права не вижу смысла. Сейчас переделали на 3-летку. А могли и послать с аннуляцией визы. Все на усмотрение консула.
На яку візу і в яку державу подавалися?
скиньте приблизну вартість по моїм розмірам и що входить в вартість (які фасади, столешниця, фурнітура, приспособи...)
Яка прибилзно вартість такої:
Шукаю виконавця для виготовлення та монтажу кухні. Углова. Висота приміщення 2800. Довжина передньої частини 2370, столешниця 700-800, поворот(поворотна частина праворуч) довжина 1650, столешниця 400-600 (Розміри довжини по кутам приміщення) Техніка: Духовка электро вмонтована, варочна поверхня, витяжка, посудомийка вмонтована (висота 830, ширина 59), мікроволновка, мийка з двома чашами. Холодильник окремо і до кухні відношення не маэ. Побажання: ножки регульовані кріпите на підвісну планку для шаф, для неї йдуть спец. підвіси, які дозволяють регулювання в двох площинах, і шафи висітимуть рівно буде багато шафок під стелею, що відкриваються вгору. варіант залізної мийки, монтируемой під стільницею, кромка-для кухні краще поліуретан. полички в шафах частіше висота до стелі нижній цоколь натуральний алюміній ДСП экологічне і якісне фасади - що порекомендуэте з плану практично, довговічно, симтатично стиль приблизний такий, але не принципово: Винонання замовлення 1-6тижнів. Може хтось зробити якісно і за розумну плату?
Мне попадались датчики, в которых реле разрывает провод "фаза". Максимальный ток там понятно что ограничен. Примерно 10ампер(зависит от реле). Но разве для реле может быть проблема с коммутацией низких токов? Ток там примерно 0,05А на 10ватный прожектор. Добавлено через 12 минут Разрывать цепь на выходе драйвера планировал в расчете на то, что драйвер может от частых вкл/выкл быстро накрыться. Особенно зимой. Или там не так все критично?
Купил 2 по 10 вт. на пробу. Без датчиков. Заметил, что они стартуют с задержкой пару секунд. Предположительно это БП с задержкой дает на выходе напряжение. Вопрос в том, как скажется на сроке службы работа с датчиком движения если подключить реле на входе 220в. Поидее более правильно разрывать не 220вольт, а цепь между БП и диодом. Есть у кого-то такие с заводскими датчиками? В каком месте там реле разрывает цепь?
Внутренности НВА различных производителей.
serg4455 відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
2p- тип сдвоенного автомата защиты УЗО это ПЗВ: Дифреле. Из недорогих можно такое: Дифференциальное реле (например АсКо ПЗВ 40А 2р 30мА или например АсКо ПЗВ 32А 2р 30мА) В общем вам к электрику нормальному. Он все быстро сообразит.- 139 відповідей
- moeller
- дифавтомат
(та ще 1)
Теги:
Начните с УЗО. Узо - это в первую очередь защита людей, вторично защита от утечек, которые могут стать причиной возгорания и других неприятностей. РН- это в первую очередь техника(компрессора, телевизоры и прочая техника) Выкинуть безобразие это и заменить на 2p. У вас ноль в некоторых случаях может отрубить, а фаза останется подключенной. Если так как вы написали - тому кто делал нужно по рукам дать. Хотя предположу что у вас всеже "0" идет напрямую с улицы к потребителям. А фаза так с улицы-1P20а-к потребителям через 1P10. Проводка в дом какая и к потребителям? Переделайте хотябы так если хотите иметь щанс что не всегда потухнет свет полностью в доме: Расходы: 120грн(2шт 2P)+300грн(2узо)+300грн(2реле напряжения)= примерно 100$- 139 відповідей
- moeller
- дифавтомат
(та ще 1)
Теги:
По какому параметру не вписывается указанный вариант с установленными УЗО можете уточнить? В вашем случае он остался включенным? Или отключился? Вы писали про 20а вроде. У вас так: столб-счетчик-25А(опломбированный)-ввод в дом- (в доме шиток и входной автомат20ампер сдвоенный)- далее от него разводка на несколько 10амперных? Узо и Реле напряжения я бы добавил.- 139 відповідей
- moeller
- дифавтомат
(та ще 1)
Теги:
Без согласования с местным РЭС перед счетчиком ничего лучше не ставить самостоятельно. Добавлено через 27 минут Мы нормативы здесь обсуждаем или конкретное практическое решение? В Украине тысячи квартир и домов висят на вкручиваемых пробках и больше ничего. Если нужно практическое решение, я его предложил. Предложенное мной решение вписывается в нормативы и обеспечивает дополнительную защиту имущества и людей. Про то, что вместо сдвоенного можно использовать 1-й понятно и так. Но при использовании сдвоенного никакие параметры защиты не ухудшаются. Если вы не только теоретик, но и практик то должны знать ситуации когда на "0" оказывается фаза. Как и почему это бывает надеюсь вам не нужно обьяснять? Сдвоенный в отличии от одинарного при срабатывании дополнительно страхует от такого случая. В сдвоенном при КЗ если один контакт прикиварился, сработает второй. Шансы на нештатную ситуацию уменьшаются. Недостаток -Этот вариант не возможен, если стоит до или после счетчика установленный РЕС опломбированный автомат определенного номинала. Но такое не везде. Если есть конкретные замечания по данному варианту, а не общие умные фразы - готов выслушать с аргументами. А о том что можно проще я знаю. Но не вижу надобности экономить пару долларов на разнице одинарный-сдвоенный. С учетом того что в некоторых нештатных случаях сдвоенный выполнит свою задачу лучше одинарного.- 139 відповідей
- moeller
- дифавтомат
(та ще 1)
Теги:
